olej
WOJTILA
tel.: +421911181342
auto: zuk P38a 4.0 se
olej
#1 Příspěvek od WOJTILA » 11 bře 2011 23:06
caute chcem vas poprosit o radu mozno to tu uz je ale nemozem to nikde najst.chcel by som vymenit olej v prevodovke na mojej P38 4.0 r.v98 len neviem sa dopracovat ze aky tam ide alebo co by sa tam mohlo davat.fritovaceho mam dost :mrgreen:
Autodoprava do 3.5t rychlo a lacno,kedykolvek
+421911181342 Mario
P38 nejake tie gurtne,Superwinch,MT-cka,CB,sv.rampa atd.
Re: olej
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 12 bře 2011 00:37
No a máš automat nebo manuál?
Jestli automat, tak nevím proč se ptáš. Asi tam budeš muset nalýt nějaký ATF třeba Dextron II nebo lépe III.
Jestli manuál, tak je to stejná převodovka R380 v DI, DII nebo Defíku od rv 1994 a o tom je to tu nejméně pět témat. :wink:
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: olej
#3 Příspěvek od tomashan » 12 bře 2011 00:48
presne tento problem som tu mal pred mesiacom:D upresni informacie o prevodovke ci je to manual alebo automat a rady sa budu hrnut:D
WOJTILA
tel.: +421911181342
Re: olej
#4 Příspěvek od WOJTILA » 13 bře 2011 23:02
je to automat a zatial da sa povedat ze ide v pohode.
+421911181342 Mario
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
Re: olej
#5 Příspěvek od Baaz575 » 16 bře 2011 00:02
ide tam 9.7 litrov ATF Dexron III..ja som tam dal castrol a ide to vpohode...
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: olej
#6 Příspěvek od tomashan » 16 bře 2011 20:49
ale isto ho tam nevymenis cely....max 4-5 litrov
WOJTILA
tel.: +421911181342
Re: olej
#7 Příspěvek od WOJTILA » 16 bře 2011 22:45
ok dik tak idem to radsej riesit nech mam pokoj a dusu na mieste
+421911181342 Mario
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
Re: olej
#8 Příspěvek od Baaz575 » 18 bře 2011 11:53
ja som tam dolial 8.5l, :) 3 dni to kvapkalo lebo som nemal dorobene hadice co idu do chladica...inac spravny postup je taky ze viackrat to musis preplachnut, ale kto ma na to nervy a hlavne penaze :)
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
Re: olej
#9 Příspěvek od Baaz575 » 21 bře 2011 13:21
btw pani, aky olej ide do diferencialu?
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
Re: olej
#10 Příspěvek od Palic » 22 bře 2011 00:55
Api gl5 specifikacia a viskozita 75w 90. Ja som daval teraz total ale 80w90. 3 litre ti vystacia na oba diferaky.
Disco I 300tdi, terrafirma +2" +2" bodylift, 285/75 R16 T3(Tagom), Recaro rs 2000, 2xpevnostny naraznik, svetelna rampa, vyfuk doboku 2xnavijak so syntetikou, Garmin Street pilot III, CB/PMR, Hi lift, hifi
LR+
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: olej
#11 Příspěvek od tomashan » 26 bře 2011 08:28
olej co ide do automatu by mal ist ja do diferakou a dokonca zevraj aj do serva
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
Re: olej
#12 Příspěvek od Palic » 26 bře 2011 13:36
ATF ide do automatu, pridavky a serva. Do diferakov ma ist olej specifikacie API GL5 75w90
LR+
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: olej
#13 Příspěvek od tomashan » 26 bře 2011 14:15
no dobre ze si mi to objasnil pretoze som ten isty olej chcel dat aj do diferakov:D to by asi nedopadlo dobre
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
Re: olej
#14 Příspěvek od Palic » 26 bře 2011 14:52
:yes
LR+
*Mio*
auto: HSE Autobiography
Re: olej
#15 Příspěvek od *Mio* » 04 kvě 2011 20:20
no, po zbeznej kontrole som zistil, ze olej v automate je asi 1cm pod spodnou ciarou...
V8 4.6automat - krasna cervena farba po utreti do handry, ergo musel byt meneny nedavno.
Otazka - doliat Dextron III? (taku istu farbu mala servo kvapalina na primere P12, ktoru som volakedy mal) alebo dat vymenit komplet? Automat radi sametovo hladko, nekope ani pri plnom zosliapnuti...
pytam sa preto, ci nebude pruser ak je tam nieco ine...v tomto radsej nechcem hazardovat.
*Mio*
Re: olej
#16 Příspěvek od *Mio* » 05 kvě 2011 13:40
:? chlapi, nikto nic? Mozem doliat cez tu trubku na kontrolu oleja doliat trochu Dextronu?
teslo
Re: olej
#17 Příspěvek od teslo » 05 kvě 2011 14:14
dolej, bude to v pohode
Range Rover P38 2.5TDS
