cvrkot ložisko / řemen???
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#1 Příspěvek od tomm1 » 13 lis 2010 20:21
ahoj,
mám menší problém na disco td5 (s klimou) pořád mi tam něco hrozně cvrdliká, mě přijde ložisko, ale prý to je řemen.
je pravda že když ho máznu mýdlem (ty drážky) tak to ustane. ale po čase opět začne. už jsem vyměnil, řemen, ložisko na klima kompresoru, napínací kladce, i na té vodící řemenici nad řemenicí klikového hřídele. vždy to na chvíli (2/3 starty) ustane, ale potom opět začne.
vždy po startu to hrozně "řve", zvišuje se to s plynem a po chvíli, až se to zahřeje to ustane. ale i tak mi přijde že tam potom sliším divné zvuky.
nevíte někdo co by to mohlo být, nemáte zkušenost.?
ted zkusím vyměnit ložiska v altíku a potom už budou zbývat pumpa ACE a na serrvo.
uplně mě to drásá, když nevím co to je.. :cry:
Tomm1
LC 150
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: cvrkot ložisko / řemen???
#2 Příspěvek od Steve » 14 lis 2010 01:33
Bylo tady už několik témat na téma "Něco mi cvrliká / piští u řemene".
Mě například pištělo "něco", těžko se to definovalo, odkud to je a nakonec se mi ukroutila hřídel vodní pumpy :sad
No ale já mám D.I.
Taky jsem tam stříkal WD a podobné, chvilku klid a pak to zase pištělo.
Discovery je životní styl.
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#3 Příspěvek od tomm1 » 14 lis 2010 18:33
to není povzbuzující :cry:
Tomm1
LC 150
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#4 Příspěvek od marek sk,lm » 14 lis 2010 20:12
ja som bol tazko zufali s remena na vodnej pumpe (tiez D1) a vymenil som vselico ,no pomohlo vymenit spanovaciu kladku :angel
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
DanoDEF
auto: 110 SW
#5 Příspěvek od DanoDEF » 14 lis 2010 21:24
mne cvrlikal remen po vymene za novy pri nastartovani a vypnuti motora kedze nebol GENUINE tak som ho vymenil za GENUINE a je pokoj ziadne cvrlikanie... iba taky moj postreh
#6 Příspěvek od RudaK » 15 lis 2010 06:39
marek sk,lm píše:ja som bol tazko zufali s remena na vodnej pumpe (tiez D1) a vymenil som vselico ,no pomohlo vymenit spanovaciu kladku :angel
Taky se mě pískání řemene stratilo výměnou napínací kladky :nod ( no a taky pomohlo před tím namazat ten drážkový řemen - já to mazal mýdlem s jelenem :D )
p.s. lepší je vyměnit tu kladku :Pohoda:
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#7 Příspěvek od tomm1 » 15 lis 2010 19:38
hmmm kladku jsem vyměnil, vodící řemenici nad klikovkou také, ložisko v klima kompresoru, i nový řemen jsem dal nový a stále nic.
poslouchal jsem to stetoskopema ozívalo se to nejvíc z alternátoru - takže vyměním ožiska v altíku a poté půjdu dál :cry:
Tomm1
LC 150
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
#8 Příspěvek od pajam » 15 lis 2010 20:22
Mám stejný problém na defu 300 už rok mi to piští, cvrdliká atd. a nic nepomáhá.Kladku jsem vyměnil, altík je tam také jiný. No když to namažu WD nebo Silkalem tak to na chvíli přestane, jinak po průjezdu vodou/bahnem a oschnutí je to stejné. Už jsem s tím najel více než 15000km a nikdo neví co s tím. No prý na 100% pomůže vyměnit řemen za příčně drážkovaný který prý dělá goodyear (nevím jestli v tomto rozměru).
marek sk,lm
tel.: +421908162506
#9 Příspěvek od marek sk,lm » 15 lis 2010 22:48
ked mi to zas zacne cvrlikat ,tak sa strasne :moon a dam si tam remenice na obycajny klinovy remen :rock a mozu mi vsetci vyliest :dance (ovsem ak budem mat nato cas)
turby
tel.: 602681051
#10 Příspěvek od turby » 15 lis 2010 22:53
k tomu defovi, menil jsi i lozisko ventilatoru (respektive cely dekl rozvodu)? me to taky pisti a dela to zrovna tohle lozisko. je na nem citit i mirny vakl kdyz se sunda remen.
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#11 Příspěvek od tomm1 » 16 lis 2010 09:14
já to měnil a jde vyměnit jen to ložisko, ale píská to stále.. :x
turby píše:k tomu defovi, menil jsi i lozisko ventilatoru (respektive cely dekl rozvodu)? me to taky pisti a dela to zrovna tohle lozisko. je na nem citit i mirny vakl kdyz se sunda remen.
Tomm1
LC 150
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#12 Příspěvek od tomm1 » 16 lis 2010 09:25
možná že by to pomohlo, protože když stávající řemen namažu lehce mýdlem, přestane to na chvíli.
akorát nevím jeslti by to nedělalo neplechu ty drážky kolmo na sebe, neprořízl by se ten řemen s příčnýma drážkama?
pajam píše:Mám stejný problém na defu 300 už rok mi to piští, cvrdliká atd. a nic nepomáhá.Kladku jsem vyměnil, altík je tam také jiný. No když to namažu WD nebo Silkalem tak to na chvíli přestane, jinak po průjezdu vodou/bahnem a oschnutí je to stejné. Už jsem s tím najel více než 15000km a nikdo neví co s tím. No prý na 100% pomůže vyměnit řemen za příčně drážkovaný který prý dělá goodyear (nevím jestli v tomto rozměru).
Tomm1
LC 150
marek sk,lm
tel.: +421908162506
#13 Příspěvek od marek sk,lm » 17 lis 2010 00:43
ono prakticky remen pisti bud preto ze ,jednotlive remenice niesu suose ,ich drahy niesu na stotinu presne ,alebo je remen malo dospanovany...či? :D celkove ploche remene na off - podla mna blbost,a mazanie - natrel som to asi vsetkym ,najlepsie sa mi zdal spej proti kunam :chuckle (kolofonia ,mydlo ,speci sprej na remene ,olej -rozne druhy ,olej na motokrosove retaze ,vazelina ,indulona...neskusal som zlte s ucha :chuckle ) pomohla ta kladka - aj ked je relativne draha.
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#14 Příspěvek od Frana » 17 lis 2010 07:43
Kladku pro 300TDi original Dayco mivali za 39 liber v Paddocku... to mi proti ceskym cenam prijde skoro za hubicku.A pokud neni vymackana ta umela hmota v ulozeni pohyblive casti kladky, tak staci vymenit jen lozisko, tusim, ze to je 6204, ale mozna si to dobre nepamatuju. To stoji podle kvality 60-150,-Kc a je bezne k dostani.
marek sk,lm
tel.: +421908162506
#15 Příspěvek od marek sk,lm » 17 lis 2010 11:49
lozisko som menil (na spanovacej kladke) no nepomohlo.Inak je to aj celkom pre zrucnych.myslim ,ze bola uz unavena pruzina
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#16 Příspěvek od tomm1 » 18 lis 2010 18:33
kladku jsem už také vyměnil..
začalo to cvrdlikat po vjetí do rybníka, chvíli jsem tam pobyl, než mě vytáhnul kolega, auto stále vrčelo.
byl jsem tam tak po alternátor..
tak nevím.. vyměnim ložiska v altíku a uvidím..
Tomm1
LC 150
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#17 Příspěvek od Tomy H. » 10 bře 2011 10:11
neriesil som to, nakolko to nebolo nic hrozne. v zime to dokonca prestalo celkom. no odkedy sa trosku oteplilo, tak tiche cvrlikanie preslo do dost hlasneho. huci to len s pustenou spojkou, so zoslapnutou nehuci ani pri 3000. A huci len pri pridavani plynu. Pir pustenom plyne a s pustenou spojkou je to ticho aj nad 2000. Bude to asi turbo. Co by to vsak mohlo sposobovat ( lozisko? ) ?
budem vdacny za vsetky rady.
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
#18 Příspěvek od Tim » 10 bře 2011 14:07
U mne na free to byla špatná vodní pumpa. Ale bylo to slyšet jen při určitých otáčkách...
MILUNAK
tel.: 777314741
auto: nevejde se
#19 Příspěvek od MILUNAK » 10 bře 2011 15:22
Tento problém jsem řešil před týdnem.........pískání a divné zvuky. Pořád jsem si říkal že to přestane, ale cestou z práce ve 120 km/h najednou LUP :O a řemen byl v pr.... a to tam byl nový. Problém byl v napínáku řemenu se mi kousla kladka a řemen se přetavil. Po příjezdu na odtahovce jsem hned napsal eliottovi o náhradní díly a hned druhý den jsem to tam naházel a vše je ted OK :D
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#20 Příspěvek od Forsttimber » 16 bře 2011 20:24
mne to urcite nerobi napinacia kladka pretoze remen prestane piskat ked kladku trosku povolim. to znamena ze ak by som dal novu kladku tak ta by viac tlacila a remen by viacej piskal
tak som odmontoval vrtulu tym padom je menej napnuty remen a je pokoj
