Nafta v oleji
- visby
- auto: Disco 2
Re: Nafta v oleji
mechanik co doporucil peter to spravil, rovno som vymenil ojnicne loziska...
vyzera, ze to pomohlo. este doladit detaily a mozem ist znova topit:-)
inak kit od turner engineering obsahuje skoro polku motora (sroby, vacka, tesnenia)
ps: ked bude trochu casu, tak staru hlavu odmastim a trochu ju prezeniem penetracnymi sprajmi...
- tel.: 728134186
- auto: Toyka LC 150
Re: Nafta v oleji
to Visby
co jsi to vzal za sadu od turner engineering?
nikde ji tam nemohu najít.. kolik tě ta oprava nakonec vyšla?
děkuji za info..
děkuji za info..
Tomm1
LC 150
LC 150
- visby
- auto: Disco 2
Re: Nafta v oleji
http://www.turnerengineering.co.uk/acatalog/TD5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hlava a head fitting kit... su tam aj ceny;-)
- tel.: 728134186
Re: Nafta v oleji
to Visby - asi hloupá otázka, jak poznáš že ti šla nafta do oleje?
mám takový nepříjemný pocit že budu řešit ten samý problém
Tomm1
LC 150
LC 150
- michal-7610
- tel.: 603155250
Re: Nafta v oleji
očichat měrku oleje.
Re: Nafta v oleji
Očichání je jedna věc, že bude oleje přibývat a nebude to emluze, jako když do něj jde voda, je věc druhá. Kontrolovat pravidelně měrku - nejlépe při odjezdu po ránu, když je olej kompletně steklej ve vaně. Případně si to i zapisovat, aby se vyloučilo dohadování, jestli přibylo nebo ne a pokud přibylo, tak kolik. Ono rozdíl mezi ryskama na měrce je tuším kolem 1 litru a Visby tady psal, jak rychle mu "olej" přibýval.
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Re: Nafta v oleji
Když člověk chvilku věnuje čas tématům TD5 jako je toto, fakt se to nedá říct jinak než že ten motor je noční můra
Def 110 Td5 SW
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Nafta v oleji
Preto to treba čítať až vtedy, keď je to aktuálne
Pozri si BMW fórum. To auto je podľa toho tiež nočná mora
- michal-7610
- tel.: 603155250
Re: Nafta v oleji
Radši ale pouze tu měrku! U jiných nezaručuji výsledek.
- Rosi
Re: Nafta v oleji
Myslím, že to tak mám. Akorát brouzdám po fóru, protože se mi ještě "nechce spát" a po podobných tematech pak naopak "spát nemůžu"Acon píše:Preto to treba čítať až vtedy, keď je to aktuálnePozri si BMW fórum. To auto je podľa toho tiež nočná mora
Zaplať pánbůch za starej dobrej prvotní 99 model... Kurňa, abych to nezakřik, co ?!
Def 110 Td5 SW
- visby
- auto: Disco 2
Re: Nafta v oleji
do defa sa afaik nedaval 10P...Rosi píše:Zaplať pánbůch za starej dobrej prvotní 99 model... Kurňa, abych to nezakřik, co ?!![]()
- tel.: 728134186
Re: Nafta v oleji
tak jsem to dnes očichal a nic..
ani mi to nepřijde že by mi to tak rapidně přibejvalo jako visbymu..
možná že se mi to jen zdá, ale budu to hlídat jak jste psali.. ale i tak se mi zdá že mám velkou spotřebu.
nevíte čím by to mohlo být? pokud se tedy nafta neztrácí..
Tomm1
LC 150
LC 150
Re: Nafta v oleji
Co je velká spotřeba? Mě to přes zimu bralo cca o 2l víc, ale to se jezdily trasy 20km ráno do města a večer zpátky, případně pojíždění po městě. Navíc to skoro celou dobu bylo studené. A ještě jednou mi to bralo výrazně víc než obvyklých 9-10l - když stávkovaly dráty do jednoho vstřikovače a motor se to snažil korigovat na ostatních - kromě toho že neměl pravidelný chod, tak to dělalo docela vítr v nádrži.
- visby
- auto: Disco 2
Re: Nafta v oleji
vyhodilo to aj chybu v diagnostike?MadTom píše:A ještě jednou mi to bralo výrazně víc než obvyklých 9-10l - když stávkovaly dráty do jednoho vstřikovače a motor se to snažil korigovat na ostatních - kromě toho že neměl pravidelný chod, tak to dělalo docela vítr v nádrži.
Re: Nafta v oleji
Ano, jedna byly rozhozené hodnoty vstřikovačů v live datech a jednak to psalo open circuit u vstřikovače - prostě ty konektory měly špatný kontakt, když se ohřál motor a ten proud (cca 20A) co tam má normálně téct, se tam neprocpal.
- visby
- auto: Disco 2
Re: Nafta v oleji
dobre vediet...
Re: Nafta v oleji
Ale dával...visby píše:do defa sa afaik nedaval 10P...
- tel.: 728134186
Re: Nafta v oleji
uvidíme.. je pravdaže jsem také jen popojížděl do práce a zpět.. ani se to neohřálo.
Tomm1
LC 150
LC 150
- tel.: +421905515434
- auto: D2 Td5
Re: Nafta v oleji
Zdravim vospolok,
som cerstvym majitelom Disco II Td5, s celkom solidnym najazdom 213tkm. Absolvoval som 'povinne jazdy' v servise (vymeny naplni, tlmice, tycky riadenia), auto vyzera celkom pojazdne, akurat v servise vyjadrili mozne podozrenie na unik nafty do oleja. Mam pravidelne kontrolovat hladinu oleja, v pripade potvrdenia sa to bude riesit dalej (o-kruzky na vstrekoch, pripadne cela palica). To, ze nafta v oleji nema blahodarny vplyv na mazanie som vedel, ale servisak spomenul aj moznost, ze sa nafta v oleji moze vznietit, motor bude nekontrolovatelne 'horiet' a kedze mam automat, nedokazem ho 'zadusit'. Je takato moznost realna? Ako prakticky postupovat v takomto pripade?
Dalsia otazka je pripadna oprava - vymena hlavy (urcite sa to tu uz riesilo). Co by to stalo (v pripade, ze kupim novu/pouzitu) a aka je casova narocnost opravy?
-= Edgarius =-
