Přístrojová deska - osvětlení
Freelander I, II
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#1 Příspěvek od Safraporte » 07 pro 2010 19:09
Freelander 1, TD4, 5Dv, 2002
Pravděpodobně mi odešlo osvětlení na levé straně přístrojové desky (osvětlení ukazatele paliva).
Možnost výměny žárovky jsem nenašel ani v manuálu a ani zde na fóru.
Už jste to někdo opravoval? Pokud ano, jak?
Mylda
auto: DII TD5
Re: Přístrojová deska - osvětlení
#2 Příspěvek od Mylda » 07 pro 2010 22:34
Jo, zvládne to totální lempl jako já :) Odšrouboval jsem vrchní kryt budíku a vymontoval žárovku a dal novou. Je na ní taková zelená šprcka, která dělá ten barevnej nádech. Ale bez ní to svítí líp a je to líp vidět budíky...
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
#3 Příspěvek od majkro » 07 pro 2010 22:36
Takze zmena na bilou barvu neni problem? Mne ta zelena uprimne pije krev, mel jsem v predchozim aute modrobile podsviceni :) Asi bych to rad znova.
Mylda
auto: DII TD5
#4 Příspěvek od Mylda » 07 pro 2010 22:40
majkro píše:Takze zmena na bilou barvu neni problem? Mne ta zelena uprimne pije krev, mel jsem v predchozim aute modrobile podsviceni :) Asi bych to rad znova.
ne, na ty žárovce je fakt natažená taková šprcka zelená :) na novou to stejně nenatáhneš... nebo s trochu opatrnosti... na to jsem neměl nervy, svítí ted pulka trochu mín zeleně a více viditelně. Zvládne to opravdu trotl jako já :)
Freelander 2
majkro
tel.: 603952182
#5 Příspěvek od majkro » 07 pro 2010 23:55
Ty sprcky sezenes mysilm v pohode a navic bych to mozna zkusil nejak udelat z ledek misto zarovky, to bych musel videt jak je to resene. :)
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#6 Příspěvek od Safraporte » 08 pro 2010 06:58
Mylda píše:Jo, zvládne to totální lempl jako já :) Odšrouboval jsem vrchní kryt budíku a vymontoval žárovku a dal novou. Je na ní taková zelená šprcka, která dělá ten barevnej nádech. Ale bez ní to svítí líp a je to líp vidět budíky...
Typ žárovky nevíš? Já jen, abych to nerozebral a pak druhým autem nejel shánět žárovku, když mám mototechnu po cestě z práce :D
Jinak - dík za odpověď.
jeanes
auto: Freelander TD4 2005
#7 Příspěvek od jeanes » 08 pro 2010 09:30
Osobne doporucuju, kdyz uz to budete delat, abyste zarovky vymenili za LEDky. Muzete si vybrat z mnoha barev (bila, modra, cervena, zelena, zluta, oranzova, ruzova, fialova a ja nevim jake jeste). Po vymeneni uz nebudete muset resit vymeny za praskle zarovky - LEDky nepraskaji. Druha vyhoda je, ze sviti krasne jasne a posledni vyhoda je spotreba. Zarovky ktere tam jsou ted budou mit kazda odhadem 1,2W (kdyz si to vynasobite poctem zarovek - odhadem +- tak 30-35, tak jste na nejakych +- 35-40W), LEDka am spotrebu cca 0,2W (=> 6-7W), takze se "usetri" i elektrika;). Obcas objednavam treba z obchodu http://www.hadex.cz" onclick="window.open(this.href);return false; - maji tam celkem dobre ceny...
Ja mam vymenu zarovek zatim v planu - podsvetleni bych chtel bud bile, cervene nebo modre. Mame doma VW a vnitrek sviti modro cerveme a vypada to dobre. Cista bila je ale taky super...
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#8 Příspěvek od Safraporte » 08 pro 2010 12:43
Nehodlám se s tím moc prasit - vyměním jen žárovku. Je mi jedno jak to svítí (hlavně když to svítí) - auto má sloužit mě a ne obráceně 8)
jeanes
#9 Příspěvek od jeanes » 08 pro 2010 15:13
Ja jen, ze jste resili zmenu podsviceni pomoci tech "sprcek"... Reseni pomoci barevnych LEDek je o trochu pracnejsi (i kdyz taky mozna staci vymenit kus za kus - nevim jaky typ tam je) a cca 5x drazsi (klasicka zarovka cca 2,- a LEDka cca 10,-, takze pri poctu 35 zarovek je to cca o 3 kila). Na druhou stranu je to vecny, lepe to podsvetli a je to uspornejsi... Timhle to nikomu nenutim, jen se snazim obohatit tohle tema pro ty, ktere by to mohlo zajimat. :ty jeden...:
Scott
#10 Příspěvek od Scott » 08 pro 2010 15:22
Snad nebudu OT, ale máte někdo zkušenost s výměnou žárovek v osvětlení palubky?
Konkrétně mám zhasnuté podsvícení u spínače výstražných světel a kolečka větráku. Nějak nevím,jak se pod to dostat a páčit se mit o moc nechce :S
Mylda
auto: DII TD5
#11 Příspěvek od Mylda » 08 pro 2010 15:48
Safraporte píše:Typ žárovky nevíš? Já jen, abych to nerozebral a pak druhým autem nejel shánět žárovku, když mám mototechnu po cestě z práce :D
Hele, to fakt nevím :) Udělal jsem to stejně jak píšeš, druhým autem dojel pro odpovídající žárovku :) Za odpověď neděkuj, stejně Ti moc nepomohla :D
jeanes píše:Osobne doporucuju, kdyz uz to budete delat, abyste zarovky vymenili za LEDky. Muzete si vybrat z mnoha barev (bila, modra, cervena, zelena, zluta, oranzova, ruzova, fialova a ja nevim jake jeste). Po vymeneni uz nebudete muset resit vymeny za praskle zarovky - LEDky nepraskaji. Druha vyhoda je, ze sviti krasne jasne a posledni vyhoda je spotreba. Zarovky ktere tam jsou ted budou mit kazda odhadem 1,2W (kdyz si to vynasobite poctem zarovek - odhadem +- tak 30-35, tak jste na nejakych +- 35-40W), LEDka am spotrebu cca 0,2W (=> 6-7W), takze se "usetri" i elektrika;). Obcas objednavam treba z obchodu http://www.hadex.cz" onclick="window.open(this.href);return false; - maji tam celkem dobre ceny...
To koupíš odpovídající ledku a dáš ji do toho držáku, nebo je tam nějaká další úprava? Jsem laik, no :D
Mimo to: Vždyť zelená patří k LR, mně to tam pasuje ;)
Freelander 2
jeanes
#12 Příspěvek od jeanes » 08 pro 2010 15:52
Mylda píše: To koupíš odpovídající ledku a dáš ji do toho držáku, nebo je tam nějaká další úprava? Jsem laik, no :D
Vetsinou to lze udelat tak jak pises... Vymenou kus za kus...
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#13 Příspěvek od Safraporte » 08 pro 2010 19:03
Safra nezlobte mě ... :hmm: ... my máme LEDky (žluté, červené i zelené) v práci. Nakonec mě poblázníte a ještě to tam budu cpát :ty jeden...: :mrgreen:
jeanes
#14 Příspěvek od jeanes » 08 pro 2010 19:05
Safraporte píše:Safra nezlobte mě ... :hmm: ... my máme LEDky (žluté, červené i zelené) v práci. Nakonec mě poblázníte a ještě to tam budu cpát :ty jeden...: :mrgreen:
No vidis - navic kdyz to mas primo u huby! :mrgreen: To by byl vecny hrich LEDky tam nedat :rofl
#15 Příspěvek od MadTom » 08 pro 2010 19:11
Jenom upozornění k těm LEDkám - jaki podsvětlení to chce vysocesvítivé a u každé musí být předřadný rezistor. Ty tzv. LED-žárovky ho už mají v sobě. Nedávno jsem si takto opravoval podvětlení hodin a panelu klimatizace u Disco2. Tak dlouho jsem sháněl ty originál žárovky, až jsem ty vadné někam dobře uklidil a dal místo nich LEDky. Svítí to super, akorát jsem zjistil, že se mi dvě uklepaly. Takže pokud to nejsou originál LED-žárovky přímo s paticema, tak je potřeba je nečím mechanicky upevnit.
Maxsel
#16 Příspěvek od Maxsel » 08 pro 2010 22:53
Ty LEDky se dají koupit už hotový pro tenhle účel. Mají přeřadný odpor a patici, aby tam sedly. Jen je třeba dobržet polaritu (otočené nesvítí). Ve středovým panelu už mám jen LEDky, protože se do něj lehce leze. Přístrojovku se mi nechtělo rozebírat, ale taky už se na to chystám.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Mylda
auto: DII TD5
#17 Příspěvek od Mylda » 08 pro 2010 23:34
Maxsel píše:Ty LEDky se dají koupit už hotový pro tenhle účel. Mají přeřadný odpor a patici, aby tam sedly. Jen je třeba dobržet polaritu (otočené nesvítí). Ve středovým panelu už mám jen LEDky, protože se do něj lehce leze. Přístrojovku se mi nechtělo rozebírat, ale taky už se na to chystám.
hmm, ty LEDky ve středovém panelu máš ve Free? Taky nám tam praskla žárovka, tak bych to mohl vyměnit za LEDky. Nevíš, jaky by tam přímo pasovaly? Kupoval jsi je v Jihlavě někde?
Freelander 2
Maxsel
#18 Příspěvek od Maxsel » 08 pro 2010 23:43
Jo, jo, kupoval jsem je v obchodě s autohifi na Chlumově ulici. Mají i různý barvy. Kousek dál v té samé ulici je obchod s elektosoučástkama a tam je mají taky.
Discovery 2 TD5
jeanes
#19 Příspěvek od jeanes » 09 pro 2010 08:02
Predpokladam, ze tam patri T-ky?
http://hadex.cz/infoPage.asp?action=K554
Na http://www.hadex.cz" onclick="window.open(this.href);return false; je maji za 9 Kč/ks. Predloni jsem hledal obchod, kde je maji nejlevneji, jelikoz jsem jich kupoval asi 90 - tam je kazda koruna na kusu znat;) Jinak je tady nekde navod jak rozebrat stredovy panel? Nerad bych zbytecne neco ulomil... Diky
Scott
#20 Příspěvek od Scott » 09 pro 2010 11:06
Koukám, že se vyznáte. Můžete mi pomoci s tím mým malicherným problémem - jak se pod ta tlačítka vůbec dostat? Konkrétně ovladač "směrování větráku" a spínač výstražných světel. Díky moc!
