Tempomat ?
Re: Tempomat ?
#21 Příspěvek od MadTom » 16 bře 2011 06:56
Jo z Brna, ale jenom v týdnu, jinak z Olomouce a jezdím přes Prostějov. :)
DEFIKPV
tel.: 774815245
auto: jasný že Defík
Re: Tempomat ?
#22 Příspěvek od DEFIKPV » 16 bře 2011 07:41
MadTom píše:Jo z Brna, ale jenom v týdnu, jinak z Olomouce a jezdím přes Prostějov. :)
Super Super .. :mrgreen: Já jezdím různě .. od F-M až po Znojmo.. nebo Otrokovice.. až po Plzeň či Jablonné nad Orlicí .. kam mě nohy zavedou
ale mám radost že je tu možnost dodělat Tempomat.. akorát teď zrovna Defíka nemůžu nechat stát delší dobu teď začala sezóna.. tak se zapotí :whew
již prodaný do města Aš :-( - LR Defender TD5 110 r.v. 2000 jako pracovní auto :)(menší opravy, stále to jde :) )
DEFIKPV
tel.: 774815245
Re: Tempomat ?
#23 Příspěvek od DEFIKPV » 18 bře 2011 19:01
MadTom píše:Mi někdy zavolej do Brna a domluvíme se. Můžeme to zkusit rovnou zaktivovat a pokud to půjde, tak si doděláš tlačítka. Zbytek jsou drobnosti. A pokud jsi ty nebo...........................spodníma dírama rovnou.
Nechci obtěžovat a honit :mrgreen: ale kdy spácháte první zkoušku aktivace tempomatu na TD5 do r.v. 2004 či kolik to je :)
Re: Tempomat ?
#24 Příspěvek od MadTom » 18 bře 2011 20:23
neobtěžuješ, zavolej mi zítra dopoledne na 608 600 360 a domluvíme se. Nejpíš budu v Olomouci dávat dohromady Disco a doufám, že to nebude na celej den. Tak by se snad kousek času našel.
DEFIKPV
tel.: 774815245
Re: Tempomat ?
#25 Příspěvek od DEFIKPV » 18 bře 2011 20:58
MadTom píše:neobtěžuješ, zavolej mi zítra dopoledne na 608 600 360 a domluvíme se. Nejpíš budu v Olomouci dávat dohromady Disco a doufám, že to nebude na celej den. Tak by se snad kousek času našel.
Ooo děkuji .. ale teď takový věci nebudu riskovat na svém Defíku .. v Pondělí odjíždí do Plzně do terénu na stavbu s vozíkem a zítra mu budem dávat dvě baterky :) a v Neděli chystat auto s vozíkem s materiálem :)
Ale v přespříští týden bych byl pro každou špatnost :mrgreen:
Re: Tempomat ?
#26 Příspěvek od MadTom » 18 bře 2011 21:22
V týdnu jedině v Brně a na příští výkend už mám nejspíš práci - stěhování, přesnej termín ale ještě nevím.
Kangaroo
Re: Tempomat ? + roverdrive
#27 Příspěvek od Kangaroo » 06 dub 2011 16:54
Tak jsem podle danodefova schematu spáchal tempomat. Po počáteční euforii (fungoval perfektně) přišlo na dálnici zklamání :( . Pří použití roverdrive se na 5 tý rychlostní stupeň odmítá zapnout (držet rychlost). Asi je v řídící jednotce nějaká logiga která mimo jiné porovnává rychlost a otáčky, a ta tak malé otáčky při tak velké rychlosti vyhodnocuje jako "divné" a tempomat nepovolí :Ja blb: . Na 4ku to jede normálně asi si myslí podle poměru otáček a rychlosti že se jedná o normální 5ku. Doufám že najdu někoho kdo by to dokázal v řídící jednotce vypnout, jinak je mi tempomat naprd :( .
(dávám tento příspěvek i kroverdrive)
dneckar
Re: Tempomat ?
#28 Příspěvek od dneckar » 30 črc 2011 22:45
Ozivuju toto tema, jak to dopadlo s ozivenim tempomatu u brnenskych/blanenskych defiku? Mam r.v. 99, tekze asi stejny pripad jako Rosi...
vladimir@maxwell.sk
tel.: +421908675675
auto: defik 110 D II KW800
Re: Tempomat + overdrive
#29 Příspěvek od vladimir@maxwell.sk » 07 čer 2012 23:57
Zdravim vospolok,
tiez som namontoval tempomat na defika
http://nakatanenga-tours.de/shop/articl ... DTEMPDE%26" onclick="window.open(this.href);return false;
115 eue s dph...fungoval skvele..na stvorke :Ja blb: nuz co, pozabudol som :Ja blb: , ze som v rozvodovke pozmenil prevod z 1,41 na 1,22 a o nejakych 14% znizil rev pri vyssich rychlostiach.. Nieco podobne ako overdrive, ale bez dalsej paky a s dostatocnym (aspon pre mna) efektom..:Pohoda:
Na webe som nasiel mnoho prispevkov co a ako robit v takomto pripade, ak chcem mat funkcny tempomat so sucasne zapnutym pouzitim "overdrive" co je u mna zmenou prevodu uz stala a ireverzibilna zmena (slo by to vratit, ale uz nechceeem :D )
Chybala mi na kazdom fore odpoved: "toto som urobil a funguje to!"
Dnes sa s vami podelim o svoju pozitivny vysledok, aj ked cesta k nemu bola pomerne strastiplna.
Aby som osidil riadiacu jednotku, ktora potrebuje,aby defik pri 120 (povazujem za horne jazditelne max) reval ako tur, zakupil som siditko
http://nakatanenga-tours.de/shop/articl ... 5201000%26" onclick="window.open(this.href);return false;
159 eur s dph
doslo bez navodu. navod, ktory som ziskal hovoril prerusit vystupny kabel privadzajuci signal rychlosti a nastavit aj tachometer tak aby ukazoval spravne (kedze sa pouzitim "overdrive" rozladil). Pri zamene na prevod 1,22 a standardnom rozmere kolies som vsak dosiahol, ze mi tahometer (podla GPS) zacal ukazovat spravne a tak som potreboval iba dosiahnut aby ta uzasna riadiaca jednotka dostala info po ktorom tuzi :D
Pomohol mi pan Saskovic (pre mnohych znami ako Brano), ktory prestudoval ako vedu kable a oznamil mi, ze ak mi taho ukazuje spravne tak to mozem prerusit az za tahometrom.. V ciernej ECU, tam kde sa zapaja aj tempomat je na pozicii 13 zltoruzovy kabel (ide od budikov), ten prerusit a do neho nasukat vecicku uvedenu vyssie.. Po prestrihnuti je ta cast kablu co ide od budikov povazovana za vstup a ta co zostane trcat v ECU je vystup (pre to siditko).
Po zapojeni nastala tortura nastavenia siditka (moznost od 1% - 999%) bolo to celkom krute a takmer ma to stalo 130 eur po prekroceni povolenej rychlosti o 25 km a zamerani prislusnikmi v obci. Boh ocen pochopenie ludi pre zufalca so sroubovakom v zuboch, vyhodene sedadlo spolujazdca a kopec kablov hladajucich spravne umiestnenie...
Vysledok: 86 -90% nastavenie siditka..nepytajte sa ma preco.. lebo ak vam zacnem vysvetlovat o znasobovani signalu pri budikoch a ubytku pri znizeni prevodu, tak sa zacnem pytat sam seba ako je mozne, ze to funguje :D :D :D A funguje to skvele aj na 5tke!!! Pista bez Teba by som to pocas jazdy nenastavil!! Dakujem
Pre tych, ktory pri pouziti skutocneho overdrive, inych nez standardnych rozmerov kolies.. a zmerani GPS zistia, ze im tahometer ukazuje nepresne odporucam nevyskusanu (podotykam mnou neoverenu) moznost prerusit signal z rozvodovky pred vstupom do budikov. Z rozvodovky ide konektor s troma kablami. Ten tmavy s cervenym pasikom treba prestrihnut (po prestrihnuti prestane defik ukazovat rychlost) a absolvovat nastavenie podla navodu k siditku. Vysledok by mal byt, ze tahometer zacne ukazovat spravne a tempomatu sa zacne pacit aj 5tka :D
Ak mate defik r.v.2002 a vyssie bez uprav tak postaci dodrzat schemu
http://www.flickr.com/photos/the_steyns ... /lightbox/" onclick="window.open(this.href);return false; a pojde to na 5tke aj bez siditka ((:
Verim, ze Vam toto info pomoze, rovako ako aj kontakt na Brana Saskovica, ktoremu touto cestou dakujem za ochotu a cenne rady.. Robi autoelektoinstalacie a zmeny na vsetky auta. V znace LR je macher, znamy aj v autorizoovanych servisoch.
sabra@zutom.sk 0903 225 738 BA. Z vlastnej, a nielen tejto skusenosti, Odporucam!!!
Boh ochranuj kralovnu (GB) ked bude chciet nainstalovat tempomat na svojich krasavcov :D :D pred r.v. 2002 :D :D
V.
DanoDEF
auto: 110 SW
#30 Příspěvek od DanoDEF » 08 čer 2012 08:05
:yes
Kangaroo
Re: Tempomat ?
#31 Příspěvek od Kangaroo » 08 čer 2012 13:44
No sláva!! konečně někdo vyřešil co řeším již rok, viz dva příspěvky vejš, díky Vladimir :yes
vladimir@maxwell.sk
tel.: +421908675675
Re: Tempomat ?
#32 Příspěvek od vladimir@maxwell.sk » 11 čer 2012 12:59
Dolezite zistenie pocas prevadzky.. Siditko donuti tempomat zopnut v rozmedzi od 86% do 90% na 4 a 5tke. Avsak pri 86% nastavenii obcas tempomat vypne. Pozn. moja situacia po mechanickych upravach defika - znizenie otacok - revu motora o 14%. Kedze moj prioritny zaujem je 90 km/h a vyssie na 5tke rychlosti dopracoval som sa zatial k 90% nastavenia na siditku 4ku mi vypina, 5tka sa javi stabilna od 90 -120 km/h (skusane pocas 25 km dialnice). V pripade dalsich zisteni budem informovat.
BTW: ak mate niekto zaujem o pouzite palivove cerpadlo a plynovy pedal na defika 110 mam ich na predaj. defik r.v. 2006 mal najazdenych 60 000 km ked som ich v ramci "diagnostiky" a predchadzajucich skusenosti s inym defikom vymenil pocas riesenia cukania motora :D vyradenie egr ventilu popisovane pri tomto probleme sa mi zdalo malo sofistikovane :D :D nuz po vymene funkcnych dielov auto cukalo dalej, az kym som v poslednom zufalstve nevyradil egr ventil..uplynul rok a ani cuk :D :D
dam to aj do inzercie..
vizour
tel.: 732221674
Re: Tempomat ?
#33 Příspěvek od vizour » 24 dub 2013 10:06
tak na kolik to teda vyjde na 110 / 99? budeto fungovat bez šidítka? diky
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
Re: Tempomat ?
#34 Příspěvek od MadTom » 24 dub 2013 10:08
Tobě by mělo stačit přidat pár tlačítek na ovládání a vypínač na zapnutí. Jediné kde může být problém, je velmi stará řídící jednotka motoru, která tempomat nepodporuje.
vizour
tel.: 732221674
Re: Tempomat ?
#35 Příspěvek od vizour » 24 dub 2013 22:07
no právě .tak já to vyzkouším : )
www.MEJDANEKTEAM.cz
