matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#901 Příspěvek od matooo » 30 pro 2010 11:43
Jendo ty mas auto zvedly ? matooo
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#902 Příspěvek od Jenda » 30 pro 2010 11:49
Ja uz ho tak kupoval ale ted je to jeste jinak. Mam v predu +40mm(+ podlozky z DII na dorovnani)/+50kg a v zadu +50mm/+200kg.
Tlumice +70mm.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#903 Příspěvek od matooo » 30 pro 2010 11:50
a staci ti obyc kardany nebo mas neco special ?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#904 Příspěvek od Jenda » 30 pro 2010 12:02
Ja mam autak z roku 2003(90000km),tam to az tak potreba neni(samozrejme je to na debatu),+2" je myslim maximum co kardany skousnou u tohoto roku,neb to ma jine krize.Az budou prachy zainvestuju do korekcnich ramen v predu.Zadne vybrace a ani hluk navic nepocituji a to mam 2"liftem najeto asi 50 000km.
sauna46
auto: DEF 110
#905 Příspěvek od sauna46 » 30 pro 2010 13:26
Aha, dik za info. To znamena?:
1. Tlmice vymenim. Ale asi by som hodil do zadu aj tie struny pre vacsiu zataz (+200kg), nebude to trochu smiesne vyzerat ked bude zadok zdvihnutejsi ako predok (pri nenalozenom)? A treba kupovat tlmice tak aby pasovali na struny, ze? (nieje mi jasne ci struny na vacsiu zataz su vyssie, alebo len pevnejsie :oops: ) a este taka technicka otazka...co presne su tie „polibushe“?
Planujem v tom vozit 8-9 ludi + prives, takze zataz tam niaka bude : ). Takze suma sumarom:
4 x tlmice, 4 x struny, a mrte silentblokov + polibushe (co neviem co je :| )...ci? :lol:
http://www.hastrman.sk" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.skinstructor.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
masar
tel.: 773968639
#906 Příspěvek od masar » 30 pro 2010 13:56
sauna46 píše:Aha, dik za info. To znamena?:
http://www.polybush.co.uk/shop/view/10_ ... nd_1993%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
sauna46
auto: DEF 110
#907 Příspěvek od sauna46 » 30 pro 2010 16:32
aha, dik...to s mi zda ze sa skor oplati s Paddocku brat, nie?...este tak vediet co za struny tam mam teraz :)
#908 Příspěvek od Sláma Karel » 30 pro 2010 16:49
sauna46 píše:aha, dik...to s mi zda ze sa skor oplati s Paddocku brat, nie?...este tak vediet co za struny tam mam teraz :)
Pokud jde o ty polybushe, tak ty z Paddocku se určitě nevyplatí. Vydrží přesně jedno těžší Rumunsko.(A to dokonce ne na mém autě, ale na 90Def mého kamaráda co byl se mnou)
Ty oranžové orig polybushe vydržely dva roky, což znamená asi 6x tolik. (A to i na mém autě) Takže OK
Chci teď ještě zkusit ty modré, ty by měly být nejměkčí a tím pádem i nejpružnější.
masar
tel.: 773968639
#909 Příspěvek od masar » 30 pro 2010 16:54
Teď budu možná za mlaďocha co nerozumí slovensky, ale struna=pružina?
sauna46
auto: DEF 110
#910 Příspěvek od sauna46 » 30 pro 2010 16:58
aha...ja som uz asi magor pomaly, ale...co vlastne je ten polybush po slovensku?...pseudo silenblok ci?...a takto..ked sa robi vymena tlmicov + pera, ktore vsetky silenbloky treba alebo by sa sa patrilo vymenit?
sorry ze blbe otazky a dik :blush
masar
tel.: 773968639
#911 Příspěvek od masar » 30 pro 2010 18:20
Nevím zda to funguje stejně u Def, ale třeba tady je pro Disco barevné značení pro pružiny: http://www.discovery2.co.uk/Frontsprings.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sauna46 píše:aha...ja som uz asi magor pomaly, ale...co vlastne je ten polybush po slovensku?...pseudo silenblok ci?...a takto..ked sa robi vymena tlmicov + pera, ktore vsetky silenbloky treba alebo by sa sa patrilo vymenit?
Většinou se prodává celý kit silentbloků např.: http://www.landrover-czech.com/1527-ba- ... 95-02.html" onclick="window.open(this.href);return false;
#912 Příspěvek od MadTom » 30 pro 2010 20:37
polybush - náhrada originál silentbloků, které jsou trořené gumou zapečenou mezi dvě kovové trubky. Do ramen se dostávají lisem. Polybushe jsou skládací a prostě se tam rukou nasunou a je to. Pružný materiál není klasická černá guma, ale nějaký umělý materiál. Teoreticky by měly umožnit volnější pohyby podvozkových dílů, akorát všechny asi nejsou moc kvalitní. Je to každopádně možné řešení pro postupnou náhradu gum v podvozku, které dosloužily, pokud není k dipozici lis.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#913 Příspěvek od Jenda » 31 pro 2010 00:50
Ty origo polibushe by meli vydrzet dlouho.Pokud na nich budu delat bejkarny,musi mi byt jasne ze tak dlouho zas nevydrzi :wink:
sauna46
auto: DEF 110
#914 Příspěvek od sauna46 » 31 pro 2010 08:58
ok..zase som o nieco mudrejsi :D ...takze v podstate polybush je nahrada za silentbloky. pokial vsaj je moznost zalisovat silenbloky , su stale polybushe lepsiou variantou?...riesim trochu aj finacnu stranku :|
#915 Příspěvek od MadTom » 31 pro 2010 09:25
Finanční stránka - pokud nemám lis a musel bych si to někde nechat udělat, může to vyjít nastejno. Jinak jsou černé gumy levnější než kvalitní polybushe (tj. ty o kterých se tu psal, ža aspoň něco vydrží). Černá guma se dá dostat pryč i bez lisu (vyřezat gumu a potom i tu trubku), ale zpátky už to nejde.
#916 Příspěvek od eliott » 01 led 2011 09:00
Sláma Karel píše:
A cítíš znatelně lepší chování auta na polybushích oproti sériovým silentblokům? Já k ním pořád cítím nedůvěru a neodhodlal jsem se to vyzkoušet.
krestak
#917 Příspěvek od krestak » 02 led 2011 20:05
MadTom píše: Černá guma se dá dostat pryč i bez lisu (vyřezat gumu a potom i tu trubku), ale zpátky už to nejde.
daj se nalisovat ve švěráku :lol: jenom se trošku zpotíš :lol:
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
#918 Příspěvek od eliott » 02 led 2011 20:11
krestak píše:
Možná i trošku víc :chuckle
#919 Příspěvek od MadTom » 02 led 2011 21:11
S tím svěrákem bych byl opatrnej - jeden se 150mm čelistma jsme už poškodili, a to to 10t lis dal následně v pohodě. Ve svěráku to může jít, ale musí být velikej.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#920 Příspěvek od VencaZE » 02 led 2011 21:17
No já to lisoval pomocí 12ti tunovýho heveru a ani tak to lehce nešlo.. (ven to nešlo, dovnitř jo :mrgreen: )
( http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... &start=118 )
Přeju příjemnou zábavu :D .
