mezinápravová uzávěrka
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: mezinápravová uzávěrka
#21 Příspěvek od Acon » 12 dub 2011 10:12
lesapan píše:Tak to jsem s toho taky tupej. Sem si myslel že mezinápr. uzaverka dělá něco jiného než vlastně s auta čtyrkolku. Jaká tedy náprava je poháněna bez jakéhokoliv zařazení skrátka po silnici? Sem si myslel že při zařazení třeba redukce tak aut. se přiřadí i pohon obou náprav. Bavím se o 300Tdi.
Medzi každým poháňaným kolesom musíš mať diferenciál, ktorý diferencuje = rozdeluje otáčky výstupného hriadeľu/poloosy . Vnútorné koleso sa v zákrute točí pomalšie ako vonkajšie, predné rýchlejšie ako zadné keďže každé koleso opisuje inú kružnicu. Preto ak máš 2oj kolku, máš jeden diferák medzi kolesami ak 4 kolku musíš mať po 1 diferáku medzi kolesami a 1 medzi nápravami. Takže v prípade LR máš trvalý pohon 4 kolies rovnako ako všetky 2ojkolky majú trvalý pohon 2 kolies. Uzávierka slúži na zamknutie diferenciálu a vtedy už nediferencuje ale výstupné hriadele majú rovnaké otáčky bez ohladu na podmienky. OK?
lesapan
tel.: 777224659
#22 Příspěvek od lesapan » 12 dub 2011 14:02
Acon píše:
Tak tomu už rozumím děkuji za vysvětlení :yes
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#23 Příspěvek od Forsttimber » 12 dub 2011 16:27
ako to ze mne zabera jedno koleso na prednej naprave a jedno na zadnej a to aj ked nemam uzavierku. akurat predne ide pomalsie
takze ak presmykne tak aj predne aj zadne naraz a nie iba jedno
Acon
auto: DII TD5 1999
#24 Příspěvek od Acon » 12 dub 2011 21:12
podľa mňa aj jedno vyvesíš do vzduchu, tak bude ťahať len to.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#25 Příspěvek od Forsttimber » 13 dub 2011 17:36
ked ostanem visiet na jednej strane resp max vykrizim aj predok aj zadok tak druha bude tahat aj v predu aj vzadu
zalab
tel.: 0907813134
auto: Freelander 1999
#26 Příspěvek od zalab » 13 dub 2011 18:40
No a na LR Free1 funkciu medzinápravového diferenciálu aj jeho uzávierky,preberá visko spojka.
http://www.renova.edb.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
raven.99
auto: Discovery 2
#27 Příspěvek od raven.99 » 14 dub 2011 08:33
zalab píše:No a na LR Free1 funkciu medzinápravového diferenciálu aj jeho uzávierky,preberá visko spojka.
to je sice pekne, ale tu riesime Discovery :hmm:
Acon
auto: DII TD5 1999
#28 Příspěvek od Acon » 14 dub 2011 08:58
Forsttimber píše:ked ostanem visiet na jednej strane resp max vykrizim aj predok aj zadok tak druha bude tahat aj v predu aj vzadu
Netuším ako je riešený CD u DI. Možno nie je úplne otvorený. Mne ak odíde čidlo tak ani nemusím byť vykrížený, ťahá len jedno koleso, ktoré má najmenší odpor.
visby
auto: Disco 2
#29 Příspěvek od visby » 14 dub 2011 09:37
tak potom asi nemas v strede diferencial;-)
Forsttimber
tel.: 0903147342
#30 Příspěvek od Forsttimber » 14 dub 2011 17:20
na nive to mam rovnako tz. uzavierkou iba vyrovnam rychlost prednej a zadnej napravy
jasne ze ked odpojim jeden kardan musim dat uzavierku aby som sa pohol
ale vzdy taha jedno koleso na naprave
pajam
auto: nějaké LR
#31 Příspěvek od pajam » 14 dub 2011 19:18
Acon píše:podľa mňa aj jedno vyvesíš do vzduchu, tak bude ťahať len to.
to je pravda bude se Ti točit jen to které má nejmenší odpor, ale to už tu bylo řečeno hóóóódněkrát
bez mezinápravy skončíš velmi rychle
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
#32 Příspěvek od Honza21 » 11 kvě 2011 21:48
Mám vyměněný cent.diff. LT230 za nový s uzaverkou.
V originálním diffu uzaverka nebyla (rok 2002).
Chtěl bych zapojit kontrolku uzavření diffu ale nevím
jestli je vůbec nainstalovaná v palubovce, když v originálu auto uzávěrku nemělo ?
Je tam ( v autě) kabeláž pro připojení spínače na diffu který signalizuje uzavření ?
Na novém diffu spínač je a funguje.
Neřešili jste to někdo ?
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
#33 Příspěvek od sloon » 13 kvě 2011 19:30
Honza21 píše:Mám vyměněný cent.diff. LT230 za nový s uzaverkou.
Řešil jsem to tak že v servise mi na spínač co je na převodovce zapojili konektor přehřátí oleje ten tam je volný.Při zařazení uzávěrky mi na palubce svítila kontrolka přehřátí oleje což mě vadilo tak mi auto elektrikář přehodil drátky v palubce z kontrolky přehřátí oleje na kotrolku uzamčení mezinápravy a jsem spokojený :Pohoda:
Bejvalo LR Discovery II, TD5, 2003
Nyní. VW Amarok 4motion
Tel. 776 189 666, sloon@seznam.cz
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#34 Příspěvek od vladob8 » 13 kvě 2011 23:06
Pokial viem tak kontrolka aj kabelaz by tam mala byt, aj v modeloch co nemali uzaveru.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
sloon
tel.: 776189666
#35 Příspěvek od sloon » 14 kvě 2011 07:25
vladob8 píše:Pokial viem tak kontrolka aj kabelaz by tam mala byt, aj v modeloch co nemali uzaveru.
Kontrolka na palubce tam je ale kabeláž nikoli.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#36 Příspěvek od VencaZE » 13 úno 2015 19:51
Začala mi místo svícení blikat kontrolka mezinápravy a po čase přestala svítit uplně. Tak jsem ji dotáhl o závit, ale stejně nesvítila. Myslel jsem že nechce zaskočit ta uzávěra a tak jsem zvednul jedno kolo, aby zaskočila. Točilo se pořád a mě omejvalo, protože to vypadalo, že uzávěra nefunguje. Tak jsem různě laboroval a pomalu se smiřoval s demontáží a opravou přídavky. Nakonec jsem chtěl uplně vyšroubovat to čidlo a ejhle, ozvalo se kovové ťuk a byla tam. Takže uzávěrku blokovalo příliš zašroubované čidlo, které ale stejně nefunguje. Páka chodí normálně a je cítit že zaskočila do aretace v levé poloze, jen ta uzávěra jako taková tam není zařazená.
Jedná se o to dražší mosazné čidlo.
Jak to máte vy ostatní ? Funguje vám kontrolka, nebo máte podobné potíže ??
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#37 Příspěvek od Mára-RRC » 13 úno 2015 21:16
VencaZE píše:Začala mi místo svícení blikat kontrolka mezinápravy a po čase přestala svítit uplně. Tak jsem ji dotáhl o závit, ale stejně nesvítila. Myslel jsem že nechce zaskočit ta uzávěra a tak jsem zvednul jedno kolo, aby zaskočila. Točilo se pořád a mě omejvalo, protože to vypadalo, že uzávěra nefunguje. Tak jsem různě laboroval a pomalu se smiřoval s demontáží a opravou přídavky. Nakonec jsem chtěl uplně vyšroubovat to čidlo a ejhle, ozvalo se kovové ťuk a byla tam. Takže uzávěrku blokovalo příliš zašroubované čidlo, které ale stejně nefunguje. Páka chodí normálně a je cítit že zaskočila do aretace v levé poloze, jen ta uzávěra jako taková tam není zařazená.
ahoj veno mám stejný problém kontrolka mi taky nesvítí nevím proč, zatím to neřešim dám tam tu přídavku z automatu. A uvidíme jestli svítit bude...
jinak jsem se teda taky lekl při čtení ze maš R.I.P přídavku, ona nestačí ze ti v hlavní převodovce nejde dat za 3 bez mezi plynu. a to je maš všechny po repasu... :finger
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#38 Příspěvek od gibson » 13 úno 2015 21:36
s cidlom som problem mal ale hlavne preto ze som prehadzoval pridavku v discu za Td5kovu defacku a tam to cidlo ma iny zavit...
zaslepil som to a jazdil bez signalizacie ci tam medzinaprava je
casom som cidlo objednal, auto dal na 4 spalky a skusal funkcnost lebo to nesvietilo
bohuzial som zistil ze ked tam cidlo je tak medzinaprava nezaskoci a ak cidlo vysrobujem tak tam zaskoci krasne takze uz tam nieje :grin:
VencaZE
tel.: 602 550 993
#39 Příspěvek od VencaZE » 13 úno 2015 23:56
Jo, tak to je ten případ. Já bych funkční čidlo dost potřeboval, aby mi to moje květinka někde nerozloupla, když jede sama. Asi zkusím napáchat nějaký malý koncový mikrospínač přes pružinku na páce. Nebo plastový čidlo, třeba je povolnější.
gibson
tel.: +421907201052
#40 Příspěvek od gibson » 14 úno 2015 00:16
VencaZE píše:Jo, tak to je ten případ. Já bych funkční čidlo dost potřeboval, aby mi to moje květinka někde nerozloupla, když jede sama. Asi zkusím napáchat nějaký malý koncový mikrospínač přes pružinku na páce. Nebo plastový čidlo, třeba je povolnější.
tomu rozumiem ale cidlo na pake by ti len signalizovalo ze mas paku vlavo a uzavierka moze ale nemusi byt uzavreta
ak treba tak ti to mozem odfotit aby si vedel po com ist :wink:
