Úbytek vody?
Úbytek vody?
#1 Příspěvek od Benjamin » 28 pro 2010 19:16
Ahoj přátelé, prosím o radu.
Po řešení uníku nafty (vyměněný regulátor) řeším ještě úník vody :? Vysledoval jsem jedno místo, kde předpokládám, že to uniká (viz. obrázky). Je to vpravo ve směru jízdy hned vedle bloku motoru.
Co je to za těleso? Nějaký předehřev nafty nebo tak něco? Zdá se mi, že to kape z toho tesnění - má to takovou gumovou obrubu - na ty trubky pod tím. Dají se sehnat pouze ta gumová tesnění? Nebo bych musel měnit celé těleso?
Díky za každou odpověď. :)
(75.83 KiB) Staženo 506 x
(79.61 KiB) Staženo 506 x
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Úbytek vody?
#2 Příspěvek od libovka » 28 pro 2010 19:22
Už se to tu řešilo.Je to chladič nafty a jsou tam Okroužky.Musejí se tam dát kroužky z Vitonu.
Re: Úbytek vody?
#3 Příspěvek od Benjamin » 28 pro 2010 20:12
Díky moc, nemohl jsem to najít. Potřeboval jsem jen vodítko...a už to mám.
Dík
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
Re: Úbytek vody?
#4 Příspěvek od zbynek » 28 pro 2010 20:21
Mě to před týdnem také kapalo, tak dlouho jsem odkládal výměnu toho Okroužku až to samo přestalo kapat, tak snad někdy později..... :D
Všechno má svůj čas........
Re: Úbytek vody?
#5 Příspěvek od Benjamin » 29 pro 2010 11:22
Hh, nj samoopravná auta jsou nejlepší.
Mimochodem nevíte někdo kde sehnat ty kroužky Viton? Rozměry už mám, jen nevím, kde to objednat v malém množství. Asi se budu muset zeptat DanoDEFa nebo někoho, kdo to už dělal.
Jedno vlákno tu o tom je:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ilit=Viton" onclick="window.open(this.href);return false;
Druhé je ale bohužel už smazané :(
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =3#p103507" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Úbytek vody?
#6 Příspěvek od Benjamin » 22 úno 2011 23:11
Tak jen pro doplnění a uzavření tématu, nakonec to je pravděpodobně vodní pumpa. Napadlo mě to hned zprvu, ale pak jsem to vyloucil a přetesnoval jinde. Podle sondy ale je problém tam. Do konce týdne tam bude nová, tak snad konecne prestanu dolejvat...a budu se moc soustředit na ostatní zavady :whew :D
sumi
auto: DII TD5
Re: Úbytek vody?
#7 Příspěvek od sumi » 23 úno 2011 13:09
Když už je řeč o vodní pumpě, jak je to s jejich kvalitou? Platí zde úměra cena=kvalita?
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
Re: Úbytek vody?
#8 Příspěvek od Frana » 23 úno 2011 16:55
Na D1 jsem jich mel nekolik, vim urcite, ze Allmakes urcite neni ta spravna volba - odesly mi dve za rok, pokazde odesla ucpavka behem chvilky lozisko. Pak jsem zkousel jeste nejaky noname a nakonec jsem tam dal original LR - dodal mi ji Admin, nebyla o moc drazsi a byl pokoj. Dokonce s origo LR pumpou prestal kvicet i remen prislusenstvi.
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Re: Úbytek vody?
#9 Příspěvek od Rosi » 23 úno 2011 21:09
zbynek píše:Mě to před týdnem také kapalo, tak dlouho jsem odkládal výměnu toho Okroužku až to samo přestalo kapat, tak snad někdy později..... :D
Měl bys dolít vodu ... :mrgreen:
Def 110 Td5 SW
