Otevírání zadních dveří
- mirek 1804
- auto: RR P38, Jeep Willys
ahoj lidi, poraďte mi někdo, koupil jsem RangeRover 1996, Vogue 2,5TD, nejdou otevřít zadní dveře otevírá je el. spínač na dveřích ale bohužel nereaguje, nevíte někdo jak se to dá otevřít zevnitř nebo vůbec nějak ?
P38/RR P38 rozdíl? žádný obojí jde použit jako zbraň.......
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Re: Otevírání zadních dveří
Můžeš mít klidně chybu v zámku pravých předních dveří, ve kterám je mikrospínač a ten pokud přestane fungovat tak zadní dveře neotevřeš. Na přechodnou dobu ho lze překlemovat manuálním přepínačem. Ono to jde klidně napořád, ale kdo by to dělalmirek 1804 píše:ahoj lidi, poraďte mi někdo, koupil jsem RangeRover 1996, Vogue 2,5TD, nejdou otevřít zadní dveře otevírá je el. spínač na dveřích ale bohužel nereaguje, nevíte někdo jak se to dá otevřít zevnitř nebo vůbec nějak ?
- mirek 1804
ahoj moc děkuju, ale problém je že ty pravé přední dveře nareagují a nejdou také otevřít
takže chyba bude asi většího rázu....
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Máš špatný zámek v těch pravých dveřích a proto ti nejdou otevřít ani ty zadní. Přesně jak píše ssang.
Ty pravý přední ti nejdou otevřít ani zevnitř čudlíkem?
K
K
- mirek 1804
Nejdou ani zevniř čudlíkem.....budu se s tím muset zítra trochu poprat a potom dám vědět. Dík za info. Mirek
a nemas auto v superlock mode? ostatne dvere sa daju otvarat? otvaras ho klucom, alebo dialkovym?
Range Rover P38 2.5TDS
- mirek 1804
nevím co je ten popisovaný mod ale asi budu mít problém většíhorázu.....omlouvám se ale s Rovrem začínám a tak jsem zatím trochu mimo.....prostě pravé dveře nejdou otevřít vůbec ani zevnitř ani z venku a dveře u řidiče se dají ovládat pouze klíčem, dálka funguje ale otevírá a zavírá pouze zadní dveře.....
- ssang
- tel.: 733149044
A to se ten čudl co je nahoře v tapecirunku PP dveří ani nepovytáhne? Osobně bych pro jeho vytažení použil sílu větší jak malou, ovšem né přespříliš velkou. Za další bych provedl i několik pokusů se stažením okénka do různých úrovní a přitažení popř. přimáčknutí dveří k rámu. Z dob, kdy jsem opravoval televize vím, že mnohdy pomůže i dobře mířená rána (není to profesionální, ale úspěšnost je fakt uspokojující
- mirek 1804
čudl se mizera hýbe ale jaksi nic neovládá.......roztáhl jsem nahoře trochu dveře abych se podíval jak to tam funguje, je tam vidět dobře vše se hýbe nic není vypadlého ale prostě se to chová jako by se něco rozbilo přímo v zámku. Je ještě naděje že to je věc elektriky.....pokusím se pustit proud přes ovládání do zámku, snad to pomůže. Oni totiž nefungují ani plevé dveře ale díky tomu že jdou otevírat klíčem a zavirat klíčem tak fungují.......jinak dálka ovládá pouze oboje zadní dveře.....dík za snahu Mirek
- Sláma Karel
Už se to tu rozebíralo mockrát. Máš prostě oba zámky rozbité. Proud do nich nepomůže, protože ti shořely ty motorky uvnitř zámků co odemykají a zamykají. Ten pravý zámek budeš mít bohužel určitě zamčený tím bezpečnostním zamčením, aby to nešlo vyháčkovat apod. Budeš ten zámek muset seshora rozmlátit nějakým majzlíkem aby jsi vůbec otevřel ty dveře. Ale měl by jsi mít už ten nový aby jsi ho rovnou vyměnil. Jinak ti nepůjdou zavírat dveře.
K
K
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
teda ty dokazes takhle pri veceru potesitSláma Karel píše:. Budeš ten zámek muset seshora rozmlátit nějakým majzlíkem aby jsi vůbec otevřel ty dveře.
- Sláma Karel
No mě to vloni v zimě ráno taky nepotěšilo. Zamykal jsem u nás před barákem tím bezpečnostním dvojitým zamčením. Měl jsem tam nové zámky (na které není záruka) asi měsíc. A když jsem ráno přišel, tak se jeden neodemkl. A nešlo to nijak jinak otevřít (ty jedny dveře naštěstí), tak jsem to musel na dílně pěkně majzlíkem rozmlátit a dát jinej.
Od té doby už to bezpečnostní zamykání nepoužívám.
K
K
- mirek 1804
Ahoj, kluci koukám jak blázen a fakt s Rovrem začínám co to je to bezpečnostní zamčení? vím že vypadám jako pitomec ale co se dá dělat.....prostě nevímSláma Karel píše:No mě to vloni v zimě ráno taky nepotěšilo. Zamykal jsem u nás před barákem tím bezpečnostním dvojitým zamčením. Měl jsem tam nové zámky (na které není záruka) asi měsíc. A když jsem ráno přišel, tak se jeden neodemkl. A nešlo to nijak jinak otevřít (ty jedny dveře naštěstí), tak jsem to musel na dílně pěkně majzlíkem rozmlátit a dát jinej.
K
To je ten superlock. "Odpoji" Ti tiahla (klucky a ten cuplik) a s dverami neurobis nic. Aktivuje sa dvojitym zamknutim auta (klucom).mirek 1804 píše: Ahoj, kluci koukám jak blázen a fakt s Rovrem začínám co to je to bezpečnostní zamčení?
BTW: P38 pouziva na dorozumievanie s riadiacimi jednotkami 5V signal. Takze opatrne s tym "manualnym" otvaranim dveri priamo cez kable motorceka...
- mirek 1804
Dík za info, dám vědět až to nějak vyřeším. Ahoj Mirekteslo píše:To je ten superlock. "Odpoji" Ti tiahla (klucky a ten cuplik) a s dverami neurobis nic. Aktivuje sa dvojitym zamknutim auta (klucom).mirek 1804 píše: Ahoj, kluci koukám jak blázen a fakt s Rovrem začínám co to je to bezpečnostní zamčení?
