a n oDanoDEF píše:A si si isty Eriku, ze SIMEX taky rozmer robi ?erik píše: Vzdyd to pisu, jsem asi slepy. Na te fotce se mi zdaly siroke, ale 215? to je opravdu pro mne uzke. Nejlepsi jsou podle mne zatim BFG 255x85x16, ale rad bych zkusil SIMEX netradicni rozmer 235x95x16. Dost vysoka a urcite by netrpely tak napravy.
Pneumatiky
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Discovery 3 ,bez skrabancu
- erik
235x85x16 je dobra guma, ale 255x85x16 ma vyhody:Potapěč píše:No chlapci, já mám zkušenost, že nejširší MT pneu na LR aby spolehlivě fungovala je 235.
- v bahne jednak lepsi zaber a men se zanasi/ma vetsi roztece mezi zaberovyma hranama/
- o tridu lepsi zaber pri vyjezdeh na trave a pod/ o tridu znamena , ze jaky je rozdil mezi AT a MT/
- a to nejpodstatnejsi vidim v tom, ze se ti zdvihne diferak
Nevyhody:
- je to nachylne na poloosy / pri kratkem vyjezdu rozjedes auto, kolo se muze pri odperovani dostat do vzduchu a tim do velke rotace a pri dosednuti a pritlaceni na teren muze poloosa prasknout/
to sama plati pro 285x75x16 - stejna vyska gumy jako 255x85x16
...ano ano mozem potvrdit.erik píše: - a to nejpodstatnejsi vidim v tom, ze se ti zdvihne diferak
Nevyhody:
...jak vyhody tak nevyody...to o tych poloosach je pravda.
a n o[/quote]erik píše: A si si isty Eriku, ze SIMEX taky rozmer robi ?
...myslis vzor Extreme Treker...to uz bude strasne vela ak beriem do uvahy ten vysoky vzor (moj nazor) vyska pneu je 852mm (teoreticka) skutocna bude viac. Ja osobne som uvazoval tak o 32" to pri tom vzore vyjde cca rovnako vsoko ako 285... alebo 255...
- erik
Ja jsem to videl bud na Australskem nebo Novozelandskem webu a tento rozmer se mi libi, protoze ma vysku a Simex ma ostry zaber. Bal bych se sirsich gum.DanoDEF píše:A si si isty Eriku, ze SIMEX taky rozmer robi ?erik píše: Vzdyd to pisu, jsem asi slepy. Na te fotce se mi zdaly siroke, ale 215? to je opravdu pro mne uzke. Nejlepsi jsou podle mne zatim BFG 255x85x16, ale rad bych zkusil SIMEX netradicni rozmer 235x95x16. Dost vysoka a urcite by netrpely tak napravy.
no to s tym zaberom a sirkou to mas pravdu ale ta vyska... ja som uvazoval o 32x9,5R16 tato pneu ma vysku 838mm co je priblizne rovnake ako 255/85R16erik píše: Ja jsem to videl bud na Australskem nebo Novozelandskem webu a tento rozmer se mi libi, protoze ma vysku a Simex ma ostry zaber. Bal bych se sirsich gum.
Přesně kvuli těm nevýhodám jsem pro ty 235/85/16 diferák o 1,5cm níž mě poloosu nespochví.erik píše:235x85x16 je dobra guma, ale 255x85x16 ma vyhody:Potapěč píše:No chlapci, já mám zkušenost, že nejširší MT pneu na LR aby spolehlivě fungovala je 235.
Nevyhody:
no pneu za dojeb... polosi mozu iba ciastocne (1/3) este je tam spera a obsluha. pravdou je ze na starej 110tke (tdi) som jazdil 285... a nemal som problem s polosami...no nemal speru.Potapěč píše:Přesně kvuli těm nevýhodám jsem pro ty 235/85/16 diferák o 1,5cm níž mě poloosu nespochví.erik píše: 235x85x16 je dobra guma, ale 255x85x16 ma vyhody:
Nevyhody:
to sama plati pro 285x75x16 - stejna vyska gumy jako 255x85x16Na Géčku mám obuty 255/85/16
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Jen taková perlička, co znám z vyprávění od mechaniků. Co měl Mejznar závodního Defíka, tak v Polsku obul šípáky, tuším že od Avonu. Na startu bylo bahno při odmávnutí si neuvědomil že má šípy a obě špéry zapnutý. Tak mu hnedka od startu naložil. Na cca 100metrech dvě poloosy v háji a dvě nakroucený. To se říká dobrý score
- erik
A to mel urcite nejake 205 nebo 215 ? ze? A ten Def mel kolem 250 k...Admin píše:Jen taková perlička, co znám z vyprávění od mechaniků. Co měl Mejznar závodního Defíka, tak v Polsku obul šípáky, tuším že od Avonu. Na startu bylo bahno při odmávnutí si neuvědomil že má šípy a obě špéry zapnutý. Tak mu hnedka od startu naložil. Na cca 100metrech dvě poloosy v háji a dvě nakroucený. To se říká dobrý score
...nie nie Mejznar mal urcite seriovku....erik píše:A to mel urcite nejake 205 nebo 215 ? ze? A ten Def mel kolem 250 k...Admin píše:Jen taková perlička, co znám z vyprávění od mechaniků. Co měl Mejznar závodního Defíka, tak v Polsku obul šípáky, tuším že od Avonu. Na startu bylo bahno při odmávnutí si neuvědomil že má šípy a obě špéry zapnutý. Tak mu hnedka od startu naložil. Na cca 100metrech dvě poloosy v háji a dvě nakroucený. To se říká dobrý score
- erik
Se nam vratil kamarad z Afriky- Laco ze Slovenska.
Krasne foto a zazitky, to je normal. Ale vyvratil mi mytus o vhodnosti pneu do Afriky. Obul MT misto doporucovanych AT a
evidentne se mu to vyplatilo. AT ckari caste defekty a rozrezane bocnice a MT klid.
Duvod? Afrika neni jenom pisecna poust, ale kamenita apod. Zajimave zjisteni. Urcite to plati jak kde, ale kdyz je to delsi cestovani
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
A co tyhle? ty ceny nejsou podle me spatnyAdmin píše:1x Disk 6,5x16" pro DEF110 2202,- ( černý )
1x Disk 6,5x16" pro DEF130 2138,- jsou zesílené a vyvařené ( černý )
1x Disk 6,5x16" White 8 spoke 3000,-
1x Disk 6,5x16" Stříbrno-šedý 2000,-
Všechny ceny bez DPH. Na sadu to vynásobíš čtyřmi, popřípadě pětijak je libo.
http://www.nejlevnejsipneu.cz/cz/alu-ko ... pocetder=5
- auto: LR D4
