Snímač polohy prevodového stupna
tomas.nr
tel.: +421 904 246964
auto: LR DII Td5 2002
#1 Příspěvek od tomas.nr » 16 bře 2011 15:49
Takže je to DII Td5, automat - prestalo mi zaradovat spiatocku a ked som dal ktorúkolvek rýchlost (D-3-2-1)
tak to stále islo len na 1-tke. Az pocas jazdy ked som hybal s pákou (nechcelo sa mi ist 15 km max 30 km/hod) mi hodilo 3-ku!
Diagnostika úkazala problém v símači polohy prevodového stupňa (dúfal som ze to bude len kabeláž)
- je uchytený na prevodovke a stredom ide hriadel do prevodovky, je na neho napojený lanovod (ovládanie) hlavnej radiacek páky a zväzok káblov cez zásuvku...
Takže po rozobratí (roznitovaní) vo vnútri sú nejaké spínače alebo snímače a plastové ozubené kolieska.....
Číslo dielu: 0501 209 718
Máte s tým nikto skúsenosti??? Dá sa vymeniť vnútrajšok alebo treba to treba celé???
1. V LR mi poledali predbežne 700 € /cca 17 200 KC/
2. ZF Servis 372 € /cca 9100 KC/ (oprava ZF prevodoviek Nová Baňa - SK/
Hm?
Jan Kucera
Re: Snímač polohy prevodového stupna
#2 Příspěvek od Jan Kucera » 16 bře 2011 15:56
mě pomohlo jen prostříkaní kontaktů snímače polohy...
tomas.nr
#3 Příspěvek od tomas.nr » 16 bře 2011 16:00
Vo vnútri toto snímača sú umelé ozubené kolieska - ktoré idú na hriadel ktorý ide do prevodovky a tie sú vylámané....
takže predpokladám že to bude treba nové...
Len som chcel vediet či s tým má niekto skúsenosti:
- či je to bežné opotrebenie, alebo či nie je problém este niekde inde keď sa to poškodilo....
- a cena - či je v normále, alebo sa to dá lacnejsie napr. z Uk
tomas.nr
#4 Příspěvek od tomas.nr » 21 bře 2011 19:10
Tak len pre info - je to objednané v Novej Bani - ZF Servis....
Za spomínanú cenu 310 € + DPH
Doba dodania cca 7 dní
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#5 Příspěvek od Honza_offroad » 22 bře 2011 12:03
Co se ukazuje na stredovym tunelu. Ukazuje to dobre zarazene rychlosti?
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
#6 Příspěvek od majkro » 22 bře 2011 12:31
K cemu vam to vlastne je? Ja mam auto teprve par tydnu a neprijde mi, ze bych do snimace musel vrazet 300Eur, rychlosti poznam bez problemu podle chodu auta. A zamknutej menic jde poznat naprosto bezpecne podle ticheho motoru a reakce otackomeru na plyn.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
#7 Příspěvek od Honza_offroad » 22 bře 2011 14:33
je to k tomu, ze prevodovka v DII je castecne electronicka a poloha, v jaky je paka razeni se do "prevodovky" prenasi prave timto spinacem - teda mimo R a P. Proto se ptam, co se zobrazuje na tunelu. Protoze to co pise Tomas muze znamenat zhroucene jednosmerne lozisko a ojetou hridel v prevodovce.
majkro
tel.: 603952182
#8 Příspěvek od majkro » 22 bře 2011 14:46
Omlouvam se jsem vul :) On se pta na neco jineho a ne na zobrazovac cisel zarazeneho stupne.. Klidne me smazte.
tomas.nr
#9 Příspěvek od tomas.nr » 22 bře 2011 19:00
Tak cca 3 mesiace nesvietili kontrolky na stredovom paneli v polohe "N" a nešli mi cúvacie svelá vzadu....
Ostatné kontrolky svietili normálne - podla zaradeného stupňa.
Na prístrojovke tiež ukazovalo všetko normálne.
Až kým to neprestalo ist vôbec - potom nesvietilo nic... len to preblikávalo pri posúvaní pákou.
Myslím že to bude v tom snímači - vnútri bol vylámaný, vo štvrtok skúsim pridať obrázok.
/lepšie raz vidieť ako 100x počuť.../
Auto ma 140 tkm - takže nepredpokladám že bude problem v prevodovke/opotrebení
tomas.nr
#10 Příspěvek od tomas.nr » 22 bře 2011 19:04
Tak tu je pár odkazov co som dostal SZ:
http://www.brit-car.co.uk/product.php?xProd=99377" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.roverparts.com/Parts/UHB100190G.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.lrdirect.com/uhb100190-swit ... ck=srclick" onclick="window.open(this.href);return false;
a vlatné fotky ako to vyzerá - aj zvnútra (je to znitované) skúsim pridať štvrtok.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
#11 Příspěvek od Honza_offroad » 22 bře 2011 19:25
tak to vypada nastesti na ten spinac... :D
Cena za kterou jsi ho sehnal je moc pekna...
Driv jsem to za tu cenu to taky mival, ale ted nam nejak dodavatel podrazil. Mam ho skladem ale drazsi... :(
