Freelander 1.8,r.v00, svietia mi kontrolky ABS,TC,zjazd
Freelander I, II
Pedrokloki
auto: Freelander 1.8 i
#1 Příspěvek od Pedrokloki » 18 zář 2010 12:15
Zdravím, ja viem tento problém ste už rozoberali, čítal som to , len my nieje jasné ako tie chyby odstránil.V mojom prípade sa z autom nič nerobilo, len som naštartoval a ostali svietiť kontrolky ABS,TC, a autíčko zjazd kopcom s výkričníkom.
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Freelander 1.8,r.v00, svietia mi kontrolky ABS,TC,zjazd
#2 Příspěvek od tagr » 18 zář 2010 13:16
no tak zkus zda to nemáš jen omylem zaplé, někdy pomuže vypnout vše a znovu nastartovat a pokud bude svítit i po všech podobných pokusech tak asi to na postupnou kontrolu - spínač, dráty,čidla ... :(
Pedrokloki
#3 Příspěvek od Pedrokloki » 18 zář 2010 16:25
omyl to nie je ,viac krát som vypol a zapol bez zmeny, skúšal som aj na diagnostiku ísť ale bezúspešne. Diagnostiky ako DELPHI , TEXA, majú v ponuke tento typ vozidla ale nepripojili sa vôbec, ani na motor. Ako sa vyberajú snímače abs na kolesách tak aby som ich nepoškodil? Vyťahujú sa , alebo šroubujú?
tagr
#4 Příspěvek od tagr » 18 zář 2010 16:51
začal by jsem spínačem a šel postupně ke kolům ne opačně , většinou to je závada na řadičce :(
marivo
#5 Příspěvek od marivo » 19 zář 2010 13:38
já měl utržené dráty pod "harmonikou" na řadící páce ... opravil jsem to a nic /svítí to dál/ ... co dál ?? zajet k někomu na diagnostiku ? nebo bude stačit odpojit autobaterii ?
Freelander 2.0D/99 5dv
skino
#6 Příspěvek od skino » 19 zář 2010 23:32
ja som pri oprave poloosi troch ťukol do snímača ABS a vi to svietilo a tak som to podla druhej strany iba čidlo dotlačil bližšie a bolo po probléme.
Freelander 1.8 16V r.v. 1999 LPG
Pedrokloki
#7 Příspěvek od Pedrokloki » 20 zář 2010 01:41
kde tu závadu na řadičce nájdu ( to rychlostní páka?), pod harmonikou ?
Pedrokloki
#8 Příspěvek od Pedrokloki » 20 zář 2010 23:19
okolok tej riadiačky som káble pozeral sú v poriadku. poistky som tiež pozeral sú dobré, na diagnostiku sa mi to nepripojilo , ja neviem čo robiť, nájde sa niekto kto my poradí ?
Pedrokloki
#9 Příspěvek od Pedrokloki » 12 lis 2010 01:34
Ešte stále sa pasujem zo svietiacimi kontrolkami, nevie niekto poradiť, všetko som vyskúšal čo ste mi poradili , poistky-OK,čidlá na kolesách-OK,spínač na riadiačke-OK.
tagr
#10 Příspěvek od tagr » 12 lis 2010 05:03
tak už jedině dojet na počítač - diagnostiku a snad ...
cesta
auto: Freelander I TD4
#11 Příspěvek od cesta » 12 lis 2010 07:02
Pro tuhle chybu,je podle dílenské příručky,nejvíce možností chyb.Jedna z nich je že chybí referenční uzemnění.(kostra)Nikde nepíšeš jaký je to r.v..Do r.v.2002 by měl být na ABS modulátoru 43 pinový konektor a tam je kostra na pinu 1. Od r.v.2002 výše je 47 pinový konektor a tam je kostra na pinu 47.Tak zkus to tam poměřit.Jinak přikládám soubor kde jsou popsány možné příčiny poruchy.Tak zkus polaborovat, nebo jak piše Tagr zajet s tím na diagnostiku.Dej vědět co tomu bylo.
ABS_chyby.pdf
(52.86 KiB) Staženo 1024 x
cesta
#12 Příspěvek od cesta » 12 lis 2010 07:07
Tady jsou popsány oba konektotory modulátoru ABS.
Konektor_ABS.pdf
(24.66 KiB) Staženo 805 x
Pedrokloki
#13 Příspěvek od Pedrokloki » 22 lis 2010 00:22
Zdravím mám LAND ROVER FREELANDER 1.8 Benzín 16V,dátum prvého prihlásenia je 2000.Kde by som mal hledat ten konektor? Pri motore, nebo pod spolujazdcovým sedadlem ? ( dočítal som sa že aj tam je nejaký ABS modul. V aute mám ABS značky WABCO. Bol som s tým na diagnostike, nenašli žiadnu chybu (viac mi nepovedali a účtovali si len diagnostiku) . Podle toho čo píšeš by to mohlo byť to, len prosím ťa kde nájdem ten konektor. Neviem čo s tým urobili ale vydržalo mi cca 400 km a znova mi to svieti. Za ten čas som nebol v teréne a ani v daždi. Odstavil som auto na pumpe natankoval benzín, vyplatil a keď som odchádzal z pumpy pri naštartovaní mi to ostalo svietiť. Ďakujem a som vďačný za každú radu.
cesta
#14 Příspěvek od cesta » 22 lis 2010 06:41
To je právě ten konektor od toho WABCO viz. foto.
ABS_modulator.pdf
(53.36 KiB) Staženo 1018 x
Pedrokloki
#15 Příspěvek od Pedrokloki » 22 lis 2010 16:44
Zdravím, pozeral som foto, ale je to iné. Ja mám 17 pin konektor, sólo konektor 1 pin - jeden káblik čierny totožný s uzemnením meral som ho,a ešte 2 pin konektor + a - vychádzajú od motorčeka ABS - skúšal som to na 12V točí sa . Pod spolujazdcovou sedačkou je tiež ABS WABCO modul , ten má 3 konektory.snímače od kolies 4x2 -meral som 960 ohmov ,spínač od rýchlostnej páky meral som ho je v poriadku , plní funkciu spínača a vo vypnutom stave je na riadiačke rozopnutý, ak by bol odtrhnutý kábel nemá nič spoločné s kontrolkami ABS, TC, len by sa nedal zapnúť zjazd kopcom, rozsvietiť by sa mohol iba v prípade skratu. Neviem čo dalej . Prosím má ešte niekto nejaké riešenie.
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#16 Příspěvek od KDB » 22 lis 2010 21:09
Zkus zkontrolovat, jestli máš stejnou výšku vzorku pneumatik na všech kolech a tlak v nich. Potom bych zkouknul, jestli nejsou zabordelená čidla a nákružky, ev. posunutá čidla.
tagr
#17 Příspěvek od tagr » 22 lis 2010 21:10
tady spíš by jsem viděl potíž v čidlech, či vedení , ty gumy a nepořádek nemá vliv:?
cesta
#18 Příspěvek od cesta » 23 lis 2010 06:49
Hm jestli je ten konektor jiný ,tak to nebude souhlasit.V tom popisu možných chyb je vždy vpravo v kolonce napsáno jestli jsou ABS,TC nebo HDC povoleny nebo zakázány i když ty 3 kontrolky svítí. Možná by stálo za to je odzkoušet, které fungují a které né. Ale asi máš starší model a to co jsem tu dal nebude zřejmě pro tebe aktuelní, podle toho konektoru .
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#19 Příspěvek od KDB » 23 lis 2010 07:59
Podhuštěné kolo má i jiný poloměr a tudíž se otáčí jinou rychlostí, než ostatní. Jednoznačně vím, že po srovnání tlaku v gumách (jedno kolo mi utíká) se mi přestaly tyhle kontrolky rozsvěcet.
tagr
#20 Příspěvek od tagr » 23 lis 2010 21:03
HM , tak to je zajímavé, to už muselo být sakra měkké :D
