Spojka
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Spojka
disco ho nemá
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Spojka
tak ako sa to da. ta tycka v hornom valceku asi nema zavit aby som ju tocenim posunul von ci vlastne dnu
Re: Spojka
Omylem jsem u TD5ky zavadil o spojkový pedál zezadu a byl mastný od kapaliny.Před 2 lety když jsem auto koupil,chyběly tak 2 cm kapaliny ve spojk.nádobce,dolil a od té doby nic neubylo,na podzim vyměněna kapalina a od té doby taky nic neubylo.Je pravda,že s tím autem moc nenajedu tak 5tis ročně.Předpokládám ,že uniká z horního válce někudy na pedál,sice nepatrně ,ale jistě.Jdou vyměnit jen nějaké gumičky na válci,nebo nový,nebo neřešit.Když to utřu,objeví se po delší době,ale v nádržce je furt stejně,tomu nechápu.
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Re: Spojka
Vzhledem k poměru ceny válečku (celého) a toho jak je to nalevačku práce bych bud neřešil a jezdil a nebo udělal pořádně...mikihran píše:Omylem jsem u TD5ky zavadil o spojkový pedál zezadu a byl mastný od kapaliny.Před 2 lety když jsem auto koupil,chyběly tak 2 cm kapaliny ve spojk.nádobce,dolil a od té doby nic neubylo,na podzim vyměněna kapalina a od té doby taky nic neubylo.Je pravda,že s tím autem moc nenajedu tak 5tis ročně.Předpokládám ,že uniká z horního válce někudy na pedál,sice nepatrně ,ale jistě.Jdou vyměnit jen nějaké gumičky na válci,nebo nový,nebo neřešit.Když to utřu,objeví se po delší době,ale v nádržce je furt stejně,tomu nechápu.
Def 110 Td5 SW
Re: Spojka
taka otazocka ked sme uz pri spojkach a prevodovkach, ako mam vymenit olej v prevodovke?
viem kade vytecie ale neviem kadial ho tam mam naliat, tou dierkou kde je ten velky sesthransroub?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Spojka
presne to je snad 30 nebo 32 sroub:-)cicusik píše:taka otazocka ked sme uz pri spojkach a prevodovkach, ako mam vymenit olej v prevodovke?
Re: Spojka
aha, no myslel som si to..., takze si na to asi mam vyrobit neaky special tool?
alebo existuje neaka finta fň ako to odsroubovat a dostat tam olej?
(lebo racna sa mi tam nemesti mam tam strasne malo miesta medzi sasi ci co to tam mam a prevodovkou )
Re: Spojka
... ak s abavime o prevodovke R380 tak je to TORX 55
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Spojka
aha, to se omlouva, jestli jde o jinou prevodovku, na moji sem to povolil klasickym klicem velikosti 30 nebo 32 a racna se tam opravdu nevesla
Re: Spojka
... Ty hovoris o vypustacej srube a otazka bola na napustaciuMiky_CZ píše:aha, to se omlouva, jestli jde o jinou prevodovku, na moji sem to povolil klasickym klicem velikosti 30 nebo 32 a racna se tam opravdu nevesla
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Spojka
a jooo uz si vzpominam, ten napousteci je naka hvezdicka ze?
timto se omlouvam za zmateni:-(
Re: Spojka
aha, no uz sme doma..., je to R380 je to normal torx, alebo neaky special neviem co?
robili ste to uz, pripadne neaka rada na postup?
- visby
- auto: Disco 2
Re: Spojka
pozri si manual, tam je to popisane. ci uz ho nemas?;-)cicusik píše:aha, no uz sme doma..., je to R380 je to normal torx, alebo neaky special neviem co?
Re: Spojka
Myslis taky textik ako :fill oil thru oil filler plug?
Ale sipka ze kery to je, alebo to ze to tam mam natlacit slamkou tam nedali, lebo fakt je tam zly pristup :-/ musim nieco vykumat...
Re: Spojka
... na TORX 55 je tam iba jedna sruba.
- visby
- auto: Disco 2
Re: Spojka
musis, hlavne si to nacvic, lebo u mna bude miesta este menej;-)cicusik píše:Myslis taky textik ako :fill oil thru oil filler plug?
- tel.: +420605430075
Re: Spojka
Zdravím tady na fóru a obracím se k vám s dotazem.
Máme Defíka 300Tdi, najeto 240 000 (náš je posledních 20 000, předchozí servis spojky netušíme) a asi před třemi krátkými jízdami (cekem tak 50km) jsme si všimli "změknutí" spojky. Vystavila až pod půlkou, půl dráhy pedálu téměř bez odporu, ale řadit stále šlo. Při studeném Defíkovi to bylo horší, když se zahřál, tak mírné zlepšení. Rychle se to zhoršovalo. Posledních 10km už téměř nešlo ani zařadit. Po příjezdu domů již nešlo vůbec zařadit, spojka i při maximálním sešlápnutí prokluzuje (když se snažím zařadit, Defí se rozjíždí, ale rychlost tam ještě nezaskočí). Žádného zvuku ani prokluzu jsme si nevšimli. Přišlo to potichu a rychle...
Nevíte, jaký by to mohl být problém? Servisák nám podle příznaků naordinoval výměnu celé spojky, známý to vidí na spodí spojkový váleček a nás napadl problém s kapalinou nebo zavzdušněním. Vůbec nevím, jak to poznat, ale vím, že nechci za doplnění kapaliny zaplatit 13 000 jako že nová spojka.
Budeme vděční za každou radu.
Re: Spojka
Nová spojka rozhodně nevyjde na 13000, ale vypadá to na hydraulické válce, doporučuji vyměnit oba, jak hlavní, tak spodní najednou.
Re: Spojka
Tak ako píše Eliott.
Hlavný spojkový valec má vlastnú nádržku na kvapalinu, v motorovom priestore vľavo v rohu pri bulkhead nájdeš viečko, tam to skontroluj, s najväčšou pravdepodobnosťou to nájdeš prázdne...
