P38 nejde ventilátor kúrenia
Dobry den vsetkym. Som tu novy a mam problem s kurenim nekuri mi auto vobec nezapne ventilator uz som vymenil ventilator aj ovladanie kurenia a klimi a stale mi to nejde som bezradny za kazdu pomoc dakujem a ked ste uz niekomu o tom radili tak budem rad ked poradite aj mne dakujem
Naposledy upravil(a) palo21 dne 08 led 2011 13:15, celkem upraveno 1 x.
Re: range rover 2,5 DSE R.V.99
Mě se taky netočil jeden motor a bylo to špatným relátkem v pojistkové skříni v motorovém prostoru.
To jsi nejspíš kontroloval, ale jen kdyby náhodou.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
vsetky poistky vsetky relatka mam v priadku a nejdemi to
ludia poradte i prosim vsetkosom rozobral aspn myslim ventilatori v poriadku ovladanietiez vsetky poistky relatka vsetko ok ale ventilator sa neroztoci
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
skús prelistovať sekciu Range Rover. Myslím, že sa to tu už riešilo.
alebo prelistuj výsledky hladania http://landroverforum.klape.cz/forum/se ... ms=any&fid" onclick="window.open(this.href);return false;[]=8
Založil si tému s názvom, ktorý vôbec nič nehovorí o tom čo Ťa zaujíma. Tak na ňu málokto klikne. Keby si to nazval "P38 nejde ventilátor kúrenia". Môžeš to premenovať. Edituj predmet v 1. príspevku.
A proměřil jsi to? Jestli ti všude jde proud? Jestli jde proud do relátek, do ventilátorů. jestli někde nejde, tak může být chyba někde po ceste.
Re: P38 nejde ventilátor kúrenia
to mi teraz zistuju ze ci niekde nieje chyba v kabloch tak uvidim ..
NEJALYDE MI TO NIC MY NEZISTLILI NA POCITACI NEVEDIA PRIST NA CHYBU SOM ZUF
Nepsal jsi mi náhodou SZ?
Má v sobě elektroniku, a tam bude problém. Tuším že je to nějaký tranzistor, co zlobí.
moze byt ze by to odislo sucasne n obydvoch ventilatoroch?. ano ja som ti pisal eliot.
No jestli ti k nim jde proud a nejdou, tak asi ano?
aj tie tranzistory ci co to je je vsetko ok.... moze byz ze kablovanie co ide popod spolujazdcovu sedacku s tej poistkovej skrini ze tam prehnili kable?...alebo moze byt odideni ten cely ten sersam co to asi stoji neviete dakujem?.
Ahoj, může mě někdo nasmerovat spravným směrem při opravě ? .....
Dnes si jedu autem ( hned potom co jsem dělal rozborku a zborku zámku dveří který mě nechal v mrazu ve štichu a já díky mikro spínači nenastartoval ) a z ničeho nic přestali jít oba ventilátory. Nerozebehne se na žádný režim (prog, auto, manual) Jen na manuálu když dám max tak něco cvakne (jako by relátko) na levé straně, navíc při točení "čudlíku" regulace čárka na displeji ukazuje nějak rozpačitě, než mi to vyskočí na max tak musím cca 5x otočit kolem do kola a když čárky přibívají tak dvě naskočí pak zase jedna zmizí a tak to jde až do maxima. V dílně mám plno a venku je zima a nechce se mi kvůli tomu rozebírat polovinu autav
Karosářské práce a opravy přístrojových desek na BMW e38,e39,e53 a LR L322
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Mas vadny panel klimatroniku a oba dva vadne ventilatory.
Premeraj ci su ventilatory napajane. Ak ano, tak pravdepodobne odisli uhliky.
Koliesko na nastevenie intenzity fukania moze byt trosku rozpacite a tym by som sa trapil az ako poslednym.
Range Rover P38 2.5TDS
- Kokesek
teslo píše:
Děkuji za rady, proměřeno vyzkoušeno a opraveno, byl to vadný ventilátor a protože jsem jestě nikdy nejel na sedadle spolujezdce tak jsem asi nezjistil že také nefouká. Zatím jsem vzal ventilárory z druhého auta co mám ale je momentálně v rozkladu, tak později koupím oba nové, panel zatím řešit nebudu. Tohle auto musí jen jezdit do té doby než dodělám to druhé.
