RR p38 automaticka prevodovka
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
zdravim nechcem tu zbytocne robit nove temy ale teraz som v situacii ze potrebujem rady rady rady
mam RR p38 2,5DSE automat a z nicoho nic mi zacal palubny pocitac pisat ze sa mi prehrieva prevodovka tak som pozrel olej a bolo ho tam dost a dokonca bolo vidno ze bol nedavno meneny pretoze bol docela cisty, skusil som vycistit chladic na ten olej pretoze bol od blata ale nepomohlo to vobec takze som bezradny a kazda rada bude vyskusana, vopred vsetkym dakujem
pathfindera
Re: RR p38 automaticka prevodovka
Na palubovke ti vypisuje hned po nastartovani nieco take ,ze "GEARBOX Overheat"?
Mne tiez to vypisovalo dost dlho a potom som zistil,ze bol rozpojeny konektor taky dvojpinovy tusim to bol modry medzi lavym svetlom a filtrom na intercooler.Ked som to spojil tak,uz prestalo vypisovat.
Druhy krat sa mi stalo Gearbox overheat,ked som dlho dlho stal v kolone a mal som zaradene "D".Ale potom som zastavil na chvilu ,asi olej schladil a potom uz nevypisovalo.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
no ty mas palubny v anlgictine to mas vyhodu ja ho mam v holandstine:D ale prelozil som to ako prilis vyska teplata prevodovky. No musim skusit vsetko co sa da kym to neodstranim. diki za radu idem hladat
caw. a preco si nedas prehodit na iny jazyk. ja som mal tiez po holandsky a som tomu nerozumel. dnes je to po anglicky a sa len cudujem kolko veci mi to vtedy pisalo.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
no zajtra idem nato konecne som nasiel servis na land rover uz aby som tam bol a povedali mi ake choroby trapia moje auto
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
takze zistil som v com je problem teraz pre zmenu zhanam cidlo teploty oleja v prevodovke takze ak ho nekdo ma moze mi hned napisat budem len rad:D
