ako dat volant dole?Defender
cicusik
tel.: +421 908 499 543
auto: defender 90 TD5
#1 Příspěvek od cicusik » 03 črc 2011 22:38
pani mate neake skusenosti, ako dostat volant na defiku dole?
skusal som trhat, predpruzit a tuknut, vyklapat odspodu, skratka potrebuje radu...
Edit:len som doplnil názov o Defender aby sa to v budúcnosti ľahšie hladalo.
bahnak
auto: jen D1
Re: ako dat volant dole?
#2 Příspěvek od bahnak » 03 črc 2011 23:28
Pořadne ho pačit ze strany na stranu a tahat k sobe.este se me nestalo že bych nesundal volat. :muscle
cicusik
#3 Příspěvek od cicusik » 04 črc 2011 00:11
skusal som to mojimi 90 kilami aj dvaja sme boli a mal som pocit ze utrhnem aj celu tu tyc skor ako z nej dam volant dolu,
mal by na to existovat stahovak, ci?
#4 Příspěvek od MadTom » 04 črc 2011 00:26
Já jsem nejdřív povolil tu matku co volatn drží. To jsi ale doufám udělal. :mrgreen: Nemohl jsem si pomoc, představa ja dva chláci cloumají volantem byla silnější. :Pohoda:
cicusik
#5 Příspěvek od cicusik » 04 črc 2011 00:29
:D
povolil, ale nahal som ju na dvoch zavitoch aby nam to hlavu potom nerozbilo, keby nahodou...
Stu
auto: LR 90 2,25
#6 Příspěvek od Stu » 04 črc 2011 07:51
mam stejnej problem. matku sem povolil a ani nejakejch 220kg zivy vahy (dva lidi) s tim nepohlo.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#7 Příspěvek od Land Jirka » 04 črc 2011 08:03
někdy to jde líp a někdy hůř, ale zatím se mi nestalo, aby nešel dolů.
teslo
#8 Příspěvek od teslo » 04 črc 2011 08:13
ovela efektivnejsie ako tahat je buchat zospodu. staci dlanami striedavo po stranach.
Range Rover P38 2.5TDS
#9 Příspěvek od MadTom » 04 črc 2011 08:14
Ještě bych zkusil přes noc nějakej uvolňovač šroubů - mohl by tomu trošku pomoct a pokud to nejde, tak je každá pomoc dobrá.
faethor
tel.: 607140385
auto: Discovery1,Defender
#10 Příspěvek od faethor » 04 črc 2011 08:35
Mě to nešlo na diskošce taky, Tak jsem to zapřel a tukal to velkým kladivem, a nakonec to povolilo.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
MilanČ
tel.: 608346060
auto: Defender Td5
#11 Příspěvek od MilanČ » 04 črc 2011 11:37
Udělej si stahovák,na volantu jsou 2x 6 závit,stačí kus pásoviny/30x10xdélka50/do středu M10 závit,od středu na každou stranu 16 mm 7 díru.Pražákum ho můžu pujčit.
cicusik
#12 Příspěvek od cicusik » 04 črc 2011 12:11
ja vidim tiez na ten stahovak....
bo uz som aj zospodu pajsrom zaprel a kladivom mlatil....
skusim mozno este uvolnovac a gurtnami to na noc napruzit
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#13 Příspěvek od Jenda » 04 črc 2011 12:32
MilanČ píše:Udělej si stahovák,na volantu jsou 2x 6 závit,stačí kus pásoviny/30x10xdélka50/do středu M10 závit,od středu na každou stranu 16 mm 7 díru.Pražákum ho můžu pujčit.
....Prazakum rad volant sundam na pockani a bez stahovaku :wink:
Honza
Stu
auto: LR 90 2,25
#14 Příspěvek od Stu » 04 črc 2011 15:56
kdy a kam si muzu prijet?:)
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: ako dat volant dole?Defender
#15 Příspěvek od Jenda » 05 črc 2011 10:56
...mas SZ
