porucha ARB
garfield
porucha ARB
#1 Příspěvek od garfield » 25 led 2011 16:44
uz druhy raz mi nevypla zadna ARB uzavierka teraz to musim rozobrat vycistit rozkyvat a zlozit vzdy sa tam dostane nejaka voda co stym poradte
teslo
Re: porucha ARB
#2 Příspěvek od teslo » 25 led 2011 17:11
voda?
1, simeringy (diferak, stub axle)
2, odvzdusnovak
3, voda v nadobke vzduchoveho kompresora?
4, castejsie menit olej
Range Rover P38 2.5TDS
garfield
Re: porucha ARB
#3 Příspěvek od garfield » 25 led 2011 18:05
odvzdusnovak je vyvedeny hore , semeringysu v poriadku trocha mokne pri kardane ,kompresor je ARB ten som nepozeral
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: porucha ARB
#4 Příspěvek od DanoDEF » 25 led 2011 19:34
... a preco si myslis, ze to sposobuje voda ?
... do zadneho diffu sa bezne dostane urcite mnozstvo vody min z dovodu kondenzacie (teply-studeny olej/naprava)
... za niekolko rokov pouzivania som sa s tym nestretol a to sa mi stavalo aj to, ze olej (resp emulzia olej/voda)v zadnom dife som mal primrznuty
garfield
Re: porucha ARB
#5 Příspěvek od garfield » 25 led 2011 20:02
neviem si to vysvetlit uzavierku mam asi 4 roky a teraz sa mi to stalo druhyraz nevies o nejakom servise
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: porucha ARB
#6 Příspěvek od DanoDEF » 25 led 2011 20:36
garfield píše:neviem si to vysvetlit uzavierku mam asi 4 roky a teraz sa mi to stalo druhyraz nevies o nejakom servise
... no viem jeden mam po ruke ale tebe je to za rohom. Kontaktuj PavlaU.
garfield
Re: porucha ARB
#7 Příspěvek od garfield » 25 led 2011 20:57
DanoDEF píše:
myslim ze tiz pojde do grobu ak sa to zajtra nepodari nejako rozumne urobit tak tam hodim staru hrusku a vezmem ju do grobu dik alekosice su kusok
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: porucha ARB
#8 Příspěvek od DanoDEF » 25 led 2011 21:03
garfield píše: myslim ze tiz pojde do grobu
... tak to preberieme v Grobe.
teslo
Re: porucha ARB
#9 Příspěvek od teslo » 26 led 2011 09:05
este dve moznosti...
simeringy v ARB Ti postupne prepustia do mechanizmu uzavierky (tam kde ma byt iba vzduch) olej. Ten je ovela hustejsi a velmi pomaly vyteka a tym padom uzavierka nevyskoci. Nemas olej vo vzduchovom vedeni?
Alebo v mechanizme mozu byt uz drazky, ktore to pridieraju....
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: porucha ARB
#10 Příspěvek od DanoDEF » 26 led 2011 09:38
teslo píše: Alebo v mechanizme mozu byt uz drazky, ktore to pridieraju....
... kazdopadne vsetky tieto priznaky sa daju zistit jedine pri podrobnom rozobrati.
... kedze ani ARB uz nie je co byvalo tak nevylucujem tieto moznosti.
garfield
Re: porucha ARB
#11 Příspěvek od garfield » 26 led 2011 18:34
tak dnes sme to rozobrali a ta cast vktorej sa pohybuje ten semering ktory zatvara uzavierku bola zajdena hrdzov na oboch stranach a po vypusteni vzduch sa semrring nevracal obe strany sme vylestili teraz to fenguje ale neviem dokedy . Dakujem vsetkym za poznatky
Re: porucha ARB
#12 Příspěvek od MadTom » 26 led 2011 18:36
A ta rez tam byla proč? Že by vlhkost v ovládacím vzduchu?
garfield
Re: porucha ARB
#13 Příspěvek od garfield » 26 led 2011 18:43
neviem odkial sa tam vzala ale tie veci budem asi musiet zohnat nove uvidim co povedia odbornici
Re: porucha ARB
#14 Příspěvek od MadTom » 26 led 2011 18:47
ARB jsem viděl jenom zdálky, tak mám dotaz - on je součátí kompresoru nějakej vysoušeč vzduchu? Já jenom že to můůže být důvod, že to v uzávěrce rezne - horkej vlhkej vzduch se tam nažene a na kovových částech to potom zkondenzuje. Třeba kompresor na měchy na Disco2 na sobě má docela pěknej vysoušeč (kuličky silikagelu, skrz které ten vzduch jde). Na podzim jsem ho měl rozdělanej a už vůbec nesušil, protože byl plně nasátej.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: porucha ARB
#15 Příspěvek od DanoDEF » 26 led 2011 19:19
... nie ARB nema ziadny vysusac. Ono este je potrebne zistit aku uzavierku tam mas ? Kedze mas 90tku tak mozes mat RD56 stari model alebo RD128 sucasny model. Su konstrukcne odlysne.
garfield
Re: porucha ARB
#16 Příspěvek od garfield » 26 led 2011 19:29
grobu donesiem prospekt mam je 4 roky tak neviem ktory model to je asi ten starsi
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: porucha ARB
#17 Příspěvek od DanoDEF » 26 led 2011 19:53
garfield píše:grobu donesiem prospekt mam je 4 roky tak neviem ktory model to je asi ten starsi
... ta ked mas prospekt ta musis to tam mat napisane. :roll:
garfield
Re: porucha ARB
#18 Příspěvek od garfield » 26 led 2011 20:07
niekde v garazi zajtra ho najdem
