Disco II TD5 1999 - diagnostika
- auto: 04 Free I 1,8
Ahoj všichni, tak jsem přešel ze strašného SUV z dálného východu na pořádné auto, ale kromě jiného jsou v tom autě usídlení three amigos a nechtějí ven. Zatím jsem jen zjistil, že ABS sice svítí ale funguje, TC si nejsem jistý. Když se připojí diagnostika, řekne to v čem je problém? Nemáte náhodou někdo ten zázračný nanocom nebo něco jiného v rozumném okolí Jablonce? Předem díky za nějakou odpoveď a hlavně mi neříkejte, že jsem to s těma třema chlapíkama neměl brát
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Disco II TD5 1999 - diagnostika
Patrně ti nejde jedno čidlo ABS.
Pokud vezmeš Brno jako širší okolí Jablonce, tak Nanocom je
.Nebo o víkendu v Olomouci. Teda spíš kdybyjsi měl cestu kolem.
Díky za radu, zkusím čidla a kabely nějak prozkoumat.
Děkuji velice, doufal jsem sice, že to bude o kousek blíž, ale i přes Olomouc někdy určitě pojedu.
O víkendu budu v Praze, můžu vzít diagnózu ssebou.
Díky, ještě nevím, jak to bude o víkendu, ale kdybych se mohl dostat do Prahy, dám včas vědět, zatím zkusím ještě nějak prozkoumat ta čidla...
Skús sa spýtať.FlashHorse píše:Ahoj všichni, tak jsem přešel ze strašného SUV z dálného východu na pořádné auto, ale kromě jiného jsou v tom autě usídlení three amigos a nechtějí ven. Zatím jsem jen zjistil, že ABS sice svítí ale funguje, TC si nejsem jistý. Když se připojí diagnostika, řekne to v čem je problém? Nemáte náhodou někdo ten zázračný nanocom nebo něco jiného v rozumném okolí Jablonce? Předem díky za nějakou odpoveď a hlavně mi neříkejte, že jsem to s těma třema chlapíkama neměl brát
VRAKOVIŠTĚ na všechny Land Rovery, diagnostika LR
Karel Sláma tel 608333403 mail rangerover@volny.cz
Tak jsem proměřil čidla, všechna mají správný odpor a při točení kolem dávají nějaké napětí, takže budou bohužel asi v pořádku
Změř odpor čidel při pořádném, ale doopravdy pořádném ohýbání jejich drátů - já jsem to hledal napoprvé asi 3 dny. Ono ta potvora, pokud byl drát nataženej, vedla a dávala dobrej signál, pokud ale bylo auto v zatáčce a ještě to trošku drnclo, na chvilku se o rozpojilo a bylo hotovo - opět naskočily chyby. Blbé je, že ty čidla jsou 4 a není to jediné, co tuhletu závadu ABS+TC+HDC vyvolává - bez diagnostiky je to hledání docela náhodné. Aspoň napoprvé bych to bez vyčtení chyb nechtěl hledat - je to moc práce a tím i času. To už je lepší za někým zajet, za 5 minut mít vyčtené chyby a následně cíleně hledat, co je špatně.
Pokud by jsi jel do Prahy, tak se ozvi - Nanocom mám. Petr
Discovery II Td5
To jsem ta čidla mohl měřit hodně dlouho
Three amigos jsou pryč, doufám, že na dlouho
, mnohokrát děkuji Petrovi - JRC a všem ostatním! Teď už zbývá jen automatické rozsvěcení vnitřních světýlek
Automatické rozsvěcení vnitřních světýlek jsem taky řešil, nakonec to byl drát co nevede někde mezi střechou a řídící jednotkou nad nohama spolujezdce. Protože jsem to neměl moch chutí celé rozdělávat, tak jsem natáhl druhej.
To jsem četl, fungovalo přitom osvětlení klíče startéru?? To totiž jediné automaticky svítí a našel jsem, že je to propojené. Teda ono se to spíš jmenuje spínací skříňka nebo tak nějak žeMadTom píše:Automatické rozsvěcení vnitřních světýlek jsem taky řešil, nakonec to byl drát co nevede někde mezi střechou a řídící jednotkou nad nohama spolujezdce. Protože jsem to neměl moch chutí celé rozdělávat, tak jsem natáhl druhej.
Naposledy upravil(a) FlashHorse dne 19 lis 2010 08:42, celkem upraveno 1 x.
To mi nesvítí dodes, ale nějak jsem nepociťoval, že by mi chybělo, narozdíl od světýlek na stropě.
Tak když to nesvítí a světýlka jo a já to mám obráceně, tak to třeba taky tak nějak bude s tím drátem, podívám se na to. Dík.
- Radek Šeďa
- tel.: 728699686
- auto: LR Discovery II
Zdravím..nevíte náhodou kde by se dalo sehnat software do mého noťase na diagnostiku DII..kabel na propojení OBD16PIN -USB.už vím kde sehnat,ale ten program nějak nemůžu najít.Vím,že u běžnějších značek a modelů je to celkem běžně dostupné a kamarád si takhle projíždí octavii ihned po výskytu hlášení..díky Radek
Na D2 TD5 funguje dobře Nanocom, ale bohužel je ho HW i SW. LR není "koncernové auto", takže "diagnostik" je na něj podstatně méně. Zkoušeli jsme něco na vyčítání chyb, ale nic se nedostalo do všech jednotek. A vyčtení chyb je pouze nutný základ, rozhodně se tomu nedá říct že je to diagnostika.
- Radek Šeďa
- tel.: 728699686
díky za odpověď..tak nějak jsem tušil,že asi neuspěju
Není tam aspoň možnost vyblikat kódy na palubku?Mám problém co popisuje kolega výše(rozsvítilo se mi ABS,ale samotný antiblok funguje normálně) a jelikož v mém okolí nevím o žádném servisu,který umí LR..tak bych se chtěl podívat jestli to není nějaká maličkost než se rozjedu s problémem někam dál do autorizovaného servisu
