Nejde klíma
Freelander I, II
dzordzi
auto: LR3
Nejde klíma
#1 Příspěvek od dzordzi » 18 pro 2010 18:15
:Sorry: Poprosil by som o nejaké rady.... motor 2.0DI, r.v.99
:hmm: Zapnem klímu tlačidlo svieti ale klíma sa nespustí. Neviem ako je to možné ale našiel som odpojený ten červený kábel pri klimakompresore-taká napichovačka. je tam silná západka- ako sa to mohlo samé rozpojit? viem že to tam držalo dobre na 100%
Kábel som pripojil ale klíma sa nespustí- tlačítko svieti.
kde mám hladat chybu??
Re: Nejde klíma
#2 Příspěvek od MadTom » 18 pro 2010 18:30
Proč jsi měl odpojený kabel nevím, ale to že se klima nezapne může být tím, jaká je teď zima - pokud to teda nezkoušíš ve vyhřáté garáži.
dzordzi
auto: LR3
Re: Nejde klíma
#3 Příspěvek od dzordzi » 18 pro 2010 18:54
nooo skúšal som to dnes vonku, a šrobovák mi primrzal na ruke :chuckle bolo -9 stupna :ne
Re: Nejde klíma
#4 Příspěvek od MadTom » 18 pro 2010 20:02
Tak to je docela jasné - to se klima ani nesepne a je to tak správně. Ono by něco velice rychle zamrzlo - například výparník.
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
Re: Nejde klíma
#5 Příspěvek od dandee » 19 pro 2010 18:27
No, ja mam iny nazor a to podla manualov na viacere auta s klimou, ze je treba ju zapinat aspon 1x za mesiac,ci je zima alebo leto,to vobec nevadi a aspon 10 minut pustenu.Moze byt pritom zapnute kurenie.Ide hlavne o kompresor,ktory tym,ze sa nepouziva v zime,moze sa poskodit,zrejme koroziou,alebo niecim inym.A obcas treba skocit aj ku chladiarenskemu specialistovi a prekontrolovat popripade odcerpat a znovu naplnit klimu.Je to vec 20 min.Mne to robil predajca chladniciek na ulici.Ma k tomu jednoduchy agregatik na koleckach.
Ja som mal klimu prazdnu ked som to kupil,a svietilo svetielko ale nechladilo.Takze kontrola je nutna.
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Nejde klíma
#6 Příspěvek od tagr » 20 pro 2010 20:47
Ahoj ani ne tak korozí, jako tím ,že když je něco 1/2 roku v jedné poloze a omačkává to těsnění a pak se to hne tak holt těsnění netěsní.
dzordzi
auto: LR3
Re: Nejde klíma
#7 Příspěvek od dzordzi » 21 pro 2010 14:45
:idea: No majstri- dnes bolo 5 stupňou a klíma sa zapla :hand
len by ma zaujímalo jako to tá klíma vie že je vonku mínus a nezapne sa.... ja v aute nemám žiaden teplomer ani snímač teploty :wait
dandee
Re: Nejde klíma
#8 Příspěvek od dandee » 21 pro 2010 15:06
Si myslim,ze ak mas mechanicku,tak ma klimovat ked jej rozkazes.U automatu neviem.Mechanicka bud ide alebo nejde.Mozes k tomu prikurovat,ked nechces cisty chladny vzduch. Cidla to urcite nema.Mozno bol zamrznuty kompresor.Treba to vazne aspon raz do mesiaca zapinat.
Re: Nejde klíma
#9 Příspěvek od MadTom » 21 pro 2010 17:07
Každá klimatizece má svoje jedno nebo více čidel vnější teploty - buďto elektronických , nebo mechanických - důvod je jednoduchej - aby nezamrzala. Hrozilo by poškození.
dandee
Re: Nejde klíma
#10 Příspěvek od dandee » 21 pro 2010 19:13
No ,tak tomuto vobec nerozumiem. I ked sme to uz rozobrali a je jasne,ze klimu je treba obcas pustit a to aj v zime, ale mat cidlo na to aby klima nezamrzla...tomu nerozumiem ani zamak. A to cidlo je akoze zapojene kam?Ako ovplyvni klimu? Ved klime je jedno,ci ma okolie +30 alebo -30 stupnov.
Tomastd4
tel.: 0940170321
auto: Land Rover free1 td4
Re: Nejde klíma
#11 Příspěvek od Tomastd4 » 10 úno 2024 11:54
Zdravim. Chcem sa spýtať na nejakú schému alebo radu. Keď zapnem klímu (tlačítko) tak sa ani nerosvieti nič. Poistky, relé je všetko v poriadku. 😥
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Nejde klíma
#12 Příspěvek od Tazik1992 » 10 úno 2024 18:23
Tomastd4 píše: 10 úno 2024 11:54 Zdravim. Chcem sa spýtať na nejakú schému alebo radu. Keď zapnem klímu (tlačítko) tak sa ani nerosvieti nič. Poistky, relé je všetko v poriadku.
Schéma pro Td4 vypadá takto. Přes pojistku č.4 se napájí spínač-regulátor rychlosti motoru ventilace. Jeho druhá část přivádí napětí na spínač klimatizace (S194). Spínač ventilátoru musí být minimálně v poloze 1. Sepnutím spínače klimy se pošle signál do přístrojovky(budíků). A z přístrojovky jde požadavek přes CAN-bus sbernici do hlavní řídící jednotky (společně s údaji od čidla tlaku v okruhu klimatizace a čidla teploty výparníku). Když jsou splněný všechny náležitosti, tak ŘJ sepne relé ovládající spojku kompresoru....
Když jsou relé a pojistky v pořádku, tak pro začátek třeba zkontroluj jestli jde ze spínače ventilátoru napětí do spínače klimy a po jeho sepnutí z něj dál....
Sloužim lidu! :-)
Tomastd4
tel.: 0940170321
Re: Nejde klíma
#13 Příspěvek od Tomastd4 » 15 kvě 2024 16:54
Super 😊😊😊 Veľmi pekne ďakujem.
