Autoradio Discovery II
Zdravím.
Vie mi niekto pomôcť s dôkladným postupom ako demontovať originálne MC autorádio z nášho Discovery II r.v.2003? Jedná sa mi v podstate o všetko - odstránenie starého autorádia, redukcie - či už na káble, či vložku pre nové autorádio, atď.
Máte nejaké rady, či linky na všetky potrebné inštrumenty k reinštalácii?
Vďaka!
Vďaka!
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: Autoradio Discovery II
Vyhodíš origo rádio a připojíš nové.
Netreba tam náhodou dokupovať nejaké panely, do ktorých sa to vopchá? Žiadna iná montáž okrem vybratia a zasunutia nového nie je nutná??? Lebo to rádio od výroby sa mi zdá byť väčšie, čo sa týka plochy.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Je to klasické 1din rádio.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Mam problem z radiom a to ze sa vynuluje po prichode a nastartovani auta ale nie vzdy len nahodne . Koze to byt ukostrenie? Ak ano tak kde je? A ako pikoska my vyhrievanie sedadla prepalilo potah
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
napis trochu viac, ake mas radio, ci je zapojene cez spinacku a hlavne co sa ti vynuluje? ci musis zadavat kod, alebo iba pamate frekvencii na radio? moze to byt ukostrenie, zly kontakt na konektoroch alebo mozno aj akumulator vnutri radia ak iba pamate na frekvencie radia
Peter
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Je cez spinacku je to tesla a vynuluju sa predvolene stanice ale len niekedy
- hifi
- tel.: 0944542144
no ty koki, si ani nemozem vzpomenut ktore autoradio tesla malo elektronicke pamate, jedine snad toto ale tam je normalne manualne ladenie tusim s varikapom
je to ono ?
http://audiotechnika.blog.cz/1103/tesla-2116b
je to ono ?
Peter
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Tak som to zase pomotal
je to orava 1dinova vyklapacka. Idem fotit.
Naposledy upravil(a) petr pp dne 25 led 2015 18:25, celkem upraveno 1 x.
- hifi
- tel.: 0944542144
a normalne je to radio po zapnuti chranene kodom, alebo nabehne normalne bez pytania kodu ked ho (alebo si ho prvykrat) zapojil na napatie?
Peter
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Je bez kodu a teraz zase fungovalo.
- hifi
- tel.: 0944542144
tak popozeraj tie kontakty na radii. a ked zmiznu pamate na radio, tak sa vymazu aj ostatne nastavenia ako napr. basy,vysky,... alebo vsetko zostane nastavene a vypadnu iba radia?
Peter
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Sa priznam ze ostatne nastavenia netusim lebo ich ani nenastavujem lebo stale nieco zvaram a odpajam baterku a pokazde to nastavovat
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
A netusis ako je mozne ze vyhrievanie dokazalo prepalit potah bez toho aby spalilo poistku
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
no ono pokial tam nebol skrat tak poistka nemusela vyletiet,vyhrievanie je urobene na principe odporovych drotov ktore su umiestnene v nejakej decke co je pod potahom sedadla, ked sa prepali (prerusi obvod) pri odporovom drote,tak v mieste prerusenia obvodu ti vznikne kratkodobo vysoka teplota,miesto sa rozzhavi az do takej miery ze sa drot roztavi a obvod sa prerusi,kedze je tam iba + pol tak sa to nema o co vyskratovat a poistka zostane drzat...teda pokial tam kratkodobo nevznikne vyssi odber prudu,v tom pripade by poistka vyletet malapetr pp píše:A netusis ako je mozne ze vyhrievanie dokazalo prepalit potah bez toho aby spalilo poistku
ale prepalilo ti to iba na jednom mieste a vyhrievanie uz nefunguje ,ci ? alebo nemas tam vyssiu poistku ? ale rozobrate som to nemal,len sa zamyslam
- hifi
- tel.: 0944542144
ano ako si sa na tom prerusenom mieste hniezdil, tak to chytalo kontakty (iskrilo) a palilo.
to radio moze mat zle kontakty na napajani alebo akumulator na uchovanie nastaveni vybity, tazko takto usudzovat bez konkretnych informacii
Peter
- hifi
- tel.: 0944542144
alebo ked furt zvaras.... nezvaral si nahodou aj vnutri
Peter
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
No mozno som zvaral v tej sedacke lebo malo to presne tento priebeh nedalo sa tam sediet a potom na jednom mieste dirke a pod nou drat. Vlastne mozem byt rad ze som nezhorel
