Asistent sjizdeni svahu
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Asistent sjizdeni svahu
#41 Příspěvek od PavelU » 10 led 2010 11:11
Hlavně záleží na tom jaký je ten sníh... :idea: 50cm čerstvého prašanu projedeš možná i s Freečkem a když bude mokrý a těžký tak i 10cm dá pěkně zabrat třeba Defovi... :wink:
#42 Příspěvek od MadTom » 10 led 2010 11:12
Rudo, ty jsi mě nepochopil - to bylo o tom ježdění hlavou, pokud je tam toho sněhu moc, tak tam nepojedu. Teda když si toho všimnu včas. A když si toho nevšimnu, tak mě doufám někdo vytáhne.
#43 Příspěvek od RudaK » 10 led 2010 11:37
MadTom píše:Rudo, ty jsi mě nepochopil - to bylo o tom ježdění hlavou, pokud je tam toho sněhu moc, tak tam nepojedu. Teda když si toho všimnu včas. A když si toho nevšimnu, tak mě doufám někdo vytáhne.
Ale jó,já tě pochopil :wink: . Ale obráceně,myslíš,že ti co jedou v zimě ve sněhu do lesa jsou na hlavu ? :mrgreen: Já myslím,že tydle výlety jsou právě proto,že tam ten sníh je :P :P :P - překonávat překážky :Sorry:
#44 Příspěvek od MadTom » 10 led 2010 12:02
Ale vždyť jsem to psal - je potřeba vědět :shock: kolik tam toho sněhu je, nebo mít ssebou kamaráda kterej nejdřív řekne - To dáš. :D a potom řekne, - Tak to jsi nedal :) , tak já tě teda vytáhnu. :Pohoda:
miran
tel.: 602387227
auto: discovery ll 99
#45 Příspěvek od miran » 10 led 2010 14:46
Základni info o HDC: pracuje zároveň s ABS,lze jen zapnozout,když je zařazen jakykoliv rychl. stupeň,ale funguje pouze při zařazeném stupni spodního rozsahu,kdy je rychlost nižší než 50 km/hod a je vyšlápnutá spojka(s mechan. přev.).Pokud je zařazen rych. stupeň dolního rozsahu kontrolka (zelená )se rozsvítí,pokud není zařazen rych. stupeň dolního rozsahu,kontrolka bude blikat.Při jízdě v terénu může být HDC stále zapnutá,abyste zajistili její fungování při každém zařazení rychl. stupně dolního rozsahu. ABS i TC jsou připraveni asistovat. Jeli zapnuta funkce HDC,můžete běžně řadit rychl. stupně .Při sešlápnutí pedálu spojky na dobu delší než 3 sekundy při zapnité HDC konrolka bude blikat. Pokud po minutě je pedál stále sešlápnutý, konrolka zhasne a bude blikat kontrolka poruchy (postupné vypínaní HDC).Při zahřátí brzd nad nastavený limit bude blikat oranžová a znít výstražný bzučák,HDC bude pracovat normálně a postupně se vypne.To ve zkratce asi všěe. :P
#46 Příspěvek od MadTom » 10 led 2010 15:21
Jenom pro doplnění - ten popis je správnej, akorát by mě zajímalo kdo to psal - protože česky to není.
U Disco2 HDC funguje při zařazené redukci, nezávisle na rychlostním stupni nebo spojce - primární je brzdění motorem (nevím, jestli si to neumí i trošku přidat) a pokud to nestačí, tak brzdí jednotlivá kola (podobně jako ABS nebo TC). Cíle je sjezd svahu tak, aby auto bylo ovladatené - tj. kola nebyla ve smyku.
miran
tel.: 602387227
#47 Příspěvek od miran » 10 led 2010 17:30
je to zkrácený opis z origo manuálu. nechtělo se mi to celé opisovat, je to dlouhé docela podrobné. :|
Radim Ptáček
tel.: 777939690
auto: LR Freelander
#48 Příspěvek od Radim Ptáček » 10 led 2010 17:37
miran píše:Základni info o HDC: pracuje zároveň s ABS,lze jen zapnozout,když je zařazen jakykoliv rychl. stupeň,ale funguje pouze při zařazeném stupni spodního rozsahu,kdy je rychlost nižší než 50 km/hod a je vyšlápnutá spojka(s mechan. přev.).Pokud je zařazen rych. stupeň dolního rozsahu kontrolka (zelená )se rozsvítí,pokud není zařazen rych. stupeň dolního rozsahu,kontrolka bude blikat.Při jízdě v terénu může být HDC stále zapnutá,abyste zajistili její fungování při každém zařazení rychl. stupně dolního rozsahu. ABS i TC jsou připraveni asistovat. Jeli zapnuta funkce HDC,můžete běžně řadit rychl. stupně .Při sešlápnutí pedálu spojky na dobu delší než 3 sekundy při zapnité HDC konrolka bude blikat. Pokud po minutě je pedál stále sešlápnutý, konrolka zhasne a bude blikat kontrolka poruchy (postupné vypínaní HDC).Při zahřátí brzd nad nastavený limit bude blikat oranžová a znít výstražný bzučák,HDC bude pracovat normálně a postupně se vypne.To ve zkratce asi všěe. :P
Díky Mirane za podrobne vysvetleni. Jak se auto zachova v situaci, ze mam zapnute HDC a jedu na automat (blikajici zelena kontrolka) asi tak 20-30 km/hod, dostanu se do smyku a sikovnym manevrem bych automat prepnul na jednicku. ?? Zrovna vcera v tech Beskydech, kdyz jel po ledovce okolo Sance mne toto napadalo ...
Radim, Ostrava
(LR Free 2004, dovoz z expedice 2008 (US), benzín, 2.5 l, V6)
http://www.d-klub.cz
#49 Příspěvek od MadTom » 10 led 2010 17:43
Nevím jak u Freelanderu, ale u Disco2 se to chová tak, že vesele jedu z kopce se zařazenou redukcí a zapnutým HDC a ve chvíli kdy se mi to přestane líbit tak uberu plyn a auto začne samo brzdit.
Radim Ptáček
tel.: 777939690
auto: LR Freelander
#50 Příspěvek od Radim Ptáček » 10 led 2010 18:27
Joo, tak u Free to bude asi to samé ... po sundání nohy z plynu to začalo přibržďovat. Poněkud to škublo, ale to je dáné vyšší rychlostí ...
Radim, Ostrava
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
#51 Příspěvek od sloon » 10 dub 2010 19:23
Dnes jsem byl trochu jezdit a zkoušel jsem asistenta sjíždění svahu, zařadil jsem redukovanou rychlost zmáčkl tlačítko HDC ale zelená kontrolka blikala a pípala.Zkoušel jsem všechny rychlosti ale furt to stejný.Nevíte čím to může být a jak to odstranit? Díky.
Bejvalo LR Discovery II, TD5, 2003
Nyní. VW Amarok 4motion
Tel. 776 189 666, sloon@seznam.cz
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#52 Příspěvek od Acon » 10 dub 2010 21:04
Ak HDC bliká, je mimo funkčnosti. Podľa manuálu má byť zaradená redukovaná 1 a rýchlosť nižšia ako 8km/h.
sloon
tel.: 776189666
#53 Příspěvek od sloon » 10 dub 2010 22:42
Redukovanou jedničku jsem tam měl taky ale furt bliká zeleně a vydává zvukový signál.
Rychlost jsem měl určitě pod 8km/h.
Tohle jsem našel v manuálu, kritéria mám splněná tak nevím co s tím je.
Informační kontrolka HDC -
ZELENÁ:
Kontrolka se krátce rozsvítí jako kontrola žárovky a systému při otočení klíče ve spínací skříňce do polohy „II“ a také při zapnutí systému HDC.
Pokud zapnete HDC při zařazeném rychlostním stupni (spodní rozsah), kontrolka svítí stále.
Když zapnete HDC a nejsou splněna kritéria pro práci systému (např. je sešlápnutý pedál spojky, je zvolen horní rozsah nebo je rychlost vozu příliš vysoká), kontrolka bude blikat a bude stále znít výstražný bzučák.
Pokud kontrolka bliká, když je funkce HDC zapnuta, může systém normálně fungovat a postupně se vypínat.
#54 Příspěvek od MadTom » 11 dub 2010 12:44
Diagnostiku a vyčíst chyby jedotky ABS a otestovat, že ti fungují snímacě zařazení redukce - podobně se mi to chová, pokud nezařadím redukci. A mělo by to fungovat ne všechny redukované rychosti.
mco
auto: D2 po FL,TD5,ZF-4
#55 Příspěvek od mco » 28 úno 2011 01:45
Nedavno som absolvoval ca 2km zjazd na utlacenom miestami zladovatelom snehu. Zapnute HDC fungovalo paradne, prva polovica zjazdu ok. Ca po 1 km vsak zacala blika zlta kontrolka poruchy HDC "!" a HDC prestalo fungovat. Predpokladam, ze islo o tzv. postupne vypinanie. Dost ma to prekvapilo, kedze som mal pre sebou este 1 km zladovateleho zjazdu a HDC uz nefungovalo.
Zaujimalo by ma ake mate skusenosti s postupnym vypinanim HDC. Zeby po 1km doslo k prehriatiu brzd? Samozrejme to HDC nebolo permanentne aktivne 1 km HDC, niekde som aj mierne zosliapol plynovy pedal...
V manuali sa pise - "HDC se zcela vypne po ukonceni sjezdu s kopce" co zjavne nebol moj pripad :)
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#56 Příspěvek od masar » 28 úno 2011 15:20
mco píše:Nedavno som absolvoval ca 2km zjazd na utlacenom miestami zladovatelom snehu. Zapnute HDC fungovalo paradne, prva polovica zjazdu ok. Ca po 1 km vsak zacala blika zlta kontrolka poruchy HDC "!" a HDC prestalo fungovat. Predpokladam, ze islo o tzv. postupne vypinanie. Dost ma to prekvapilo, kedze som mal pre sebou este 1 km zladovateleho zjazdu a HDC uz nefungovalo.
Rozsvitilo se jen HDC nebo i ABS a TC?
Land Rover Discovery 2 Td5
mco
#57 Příspěvek od mco » 28 úno 2011 15:24
masar píše:
Len kontrolka poruchy HDC, nie ABS ani TC...
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
Asistent sjizdeni svahu- rachotenie vpredu
#58 Příspěvek od dandee » 20 bře 2011 18:07
Chlapi. Dnes som isiel vyskusat asistenta pri schadzani svahu,bo uz mam pristroj na vycistenie chyb,takze mi nesvietilo nic.Ked som zapol HDC.rozsvietila sa zelena a pri schadzani svahu po niekolkych sekundach,skoro okamzite sa ozval rachot z prednych kolies alebo odkial a system sa vypol a rozsvietili sa tri oranzove.Zastavil som,vycistil som chyby a zopakoval som to,tusim dvakrat to same.Treti raz som chcel vycistit chyby a uz to nejde.
Vie niekto ,co sa mohlo stat alebo posrat tak,ze chyby uz ostali a nejdu ani zmazat?Pritom brzdy funguju ,nastastie,aj jazda je normalna ako predtym,ked to nefungovalo,pozeral som ci nieco netecie,nic.
Je to zrejme nieco zavazne,ked chyba nejde odstranit softverovo? Pri citani chyb to hlasi to iste ako predtym.
Ako som cital prispevky v tejto teme,tak rachot je zrejme normalny pri zapnuti systemu.Ale preco to hned prestane fungovat.....
.................Free 1,8 benz 1999
