Problém
samotář007
Problém
#1 Příspěvek od samotář007 » 06 úno 2011 11:37
Mám problém po uzamčení Discovery 1 dálkovým ovládáním se auto zamče ale zhruba po 3-5minutách začne houkat,věděl by někdo čím by to mohlo být?Díky
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
Re: Problém
#2 Příspěvek od marek sk,lm » 06 úno 2011 13:18
mas to napr. tu :arrow: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ?f=14&t=34" onclick="window.open(this.href);return false;
Mal som podobny problem a mal som zlu kostru - od baterky hned prva - je tam napajkovany plech co ide ku poistkam.Od vtedy co som to rozobral vycistil a prepajkoval NO PROBLEM. :Pohoda:
Na nazvy tem tipu pomoc - problem a pod. necakaj skoru odpoved.Najkor pozry problem v HLADAJ (tam hore) a ked nenajdes napis co najvystiznejsi nazov temi :wink: Napr. - "D1 ,Alarm" a vsetko bude vsetkym jasne :yes
Vela zdaru :wink:
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Problém
#3 Příspěvek od Acon » 06 úno 2011 14:17
marek sk,lm píše: Na nazvy tem tipu pomoc - problem a pod. necakaj skoru odpoved.Najkor pozry problem v HLADAJ (tam hore) a ked nenajdes napis co najvystiznejsi nazov temi :wink: Napr. - "D1 ,Alarm" a vsetko bude vsetkym jasne :yes
Vela zdaru :wink:
:yes
michal-7610
tel.: 603155250
Re: Problém
#4 Příspěvek od michal-7610 » 06 úno 2011 14:20
Zřejmě ho to moc netrápí když si ten nadpis zatím neopravil. :Pohoda:
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: Problém
#5 Příspěvek od Acon » 06 úno 2011 14:38
treba mu dať čas. veď to založil len dnes
samotář007
Re: Problém
#6 Příspěvek od samotář007 » 06 úno 2011 19:08
Díky zítra zkusím a uvidím.
MIROFF
tel.: +421915833118
auto: Discovery 300 Tdi
Re: Problém
#7 Příspěvek od MIROFF » 07 úno 2011 07:45
Mal som rovnaké príznaky, keď som mal vypadnutý dverný kontakt na vodičovej strane. Nakrimplovali sme novú dutinku a :Pohoda: .
Miro
