Td5 nestartuje rano dobre.
visby
auto: Disco 2
Re: Td5 nestartuje rano dobre.
#21 Příspěvek od visby » 08 led 2011 13:14
cerpadlo to podla mna nebude, ked ti motor bezi dobre...
na volnobeh neskace? ani ked ho nechas dlhsie bezat?
deitex
auto: Discovery 2 td5
#22 Příspěvek od deitex » 08 led 2011 19:04
nie na volnobeh neskace..... este podotknem ze dnes bolo +3 stupne a startovalo to lepsie ako ked bolo -10, ale stale pocitujem ze je niekde problem rano. Tento problem s startovanim nastava cca po 10 hodinach ked auto stoji....
deitex
#23 Příspěvek od deitex » 10 led 2011 20:52
Auto startuje teray lepsie teray ked je 3 stupne. Staci 3 sekundz tocit a postupne naskoci na x valcov. Keby prepustalo cez tie kruzky tak startuje aj teraz zle nie? Ja tomu nechapem kde je chyba
visby
auto: Disco 2
#24 Příspěvek od visby » 11 led 2011 08:27
kebyze prepusta cez kruzky, tak to nie je zavisle od teploty, to mas pravdu...
ja to vidim este na ten starter, nic ine ma nenapada...
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#25 Příspěvek od Hubert » 11 led 2011 14:59
žavení funguje?
Martas99
auto: BMW,TOYOTA
#26 Příspěvek od Martas99 » 11 led 2011 15:31
Já bych tipnul žhavičky a nebo že padá nafta. Něco podobného jsme řešily na Pajeru 2.8td.
visby
auto: Disco 2
#27 Příspěvek od visby » 11 led 2011 15:34
td5 nastartuje bez zhavicov na tuknutie aj pri -10C, tym to nebude
Martas99
auto: BMW,TOYOTA
#28 Příspěvek od Martas99 » 11 led 2011 15:36
PS ještě k těm žhavičkám. Zkoušel jsi je i když jsou nové? Nejhorší jsou ůměle vytvořené závady po výměně nového dílu :D :D
Jeden automechanik mi říkal dobrou radu , a to že vždy při závadě nejdřív zkontrolovat poslední měněnou nebo opravovanou závadu nebo součástku a už se mi to párkrat osvědčilo
deitex
#29 Příspěvek od deitex » 11 led 2011 20:56
DNes som este raz premeral tie zhavice aj napatie ide do nich do kadeho jedneho cize tym to nebude. A nafta tam nemoze padat lebo cely system je natlakovany jak svina cize aj keby tam boli dake bublinky tak to cerpadlo by to pretlacilo. A co sa tyka toho startra fakt sa mi nezda ze by to bolo nim lebo ked je teplejsie to chyta lepsie.
Toto je fakt cudna zavada.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#30 Příspěvek od Jenda » 11 led 2011 21:06
Tak jo,prosel jsi zakladni poruchy na foru nejvic popsane.Ja mel tenhle problem pres rok a nebyl nikdo kdo by ho vyresil.Vycistila se hlava a regul.tlaku paliva od dratku z rozpadleho sitka/zpetneho ventilu v hlave.To je prvni moznost.No a ta druha,ktera postihla me je posunute rozvody na vacce.Nekdo mi cca pred 3roky sahnul na vacku a od te doby se to zhorsovalo.Na tenhle problem prisel Honza Tumich s Kolmistrem.
Proste zkus prekontrolovat rozvody(vacku).Td5 nema snimac na vacce,pocita se to ze vstriku a pak to dela presne tuhle zavadu.Ted mi to jede jako sileny a starty mam na brnknuti :wink:
#31 Příspěvek od MadTom » 11 led 2011 21:27
Jenom poznámka, to že na žhavičích je napětí je podmínka nutná k tomu aby fungovaly, ale už to nic neříká o tom jestli fungují - buďto změřit proud (nejlepší je na to klešťový ampérmetr - mě ukazuje celých 0A, protože už druhou zimu mi nic nežhaví a nějak to vůbec není poznat), nebo odpojit od žhaviče přívod a zkusit ho žárovkovou zkoušečkou proti + kontaktu baterky ( žárovka se musí rozsvítit). A takto odzkoušet všechny 4, jeden po druhém. Ani to ale není záruka toho, že správně fungují. Žhaviče na TD5 jsou dvojité - první žhaví špička a potom až zbytek těla - poznat se to dá jedině, pokud je žhavič venku.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#32 Příspěvek od Land Jirka » 11 led 2011 22:00
Základ je vydělat čerpadlo z nádrže a vyčistit sací koš.
Zacpanej sací koš se projevuje špatným startem za studena a čím je menší teplota, tím je start obtížnější, protože přes ten černej sopel vysráženej z našeho kvalitního paliva jde blbě protlačit nafta.
Důležité je kolik dává čerpadlo tlak.
Mám vyzkoušeno že tři atm jsou už málo a při odpojení trubek u motoru se zdá, že čerpadlo dává jako divé, ale motor blbě s třema atm v okruhu startuje
(132.95 KiB) Staženo 221 x
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
#33 Příspěvek od Laci DII » 31 pro 2012 13:13
stará téma-rovnaký problém. škoda,že autor nenapísal ako to dopadlo...
mne to ráno v mrazoch štartuje špatne-dnes -4stp. a točilo 10s pokým chytil. s výfuku sa vyvalil dym so smradom nespálenej nafty.
nechal som čerpadlo bežať 40s a má pekný chod,žiaden vzduch. Jirka doporučuje vybrať čerpadlo a vyčistiť kôš,tak som ho dnes vyhodil ale bol čistý. ešte ma napadá tá vačka :idea:
nemal niekto z Vás podobný problém??
D2 Td5
#34 Příspěvek od MadTom » 31 pro 2012 15:02
Než budeš rozebírat motor, píchni to někde na diagnostiku, jestli to něco neukáže. A druhá věc, co se občas objevuje, je rušení signálu z čidla pozice kliky startérem. To se nejlépe zjišťuje při nastartování bez startéru - roztlačením, z kopce a podobně.
DanoDEF
auto: 110 SW
#35 Příspěvek od DanoDEF » 31 pro 2012 15:25
Laci L&K píše:Jirka doporučuje vybrať čerpadlo a vyčistiť kôš,tak som ho dnes vyhodil ale bol čistý.
... a kontroloval si obe sitka hrube aj jemne ?
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
#36 Příspěvek od Laci DII » 31 pro 2012 15:39
len hrubé ale všetko bolo čisté ani náznak špiny. ako sa dostanem k jemnému?
edit: už viem,takže zajtra to rozhodím.
D2 Td5
DanoDEF
auto: 110 SW
#37 Příspěvek od DanoDEF » 31 pro 2012 15:47
Laci L&K píše:len hrubé ale všetko bolo čisté ani náznak špiny. ako sa dostanem k jemnému?
... podstatne je to druhe jemne sitko
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
#38 Příspěvek od Laci DII » 31 pro 2012 16:45
nedalo mi tak som to bol rozhodiť a aj to jemné je čisté...
D2 Td5
MarekS
#39 Příspěvek od MarekS » 31 pro 2012 16:46
Aby neměls čerpadlo jen s jedním sejtkem jako já :D
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =3&t=19753" onclick="window.open(this.href);return false;
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
#40 Příspěvek od Laci DII » 31 pro 2012 16:57
Marek tebe tam hrubé chýba.
D2 Td5
