vrtule na chladiči klimy
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#1 Příspěvek od tomm1 » 20 pro 2010 21:03
disco II, rv 2002 s klimou,
nastartuji a po chvíli se rozběhne vrtule, větrák na chladiči klimatizace (hned pod maskou) a po celou dobu jízdy běží i když klimu mám vyplou)
má to tak být nebo je někde chyba?
děkuji za rady..
Tomm1
LC 150
Re: vrtule na chladiči klimy
#2 Příspěvek od MadTom » 20 pro 2010 21:11
Větrák spouští řídícíjednotka motoru - buďto kvůli chlazení motoru, nebo kvůli chlazení chladiče klimatizace. Točí se i když vypneš klimatizaci?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 20 pro 2010 21:16
U td5 je to častá závada a bejvá to většinou špatný čidlo teploty vody
#4 Příspěvek od MadTom » 20 pro 2010 21:25
To by mělo jít poznat na diagnostice - na studeném motoru bude nejspíš ukazovat něco jiného než má. Nebo je v RAVE popsané, jaký odpor při jaké teplotě to čidlo má - takže druhý teploměr a změřit odpor a kontrola oproti tabulkovým hodnotám. Pokud by to nebylo jasné už z odporu zastudena, tak změřit ještě na teplém motoru - ono to totiž v jednom bodě může sedět, ale ve více už ne.
DanoDEF
auto: 110 SW
#5 Příspěvek od DanoDEF » 20 pro 2010 21:52
MadTom píše:To by mělo jít poznat na diagnostice
... ano a prave tu treba skusit ako prvu a vycitat chyby. Ak je totiz v ECU zapisana chyba co sa tyka chladenia tak ako ochranu bude ECU spustat ten ventilator po nastartovani. Najprv treba vymazat chyby a potom ak sa to objavi znovu hladat chybu.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#6 Příspěvek od libovka » 21 pro 2010 06:56
DanoDEF píše:
Přesně tak.
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#7 Příspěvek od tomm1 » 21 pro 2010 20:45
takže nejdříve na diagnostiku.. ok uvidíme co je to..
děkuji za rady..
napíšu co to bude.. :lol:
Tomm1
LC 150
deitex
auto: Discovery 2 td5
#8 Příspěvek od deitex » 30 pro 2010 19:06
ANo je to tak tiez sa mi tocila vrtula hned po nastartovani, staci jednoducho vymazat chybu na diagnostike
patrik
#9 Příspěvek od patrik » 23 dub 2011 08:36
Mam opačny problem - ked zapnem klimu tak sa nerozbehne ventilator čo je na chladiči - ked ho dam na priamo bez relatka tak ide - potom nasadim naspet relatko a raz ide a raz nejde - v čo to može sposobovat ?
#10 Příspěvek od MadTom » 23 dub 2011 16:12
ohnile konektory ve kterych je zasunute relatko, vycistit.
patrik
#11 Příspěvek od patrik » 23 dub 2011 17:16
Kontox a trocha pohybu to spravili :wink: :Pohoda:
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#12 Příspěvek od Sajmon » 25 dub 2011 20:22
Aj mne ide stále ventilátor klímy,kde mam hľadať čidlo teploty? Mam len manuál v Belgičtine :Sorry:
speedy
Re: vrtule na chladiči klimy - da se zamenit ?
#13 Příspěvek od speedy » 18 říj 2011 22:24
Shanim ventilator chladice klimy a napadlo me, jestli by se nedal pouzit ventilator z jineho auta, nebo nejaky universal.
Do ventilatoru vedou jenom 2 dratky, takze by podle me mel stacit jakykoli el. ventilator podobneho prumeru na 12V.
Ma s tym nekdo zkusenost nebo alespon technicke blizsi informace?
speedy XX
Ža 69:14,15(15,16)
LC100 & BMW 1150GS
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#14 Příspěvek od vladob8 » 18 říj 2011 22:55
patrik píše:Kontox a trocha pohybu to spravili :wink: :Pohoda:
docasne... o elektrike a kontaktoch viem svoje.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
