Jakou baterku?
Kakadu
Jakou baterku?
Koupil jsem 2.5 tdi disco a ta 44Ah co tam je, asi zimu nepřežije. Jaká tam patří, co mi doporučíte za kapacitu, příp výrobce?
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
ja bych tam dal co nejvetsi by se mne vesla do drzaku. jukni na www.micronix.cz pokud by jsi to chtel bez papiru, tak ji umim s 20%slevou, ale je to v praze
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Podle mého trošku větší baterka není o offa nikdy na škodu.
Nechci se nějak přít s Adminem, ale jestli je 115Ah baterka tak to je 100A alternátoru úplně jedno. Jen mu trvá po vybití baterie ji nabít o něco déle.
Nejdůležitějším úkolem alternátoru je, aby stačil svým výkonem pokrýt veškerou spotřebu v autě (světla, topení vyhřívání skel a dalží žrouty). Na dobití baterky stačí ten zbytek proudu.
Na druhou stranu je zbytečné , když nemáš třeba naviják, nebo jiný spotřenič, který má jednorázově vysokou spotřebu, cpát do auta větší baterku.
Ty max. vybícecí proudy jak píše Admin jsou u baterek docela podstatný a dá se z nich docela dobře odvodit kvalita aku.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Tak ted potrebuju poradit tez.Land Jirka píše:Podle mého trošku větší baterka není o offa nikdy na škodu.![]()
Na Defu TD5 mam uz 4 roky- puvodni baterku a je spatna. Pod sedlem mam mimo ni i ARB kompresor a baterka se da spatne vydelat- neni tam uz dalsi misto. Chcu silnou a spolehlivou baterku. Mam 2 navijaky, rampa , Webasto teplovodni a bude te i teplovydusne.
zn. koupim
Discovery 3 ,bez skrabancu
- Land Jirka
S tvou navijákovou výbavou bych se nebál co největší baterky, nebo klidně dvě menší (kvůli prostoru) zapojený paralelně.erik píše:
zn. koupim
Baterky bych volil nějaký heavy duty- dávají se do náklaďáků ( lépe snáší otřesy). Podle mého jsou pro off lepší ty u kterých se dá kontrolovat a dolévat hladina elektrolitu. Zvlášť pokud se často hodně vybijí (navijákem).
Nebo potom nějaký gelový, ale to už je jiná cenová.
Z hlavy nevím jaký má TD5ka výkoný altík. ale v kombinaci všech tvých přidaných světel, ventilátorů a topidel už by mu nemusel stačit proud na dobíjení baterky vybité po tahání.
Naposledy upravil(a) Land Jirka dne 18 říj 2007 22:58, celkem upraveno 1 x.
mam baterku 75 Ah tusim 720 A Yuasa a spokojenost.....
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Ty máš TD5ku kde je 120Ah alternátor, takže tu baterku co tam máš je správná. Tu starou můžeš klidně zlikvidovatdiscover píše:Admine, mam TD5 a skutecne jsem tam mel az do minuleho tydne 115 Ah. Vydrzela 7,5 roku. Baterii jeste mam, zatim jsem ji nezlikvidoval. Takze nediskutujme zbytecne, je to fakt. Kdybys nebyl tak daleko, tak ti ji privezu ukazat.![]()
- Admin
- Admin fóra
Jak psal Land Jirka i já bych v tvém připadě použil dvě baterie.erik píše: Tak ted potrebuju poradit tez.
zn. koupim
Optima by byla dobrá volba
ano ano Optimu a kompresor premontovat pod kapotu...2x Optima RED sa v pohode vojde pod sedadlo.Admin píše:Jak psal Land Jirka i já bych v tvém připadě použil dvě baterie.erik píše: Tak ted potrebuju poradit tez.
zn. koupim
- erik
Poviem DrahosoviDanoDEF píše:ano ano Optimu a kompresor premontovat pod kapotu...2x Optima RED sa v pohode vojde pod sedadlo.Admin píše: Jak psal Land Jirka i já bych v tvém připadě použil dvě baterie.
- Admin
- Admin fóra
Koukni i sem http://www.optimabaterie.cz/erik píše:Poviem Drahosovi![]()
Inac dobry napad. Ja som doteraz uvazoval, kam dat 2 bateriu ...
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
OPTIMA DUAL
Tak když už se hrabu v té elektrice a zapojuji to nezávislý topení tak ještě musím upravit stávající zapojení baterek. mám to sice všelijaký, ale to se vychytá ve volnou chvíli. Mám tam totiž pro spínání dvou baterek dva solenoidy přišroubované na kousku dřevěného hranolu (neměl jsem zrovna nic po ruce) Ele v podstatě mám dva spínače v kabině na sepnutí každé baterie zvlášť ty si spínám podle vlastního uvážení. Po vykuchání přepážky kde byla řídící jednotka se tam ty baterky vešly akurát a dokonce je zakryji origo plastovým krytem. Za všechny kutily domácí zdraví Miloš II
- (57.37 KiB) Staženo 4487 x
- (63.93 KiB) Staženo 4486 x
