palivomer td5
palivomer td5
mam taky maly problem . z nicoho nic mi palivomer zacal ukazovat uplne prazdnu nadrz - motor ide normalne - nafty je tam asi polovica nadrze . nieje tam nahodou neaka poistka alebo odisiel merak paliva v nadrzi? da sa to opravit - alebo to treba kupit nove ?
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR DII; Volvo XC90 -
Re: palivomer td5
Měl jsem podobný problém. Na palivovém čerpadlu v nádrži je umístěno čidlo pro měření. Upadl z něj drátek (opravdu nevím jak). Po opravě drátku je vše v pořádku.
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Re: palivomer td5
dakujem - pozriem na to ..
Re: palivomer td5
dratky v poriadku - palivomer nefunkcny -
Re: palivomer td5
Ja mam zase problem ze po vymene cerpadla mi palivomer ukazuje asi o 18 - 20 litrov nafty v nadrzi viac ako je tam skutocne.....
Predpokladam ze by stacilo trochu ohnut tycku plavaka, len rozmyslam ako na to aby som nesiel metodou pokus omyl, t.j. coho sa chytit, ako postupovat.
Nerobil to uz niekto ?
Re: palivomer td5
... staci pozriet uhol na novom cerpadle.keso píše:Ja mam zase problem ze po vymene cerpadla mi palivomer ukazuje asi o 18 - 20 litrov nafty v nadrzi viac ako je tam skutocne.....
Re: palivomer td5
... patrik robis si to sam alebo mas na to elektrikara ?patrik píše:dratky v poriadku - palivomer nefunkcny -
Re: palivomer td5
DanoDEF píše:... staci pozriet uhol na novom cerpadle.keso píše:Ja mam zase problem ze po vymene cerpadla mi palivomer ukazuje asi o 18 - 20 litrov nafty v nadrzi viac ako je tam skutocne.....
Daval som nove
Re: palivomer td5
robim to s manzekou
ale nie pozeral som na to sam a nemal som ziadny merak . zavolam Teslovi nech mi to premera ci je chyba v plavaku alebo palivomery .
Re: palivomer td5
... ak bolo zabalene v krabici nemal by byt problem. Menili sme spustu cerpadiel a zatial nebol problem.keso píše: Daval som nove![]()
Re: palivomer td5
mám na DII taky problém s palivoměrem.
Natankuji úplně do plné, ale palivoměr ukazuje pořád jen 2/3 - nikdy ne plnou, i když víc už se tam narvat nedá. Nemáte někdo tušení prosím co s tím??
Díky Benja
Díky Benja
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: palivomer td5
Do DII se tankuje blbě.Nafta dost pění a pistoli to vypíná brzo.Chce to trpělivost a lejt to tam pomalu.
Re: palivomer td5
To pěnění bude asi závislé na tom, kde se tankuje. Já a tím nemám problém, kolem 80l tam naleju skoro vždy a to to netankuju do prázdné nádrže.
K palivoměru - jako preventivku bych vyndal z nádrže čerpadlo, jehož součástí je plovák a vyčistil a zkontroloval. Je k tomu přístup skrz podlahu kufru. Akorát je to lepší dělat s pokud možno prázdnou nádrží. Zároveň se zkontroluje, jestli čerpadlo není obalené nějakým sajrajtem, nebo jeho plasty nejou popraskané.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: palivomer td5
Vyměňoval jsem palivové čerpadlo i s ukazatelem stavu a začalo mi to ukazovat 3/4 nádrže ikdyž byla plná. Dal jsem zpátky jen ten reostat a dobrý. Možná to půjde zkalibrovat pomocí nanocomu?? nevím......MIlošII
Re: palivomer td5
Pokud vím, tak toto Nanocomem zkalibrovat nejde. Z toho co napsal Miloš plyne, že to druhé čerpadlo byl buďto šmejd, nebo někdo změnil parametry toho snímače. Ani bych se té změně nedivil, zvlášť pokud to nebude originál, ale nějaká náhrada. Možná taky to byla jenom novější verze a holt už není plně záměnná.
Re: palivomer td5
Díky, příště zkusím s trpělivostí dotankovat a uvidíme. Přesto mám obavy, že v tom bude něco víc, protože jsem tam minule nalil, co se vešlo, teď nevím kolik na litry, ale opravdu docela dost, a palivoměr byl stále ještě hodně pod plnou nádrží, jak říkám odhadem tak 2/3.
Když to nepomůže zkusím tedy vyndat, pročistit a zkontrolovat asi.
Díky.
Díky.
Re: palivomer td5
... ne ne Milosu dal si tam to nove cerpadlo zle. Ten isty problem som mal sice na Defikovi ale malo by to byt rovnake. Tiez som skumal aj novy palivomer ale merak ukazoval rovnake hodnoty odporu ako stary. Trosku sa hodnoty odporu menia podla toho ci je palivomer cisty a suchy alebo je to od nafty.Miloš II píše:Vyměňoval jsem palivové čerpadlo i s ukazatelem stavu a začalo mi to ukazovat 3/4 nádrže ikdyž byla plná. Dal jsem zpátky jen ten reostat a dobrý. Možná to půjde zkalibrovat pomocí nanocomu?? nevím......MIlošII
Je to mechanicka zalezitost a to, ze cerpalo jak je na tych pruzinach stlacene tak nie je spravne osadene v dne nadrze. Tam su vylisovane take vystupky na dne nadrze kde treba napasovat cerpadlo.
Po presnom osadeni cerpadla ukazuje znova OK a to som nic nemenil.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: palivomer td5
neviete ako je to na discu 1 300tdi snimac som vybral a nezistil som nic vsetky kontakty ok
este ma napaldo ze ak skratujem konektor pri plavaku tak by malo ukazat plnu
alebo sa mylim ak nie tak chyba bude niekde inde
kurna uz ma ta 300tdi sere asi si kupim TD5
daca.svijany
- tel.: 737103456
- auto: DII td5
Re: palivomer td5
Zdravím,už podruhé jsem mi stalo že na palivoměru mi to ukazuje čtvrt nádrže,ale v reálu je prázdno. Může být někde zaseklí plovák či co? Jak se na něj dostanu? Děkuji za radu. Dáča
Re: palivomer td5
Plovák palivoměru je součástí čerpadla, které je v nádrži. U D2 se k němu dostaneš dírou, co je uprostřed podlahy v kufru. Nejdříve je třeba oddělat koberec.
