automat a nebo manuál??
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
Re: automat a nebo manuál??
#101 Příspěvek od Mike III » 01 lis 2010 20:13
Já mám automat, je to můj první. Zatím mám naježděno cca 500.000km s manuálem na různých autech a proto si automatu vážím :Pohoda: (obvzlášť zácpa na německý dálnici je fakt pocuc). I když někdy si říkám že automat podřazuje zbytečně, no ale motor pak zase nejde do "tvrdejch" tak je asi míň namáhanej. Jinak moje spotřeba je cca 9,5 kombinace, město tak 11, klasický silnice 8,5, dálnice kolem 9,5-10 - při dodržování rychlostních limitů a zrychlování jako běžný průměr v provoze.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#102 Příspěvek od Acon » 01 lis 2010 20:23
PavelU píše:Pěkné sci-fi... :mrgreen: :mrgreen:
:hmm: Té mojí diskárně asi někdo napovídal, že má v sobě V8... :dance
Prečo? Tá zmiešaná na mňa sedí ako riť na šerbel. Teda, mám + 1dl, ale ak by som chcel, tak to stiahnem. Čisto mimomestkú som nemeral tak to posúdiť neviem.
PavelU
tel.: +420 603716996
#103 Příspěvek od PavelU » 01 lis 2010 20:46
No já spotřebu moc nesleduji, ale pravidelně tankuji 70 litrů nafty a na to najedu tak 500km... :wink: Rudo nemám sundat zahrádku :?: :mrgreen:
Acon
auto: DII TD5 1999
#104 Příspěvek od Acon » 01 lis 2010 21:00
ale niečo iné je jazdiť sériovkou a iné na MT, navyše 265/75
PavelU
#105 Příspěvek od PavelU » 01 lis 2010 22:49
Jezdím na čistě silničních gumách, s autem se jezdí každý den, to bych se s MT moc nechytal. :idea: Jo a je to skoro seriovka... :mrgreen:
#106 Příspěvek od RudaK » 02 lis 2010 04:42
PavelU píše: Rudo nemám sundat zahrádku :?: :mrgreen:
Tu imaginární ...? :coze: :mrgreen: Ne nesundávej ,na moravě ty auta žerou prostě víc :Sorry:
PavelU píše: Jo a je to skoro seriovka... :mrgreen:
To zcela určitě :)
Mike III píše: Jinak moje spotřeba je cca 9,5 kombinace, město tak 11, klasický silnice 8,5, dálnice kolem 9,5-10 - při dodržování rychlostních limitů a zrychlování jako běžný průměr v provoze.
Tak to u mě neplatí ( utopie ) a to jezdím hóódně opatrně :mrk = 80 L na 600 km :hi Posledně do a s Vsetína na citovku cca 170 km/hod po dálnici , jen místy průměr byl míň ( to sem se na palubní počítač nedíval,ale do 14 l sem se vlez :yes )
Jo a měl jsem po dlouhé době zas obuté MT :nod a dá se s nima chytat i na denní ježdění - pokud ti nevadí trochu větší akustika ..... :mrgreen:
atr30
#107 Příspěvek od atr30 » 12 lis 2010 18:42
idem kupit moje prve Disco a podla toho co tu citam opadla moja nedovera voci automatu. mam vsak otazku. disco bude povetsinu pouzivane ako tahac privesu hlavne na asfalte ale aj na polnych cestach. takze sa chcem opytat co mozem ocakavat ze bude odchadzat, resp sa vo vetsej miere opotrebovavat? rocne na nom s privesom nabeham do 12000km a malokedy sa vzdialim od stanoviska viac ako 50km. jednotlive trasi budu vetsinou do 10km a v mestkom rezime
Acon
auto: DII TD5 1999
#108 Příspěvek od Acon » 12 lis 2010 19:10
atr30 píše:idem kupit moje prve Disco a podla toho co tu citam opadla moja nedovera voci automatu......
:coze: a to už prečo? mňa na tomto fóre všetko utvrdilo v tom, že automat je tá správna volba. Mám 2. Disco a zasa v automate.
atr30
#109 Příspěvek od atr30 » 12 lis 2010 22:05
a co som povedal zle? ved tvrdim ze verim automatu. len by som rad vedel co sa luby opotrebovat pri pouzivani ako pisem vyssie
Acon
auto: DII TD5 1999
#110 Příspěvek od Acon » 12 lis 2010 22:41
:oops: som dislektik
Myslím, že ak kúpiš automat, čo normálne hladko pracuje, vymeníš v ňom oleja filter, tak Ti bude dlho k spokojnosti slúžiť. Nedá sa špecifikovať diel, ktorý sa môže opotrebovať. Automat sa opotrebúva jeho používaním a samotnou funkciou. Tzn. radením. Treba ho používať tak, aby neradil zbytočné, tzn. v meste a v režime, kde nejazdíš vyššou rýchlosťou ako 80km, jazdiť s voličom na 3. To isté s prívesom.
o automate si skús prečítať tu: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... +automatom" onclick="window.open(this.href);return false;
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#111 Příspěvek od paramount2 » 12 lis 2010 22:45
atr30 píše:a co som povedal zle? ved tvrdim ze verim automatu. len by som rad vedel co sa luby opotrebovat pri pouzivani ako pisem vyssie
Daleko víc se opotřebujou silentbloky na podvozku, hlavně vzadu....je třeba hlídat kontrolku teploty převodovky, když se rozsvítí (většinou při tahání težkého přívěsu a při jízdě členitou cestou), je třeba ji nechat zchladnout...a samozřejmě teplotu motoru...hlavně v létě při vedrech...
#112 Příspěvek od Sláma Karel » 14 lis 2010 23:19
paramount2 píše: Daleko víc se opotřebujou silentbloky na podvozku, hlavně vzadu....
Tak o těch silenblokách slyším prvně :shock: jakej důvod má automat je opotřebovávat víc než manuál?
A to s tou teplotou motoru snad taky nehraje roli jestli automat nebo manuál, nebo jakej důvod by to mělo, že by se motor s automatem hřál víc než s manuálem?
Mirko
auto: RRC´s
#113 Příspěvek od Mirko » 15 lis 2010 09:38
Tak to by mě taky zajímalo, ještě jsem o tom neslyšel. Navíc ani kontrolku teploty oleje v automatu nemám, takže to nemohu sledovat. Se musím mrknout, jestli náš RRC s manuálem má víc opotřebované silentbloky než můj s automatem, oba teď mají 2 kila najeté.
Mirko
visby
auto: Disco 2
#114 Příspěvek od visby » 15 lis 2010 10:25
Acon píše:
PavelU píše:Zbyňku prozraď kolik uvádí výrobce... :wink:
Skúsim zastúpiť Zbyňka
to nejak nesedi, ja mam v meste nizsiu spotrebu ako mimo mesta/na dialnici:-)
tagr
auto: Freelander 2004
#115 Příspěvek od tagr » 15 lis 2010 10:32
Pokud taháte a přehříváte automat je možno doplnit o další chladič oleje a máte klid a ještě budete šetřit převodovku. Dělají se jak chladiče olej vzduch- u mně to nejde,nebo chladiče olej voda - to tam budu dávat já a zvětším tím nejen náplň o cca 0,5 litru oleje, ale hlavně jak rychleji ohřeju tak i převodovku uchladím. Free to má chlazené v okruhu s motorem :Pohoda:
paramount2
tel.: 775958013
#116 Příspěvek od paramount2 » 15 lis 2010 13:35
Sláma Karel píše:
Odpovídal jsem na tenhle dotaz:
Takže se to týkalo tahání vozejku...jestli manuál nebo automat je skutečně v případě silentbloků a teploty motoru jedno.... :P
Mirko
auto: RRC´s
#117 Příspěvek od Mirko » 15 lis 2010 14:07
:whew
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#118 Příspěvek od vladob8 » 17 lis 2010 02:33
Ody na automat sprevadzane smajlikami typu: :Pohoda: 8) :Pohoda: som sa tu docital dost, suhlasim, je to pohoda - jazdil som 3r. osobak a skusal som D II - maryan (dik) ALE zostavam zastanca manualnej prevodovky, preco? :
- nizsia spotreba 1-1,5l
- o neco mensia udrzba
- citim sa ako veduca sucast sukolia a to ma bavi ...
Takze u mna jedine manual :Pohoda:
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
kubaacze
auto: D1, exD2
#119 Příspěvek od kubaacze » 17 lis 2010 09:46
vidim to uplne stejne... manual mam jen kvuli spotrebe.. prece jen i ten litr nebo dva nahoru uz jde na delsich cestach poznat.
jinak jeste mi u automatu vadilo, ze v terenu nebo na snehu napr.do kopce, mi neslo moc poznat kdy mi zacinaji prokluzovat kola a kdy to "prokluzuje" v automatu, kdezto u manualu okamzite citim, kdy se kola zacinaji protacet - vite co se snazim popsat? je mi jasne, ze lidi, kteri tu jezdi zavody a leti terenem skoro jak ja po ceste, se nad timhle jen pousmeji :) ale me to vadilo..
tagr
#120 Příspěvek od tagr » 17 lis 2010 20:34
no to je asi o zvyk , já to měl 1 měsíc stejné a ted už je to v klidu, ono je to dost vyvážené tím že se mužeš plně věnovat jízdě a nezdržuje řazení :) Já jsem byltaky ortodoxní manuálista a ted na free s automatem nedám dopustit , ale pořád se mám co učit :)
