Dotaz-stahovačka okna
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: Dotaz-stahovačka okna
Tak stahovačka LZ dveří je opravená. Oprava s tou sadou cca 2 hoďky a to jsem to nehrotil ...
- zbyna05
- tel.: 723370339
- auto: Freelander 2002
Zdravím, jsou zde hodně užitečné věci.
K věci, koupil jsem fričko a pomalu začínám s opravami. Prasklo lanko na zadních pátých dveřích (majitel proto slevil a dveře-okno přivázal lankami na pevno). Po rozebrání a odstranění prasklého namotaného lanka vypadá, že motor vydržel a plastové kolečko v něm taky. Tak jsem koupil jen nové lanka a zkusil to snimi. První pokus nevyšel - asi špatná délka lanek, namotaly se přes sebe. Druhý pokus jsem pečlivě odměřil, namontoval a spustil, fungovalo, okno vyjelo, ale pak nevydržel jeden konec, který prasknul.
Proto se ptám Vás, jakou máte stímto zkušenost, jestli mám raději obědnat opravnou sadu, nebo jestli se předtím nemá jen odpojit baterie ať si okno najde novou polohu dorazů - mám strach zkoušet, nemám kódy na odblokování) Děkuji za rady. Zbyňa
Zdarek, nejlepsi je koupit opravdu novou, u tech opravnych sad zesedivis. Ale jepravda, ze me prasklo lanko na PZ dverich a nez jsem koupil novy, tak to tata nejak opravil normalne sadou na opravu lanek brzdy a spojky, ktere vozim na motorce. Nevim jak, ale zatim to funguje a nova stahovacka je doma schovana. Nejak to opravit jde urcite, ale kdyz jsembyl chvilku s tatou v garazi, tak jsem se naucil hodne novych nadavek
Nejvetsi problem byl s nejakou tou zarazkou, vytrhavala se, tak je potreba si s ni hned ze zacatku dat zalezet.
- zbyna05
- tel.: 723370339
No už jsem nad tím v garáži pár hodin strávil a můžu jen potvrdit, že je to piplačka a dobře si zanadávám
Myslím si, že s originálem z ebay to dohromady dám určitě, ale chci to ještě zkusit i s obyč lanky kde na konce dám ty matičky nebo je nějak zatávím, je tu problém, že nevydrží-motor je silný a jak okno dorazí nakonec tak povolí - Proto se ptám na tu variantu s odpojením baterie - tedy jestli to nefunguje tak, že po zavření okna(nárazu) se motorek ihned vypne a do příště si tuto polohu zapamatuje.
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Ano je to tak,po té výměně(opravě) lanek se musí ta baterka odpojit(nevím o jinem způsobu),aby to zadní okno najelo do režimu kalibrace, jinak ten morek neví kde jsou koncové polohy a utrhne to opravené lanko.Taky jsem tak dopadl při té opravě už je to cca.půl roku a zatím to drží a žádný problém s tím nemám.
- zbyna05
- tel.: 723370339
Tak konečně bylo trochu času...napotřetí
se to povedlo. Po hodině vše namontováno s obyč lanky za dvacku a zatím to šlape jak má
Já opravoval stahovačku na zadních dveřích. Nejdřív jsem byl trochu mimo, ale pokud je motorek a to plastove navíjecí kolečko v pořádku tak stačí brzdové lanko ke kolu a malá elektrikářská čokoláda a ovšem pevné nervy! Ale oprava jinak za hubičku.
Zdarec, tak mám po zimě problém: zadní okno u Free 3 dveře 1999 se nestahuje plně, zůstane cca 10 cm nad horní hranou dveří a dál ani h...o
Jinak otvírání a zavírání - sjede, vyjede ten kousek úplně plně v poho, před zimou - cca 2-3 měsíce zpět plně funkční
A nevíte jak dostanu dolu ten vnitřní plast ze zadních dveří? Že bych na to kouknul, páč motorek je zřejmě ready...
díky za event. rady
díky za event. rady
- tagr
- auto: Freelander 2004
skus to doladit klíčkem od zapalování , zadním zámku ,třeba se jen rozhodilo zavírání
- zbyna05
- tel.: 723370339
Už si to přesně nepamatuju, ale myslím že navrchu jsou z každé strany šroubky a pak to drží na takových umělohmotných zacvakávácích "čudlech" jak bývá u většiny aut. Jsou kolem obvodu a musíš na ně trochu silou.
- zbyna05
- tel.: 723370339
nebo ještě zkus odpojit baterku, jestli si nenajde znovu polohu
- tagr
Jo to je dobrá kombinace snad se ti to povede
Díky hnedka zítra jdu na to - kouknu ještě do tý servisní příručky a pak dám vědět
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Chci se zaptat, jak se meni el. stahovacka pravych zadnich dveri, kdyz jsem to mel v lete rozdelane, abych to pouze zafixoval, tak mi neslo do hlavy, jak se da ten mechanizmus vykuchat ven. Takze dotaz, zda to mam delat sam nebo to nekomu dat. Predem diky.
Free Td4 2004 HSE automat
- tagr
vyndat se to dá jen je to tak trochu rábus a musíš to rozebrat a ohno zafixovat v ytažené - vytáhnou ho po rozebrání a zaaretovat
- Hunter
Tak to se na to asi... a necham si to udelat, tedy tu stahovacku
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Škoda, že bydlíš tak daleko. Já už jsem tu rozborku a sborku absolvoval u LZ dveří a není to tak hrozné.Hunter píše:Tak to se na to asi... a necham si to udelat, tedy tu stahovacku
Zdarec, tak už jsem to pořešil:
nejprve jsem zkusil klíček vzadu ve dveřích - nic,
tak jsem odpojil baterku - to se děly věci: po opětovném zapojení okno sjelo do nejnižší polohy - tedy koukalo cca 10 cm nad hranu dveří a jakékoliv snaha o vytažení skončila v této poloze, prostě to vyjelo nahoru v pohodě a zase hurá dolů, páč parkuju v Plzni na ulici tak jsem z toho byl trošku nešťastnej a mazal do Land Rovera Dajbych. Cca 850 Kč za hoďku práce.
Tady dveře rozebrali, zjistili, že mě někdo nejspíš trošku naboural do rezervy a ta držákem prohnula zadní dveře - na první pohled to vůbec není vidět, ani na druhej, je to vidět až po rozebrání dveří - tady je ten problém proč to nesjede dolů - zasekne se to o ty prohnuté dveře, no a pak mi nakalibrovali okno a už jsem měl zase zavřeno.
Nyní tedy vše funguje jak má a teď o výkendu jen kouknu na ty dveře u kámoše v dílně, asi udeříme z druhé strany a bude.
Tak to jsem si zase užil radostí jen a doufám že ten náčelník co mě vytunil zadní dveře dostane alespoň hemoroidy
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
skide a nejseš ten náčelník ty nebo někdo, kdo couval s tvým autem? Né že bych ti ty hemeroidy přálskid1 píše: ... a doufám že ten náčelník co mě vytunil zadní dveře dostane alespoň hemoroidy
Já jsem boural jen dopředu a na motorce
Ale zato pořádně - chudák Fazer
Ale už jezdí v moto nebi, kde má harém moto mechaniků
A bezednej stojan s benzímen
