D1 tvrdy brzdovy pedal v kopci - smrt
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: D1 tvrdy brzdovy pedal v kopci - smrt
#21 Příspěvek od Hubert » 03 srp 2010 15:02
Vypnutí ABS má smyl při zapnuté mezi nápravě nebo při offroad jízdě jinak ne. Každopádně nechat diagnostiku vyblikat chybu a opravit. U mě to bylo prvně jedno a pak druhé přední čidlo. Obě měli překroucené kabely hned za čidlem. Od té doby zatím v pohodě.
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#22 Příspěvek od marek sk,lm » 03 srp 2010 20:34
Jo chlapi diky moc.Zas som mudrejsi.Mozno zas banalna otazka ,no nemoze to byt napr. aj starou brzdovou kvapalinou?Ako vlastne vymenit brzdovku ,nedajboze odvzdusnit ked je tam ABS.pital som sa mechanikou a (neviem?) vraj je stym problem...Vymenit ,co sa da a potom to ist niekde poriadne prebrzdit a znova?Pravdupovediac som lenivy si to poriadne obzriet a pochopit.Som toho nazoru ,ze clovek ma len vtedy veci pod palcom ,ked chape ich zakladny princip.Co je dnes temer nerealne...
V lete je v podstate ABS na hovby ,aj tak som este nevidel disco co poriadne brzdi :lol: , no v zime je to o drzku.
Tiez by sa mi to pacilo ,vediet ,ze PRECO a mat tu moznost to spravit.Len sa obavam ,ze ked je niekde namontovany pocitac - tak TO nespravim :roll:
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
#23 Příspěvek od MadTom » 03 srp 2010 20:53
Brzdová kapalina se mění normálně, jako u auta bez ABS - prostě pumpuješ a postupně doléváš. Problém je, pokud se kostka ABS zavzdušní - to potom nejde většinou odvzdušnit bez toho, aby se správně zapínaly ty vnitřní ventily a to se řeší elektronicky přes diagnostiku.
Problém s brzděním by to dělat nemělo, teda pokud to není dlouhé brzdění a kapalina ti nezačne vařit.
Jacko
#24 Příspěvek od Jacko » 03 srp 2010 22:32
Škoda Marek že nebývaš bližšie,mám na to v servise odsávačku - urobil by som ti to len za kvapalinu,ktorú by sme minuli - s dobrým prepláchnutím je to cca 1,5 litra. Inak dávame Bosch DOT 4.
Radek
tel.: 724317704
auto: Disco I. 300 TDI
#25 Příspěvek od Radek » 09 pro 2010 09:57
Kluci, právě řeším problém s bzdama. V tomto mrazivém počasí mi D1 začlo špatně brzdit. Při prvním sešlápnutí brzdového pedálu jsou brzdy neskutečnšě laksní-auto brzdí až úplně při plném sešlápnutí brzdového pedálu a při druhém sešlápnutí auto brzdí úplně normálně. Po chvíli jízdy to zkusím znovu a problém se opakuje. Poraďte co to může být? Brzdová kapalina je tam starší, může to být jí? Nebo něco jiného? Jinak je to D1 300 TDI bez ABS. Díky Radek.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#26 Příspěvek od paramount2 » 09 pro 2010 10:28
Radek píše:Kluci, právě řeším problém s bzdama. V tomto mrazivém počasí mi D1 začlo špatně brzdit. Při prvním sešlápnutí brzdového pedálu jsou brzdy neskutečnšě laksní-auto brzdí až úplně při plném sešlápnutí brzdového pedálu a při druhém sešlápnutí auto brzdí úplně normálně. Po chvíli jízdy to zkusím znovu a problém se opakuje. Poraďte co to může být? Brzdová kapalina je tam starší, může to být jí? Nebo něco jiného? Jinak je to D1 300 TDI bez ABS. Díky Radek.
Odvzdušnit...
#27 Příspěvek od Sláma Karel » 09 pro 2010 11:07
Nebo ti odešlo ložisko v náboji kola. K :dance
Radek
tel.: 724317704
#28 Příspěvek od Radek » 09 pro 2010 11:17
A můžeš mi poradit kde a jek to případně odvzdušnit??? To ložisko by se mělo projevit ještě nějak jinak ne?
#29 Příspěvek od MadTom » 09 pro 2010 12:25
Ad ložisko v náboji kola - pokud bude kolo na ložisku moc házet, tak kotouč oddálí od sebe destičky a bude nutné napoprvé sešlápnout pedál brzdy, aby se přimáčkly na "standardní" vzdálenost od kotouče a teprve napodruhé to pořádně zmáčkne a bude brzdit.
paramount2
tel.: 775958013
#30 Příspěvek od paramount2 » 09 pro 2010 14:34
Radek píše:A můžeš mi poradit kde a jek to případně odvzdušnit??? To ložisko by se mělo projevit ještě nějak jinak ne?
mno...u LR jsem to zatím nedělal, ale asi jak u každýho jinýho auta....
u brzdičů jsou odvzdušňovací šrouby....někdo ti našlape brzdu...drží...povolíš šroub....dotáhneš...znova opakovat dokud z toho jde jen brzdovka bez bublin a neprská....
Postupně u všech kol...nezapomenout kontrolovat hladinu brzdovky v nádržce a dolejvat.... :wink:
Phulc
#31 Příspěvek od Phulc » 10 pro 2010 12:05
Ohledně ABS na D I je tu někde celé vlákno a je dosti obsáhlé . Závad a možných řešení je tam popsáno neúrekom http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... &hilit=abs" onclick="window.open(this.href);return false;
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
Steve
auto: D.I manuál 1997
#32 Příspěvek od Steve » 11 pro 2010 20:57
Ohledně ABS na D I je tu někde celé vlákno a je dosti obsáhlé . Závad a možných řešení je tam popsáno neúrekom viewtopic.php?f=6&t=2774&start=80&hilit=abs
Jenže psal, že to nemá ABS :mrk
Discovery je životní styl.
#33 Příspěvek od Miky_CZ » 11 pro 2010 21:03
Sláma Karel píše:Nebo ti odešlo ložisko v náboji kola. K :dance
karle omlouvam se omylem sem dal upravit prispevek misto odpovedet, mam tu ty dve tlacitka vedle sebe
Phulc
#34 Příspěvek od Phulc » 12 pro 2010 12:16
Steve píše:Ohledně ABS na D I je tu někde celé vlákno a je dosti obsáhlé . Závad a možných řešení je tam popsáno neúrekom viewtopic.php?f=6&t=2774&start=80&hilit=abs
Se nauč číst....... :idea:
Steve
#35 Příspěvek od Steve » 13 pro 2010 17:48
Phulc píše:
Číst umím :P
Napsal:
Phulc
#36 Příspěvek od Phulc » 14 pro 2010 18:43
Phulc píše:
Číst umím :P
Napsal:
[/quote]
Brouku já o voze Ty o .......Přečti si 1. příspěvek - na ten já reaguji .......vcelku logicky ! Tak jak je to s tím čtením ? :?: :idea:
Steve
#37 Příspěvek od Steve » 15 pro 2010 20:04
No vidíš to, já vcelku logicky reaguji na příspěvek, který se objevil právě před pár dny po čtvrtleté pauze a ne na staré vlákno z července a srpna :mrk
Takže je to jasné, každý jsme měli na mysli něco jiného a zdá se, že číst umíš ty i já, ne? :mrk
Phulc
#38 Příspěvek od Phulc » 18 pro 2010 15:37
Steve píše:na ten já reaguji .......vcelku logicky
:clap
teslo
#39 Příspěvek od teslo » 18 pro 2010 19:16
Sláma Karel píše:
U tebe to bude Rovere trochu složitější. Tím, že ty máš RRC a ne D1, tak máš jiný systém ABS a proto taky máš TC. To D1 nikdy neměli.
u RRC su pod vodicovym sedadlom dve relatka, ktore su urcene pre ABS. Mozno by to islo deaktivovat vyradenim niektoreho z nich. Treba zistit, ktore z nich je pre kompresor a ktore pre elektroniku. V kazdom pripade ja som s tymto systemom spokojny. Treba si uvedomit ako system pracuje a pocitat s tym. Napr. v pripade, ze zabera TC, tak elektronika odpoji brzdy (zadne-iba tam je TC) po dobu potrebnu pre TC. Bohuzial ta doba, ked zabera TC, je niekedy dost dlha a moze to obcas privodit "hnede" momenty...
Range Rover P38 2.5TDS
teslo
#40 Příspěvek od teslo » 18 pro 2010 19:25
MadTom píše: Problém je, pokud se kostka ABS zavzdušní - to potom nejde většinou odvzdušnit bez toho, aby se správně zapínaly ty vnitřní ventily a to se řeší elektronicky přes diagnostiku.
V servisnom manuali (napr. Rave) je detailny postup ako odvzdusnit ABS. Nie je to ziadna jadrova fyzika, len treba dodrzat postup...aj bez diagnostiky.
