Akútny problém, nejde otvoriť!
Re: Akútny problém, nejde otvoriť!
#21 Příspěvek od MadTom » 05 pro 2010 19:30
S tím vyháčkováním to nemusí být tak jednoduché - jestli se nepletu, tak D2 má dvojité zamykání, přesně proto, aby to nešlo.
Dosah klíčků u D2 (aspoň u mé) je docela malej, v porovnání s jinými auty. Pokud máš navíc auto kompltně pod sněhem a ledem, může to stačit. Zkus ho omést od sněhu. Přijímač by měl být nad předním oknem. A nebo zkus dát klíček jenom o hodně blíž než je obvyklé. Ještě nenech klíčky vymrznout, ale nejdřív je ohřej doma.
Pokud bliká kontrolka, tak by baterka mělo být OK a elektrické zámnky zas tak moc elektriky neberou, aby se auto neotevřelo.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#22 Příspěvek od Acon » 05 pro 2010 19:31
Takže, nebolo zbytočné toto vlákno. Patrikova rada sa osvedčila, Síce sa alarm nezapol ani po prevrátení :D no nahmatal som za maskou tiahlo ku kapote a po otvorení sa alarm spustil. No a ako povedal Patrik, dialkáč zasa funguje. No ďakujem všetkým za ochotu, zvlášť Patrikovi, že sa trafil :yes
Wojto
auto: D II
#23 Příspěvek od Wojto » 05 pro 2010 19:31
Skús priložit dialkove bližšie k príjmaču (je umiestnený niekde v strede pri strešnom okne). Ráno parkujem pri pekarni a tam mi ide DO len zo vzdialenosti cca 1m. Normálne to chodí aj 20metrov, bude tam nejaké rušenie.
Wojto
auto: D II
#24 Příspěvek od Wojto » 05 pro 2010 19:33
som to nestihol............... :lol: :lol: :lol:
patrik
#25 Příspěvek od patrik » 05 pro 2010 20:09
:Pohoda: na to je toto forum .
stragy
tel.: 728705800
#26 Příspěvek od stragy » 11 pro 2010 12:36
Existuje nějaký univerzální kód na odkodobání D1 klíčkem, když neznám ten svůj?
Dík
Stragy
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
#27 Příspěvek od Filip » 11 pro 2010 13:14
stragy píše:Existuje nějaký univerzální kód na odkodobání D1 klíčkem, když neznám ten svůj?
Dík
Stragy
ja som ho zohnal od distributora. Ale musel som ich s tym otravovat
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#28 Příspěvek od vladob8 » 11 pro 2010 16:11
Mne dialkac funguje v tejto zime len par hodin (baterka nova), a na druhy den nereaguje, staci dvere odomknut a zamknut klucikom a zasa par hodin dialkac ide. V lete to slapalo stale ale vlhkost a zima tomu nerobi dobre. Treba sa pozriet na prijimac a BCU, ale az na jar v tejto zime sa mi nechce... :)
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
stragy
tel.: 728705800
#29 Příspěvek od stragy » 12 pro 2010 09:57
ja som ho zohnal od distributora. Ale musel som ich s tym otravovat[/quote]
Sehnal jsi přímo pro svoje auto (např. podle VIN), nebo ten univerzální?
Filip
tel.: 0948004300
#30 Příspěvek od Filip » 12 pro 2010 18:13
stragy píše:ja som ho zohnal od distributora. Ale musel som ich s tym otravovat
Sehnal jsi přímo pro svoje auto (např. podle VIN), nebo ten univerzální?[/quote]
Poslal som im mejlom VIN + moje doklady totoznosti a poslali mi priamo na moje. Este aj ignition key code aby som si mohol dat vybrusit kluc na automatickom stroji. Maju to robotu tak na 2 min. Pochybujem ze je nejaky univerzalny, to by ti potom s autom vedel odjet hocikto
stragy
tel.: 728705800
#31 Příspěvek od stragy » 12 pro 2010 22:06
Díky za info.
halo
auto: Disco II td5
#32 Příspěvek od halo » 02 bře 2018 21:23
MadTom píše: 05 pro 2010 19:30 S tím vyháčkováním to nemusí být tak jednoduché - jestli se nepletu, tak D2 má dvojité zamykání, přesně proto, aby to nešlo.
No tak doslo aj na mna. Plne ruky nakupov a nejakym zazrakom mi vypadli kluce od diskosky do kufra a pri zatvoreni dveri sa asi stlacilo zamykanie. Takze vybavene, auto zatvorene DO a kluce dnu. Nahradne kluce mam v garazi, avsak kluce od garaze mam v diskoske :angry .
Takze je nejaky sposob ako sa dostat do disco 2 bez kluca? Da alebo neda sa vyhackovat?
halo
auto: Disco II td5
#33 Příspěvek od halo » 03 bře 2018 17:30
No tak auto je otvorene. D2 MY2003 vyhackovat nejde, nejde ani tlacitko odomykania na palubovke. Takze som stravil 3 hodiny pozerania otvarania zamkov na youtube. No a asi po 10 minutach sparania sa v zamku som bol dnu a liezol som do kufra po kluce.
