Pneumatiky
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Pneumatiky
Hm, asi to bude hlavni pricina, jdu hledat kdo to prevazi za srouby, chjo. Ale aspon jsem si udelal brzdy vzadu, jenom je mi divny, ze mi zbyly nejaky tesneni....
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: Pneumatiky
Tak mam prezuto, prevazeno a prvnich par set km s novymi Continental Crosscontact AT 235_85_16.
Po sedmapulkach je to trochu rozdil. Auto je pri jizde klidnejsi, co se nejakeho treseni tyka, ale zase kdyz utahnu volant v zatacce prijde mi, ze nereaguje tak presne, ale mozna je to jen zvykem. Taky mi pri plnem rejdu skrta predni kolo o rameno, ale az se tam ponorim, tak doufam, ze odhalim doraz a dosteluju to.
Dalsi poznatek je, ze novy pneu sbiraj spoustu kaminku, takze mi to porad cvaka. Mel jsem sedmapulky s cca 6 mm vzorkem a v nich se kaminky nedrzely.
Zatim spokojenost, jsem zvedavy co mi na to rekne spotreba.
Prevazeni mi delal pneuservis PNEUPROCHAZKA v Ruzyni, ale nakonec to nedelali za srouby. Pro vyvzaeni za srouby se mi skutecne ozval Vlasta VZA zde z fora tel.: 605200124, ma dilnu v OC Flora, dekuju i jemu, ikdyz jsem jeho sluzeb nevyuzil.
Pneusky ikdyz jsou uvedene jako bezdusove, tak je mam ted na origo diskach s dusema.
Prikladam foto nazute pneu na origo plech disku... ...oprene o jedno slapaci auticko:-)
- (62.67 KiB) Staženo 836 x
- (60.75 KiB) Staženo 836 x
Re: Pneumatiky
Máte někdo zkušenost s Kumho KC 11 v rozměru 205/80 R16?
Potřebuji relativně "levné silniční zimáky" v tomto rozměru na defendera 90ku, v TP mám jenom tento rozměr.
V zimě nenajedu víc jak 3 tis. km a to z 95 % na silnici a zbytek polní a lesní cesty.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: Pneumatiky
Tak mam na Continentalkach crosscontact AT 235_80_16 za sebou prvni celou nadrz (811 km) a spotreba 9,2 l / 100 km, coz odpovida i dlouhodobemu prumeru, co jsem mel na 7,5x16. Tedy po prechodu ze sedmapulek na 235 zadny narust spotreby nepozoruji.
Jsem prekvapen - mile.
A jeste dotaz na kolik byste to tak foukali? Def 110 TD5, jezdime vetsinou dva lidi (120 kilo (dohromady
)) jinak prazdny, tedy velmi blizko pohotovosni hmotnosti. (Bez zadnich sedacek, zato 3 bedny s naradim:-)) Pomer silnice / teren: 99 / 1 .
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Pneumatiky
DII má v návode toto. Typujem, že Def na tom bude podobne
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: Pneumatiky
Dik, ja dal zatim 2,5 vpredu i vzadu, tak to nejak poladim, ale zasadne jsem se teda nespletl. Ty sedmapulky jsem mel na 3 vsechny.
Slo mi o to, jestli je spravna uvaha, ze sirsi gumy hustim na mensi tlak. A o tom tvuj navod mlci.
Uz jsem tu neco pohledal, zkusim 2,5 vepredu a 2,7 vzadu...
Re: Pneumatiky
Tak jsem prd nejakou dobou nahodil na diskosku BFG 238.85.16 a pri plnym pravym rejdu me to dost dre o rameno,na levej rejt je to ok.jak se tam stelujou ty dorazy neo co to tam je
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Pneumatiky
Na štelovaní dorazu tam jsou šrouby.Vlez pod auto a nejdeš je hnedka ,jsou u tech plechu co ochranujou a přivadějí vzduch na brzdový koutouče.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: Pneumatiky
Brudre mam to stejne doleva to neskrta doprava to dreo orameno, az nebude tak prset, tak to doladim, ted je venku seredne mokro...
- Acon
Re: Pneumatiky
alebo dať pod disky podložky aby bol zachovaný rajd, ktorý je u Disco už aj tak k hovnu.omar píše:Na štelovaní dorazu tam jsou šrouby.Vlez pod auto a nejdeš je hnedka ,jsou u tech plechu co ochranujou a přivadějí vzduch na brzdový koutouče.
Re: Pneumatiky
podlozky bych chtel,ale tak nejak resim penize na "chleba"Acon píše:alebo dať pod disky podložky aby bol zachovaný rajd, ktorý je u Disco už aj tak k hovnu.omar píše:Na štelovaní dorazu tam jsou šrouby.Vlez pod auto a nejdeš je hnedka ,jsou u tech plechu co ochranujou a přivadějí vzduch na brzdový koutouče.
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
- Johny R
- tel.: 730622097
- auto: Defík 90 300Tdi
Re: Pneumatiky
Hoj!
Zájímala by mne vaše zkušenost s těsnícímy tmely proti defektu
. Na kole vozím bezdušáky už nějakých osm let a tmely používám k naprosté spokojenosti a vím že fungujou. Ale off gumy mají trochu větší objem i zatížení tak nevím jestli to vyjde na stejno. Jinak tedy tento na offgumy jsem použil i na svém kole
http://www.martteskon.cz/oko-puncture-f ... 350ml/7230" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pneumatiky
Jak se aplikuje ten přípravek z odkazu?Johny R píše:Hoj!
Zájímala by mne vaše zkušenost s těsnícímy tmely proti defektu. Na kole vozím bezdušáky už nějakých osm let a tmely používám k naprosté spokojenosti a vím že fungujou. Ale off gumy mají trochu větší objem i zatížení tak nevím jestli to vyjde na stejno. Jinak tedy tento na offgumy jsem použil i na svém kole
Land Rover Discovery 2 Td5
- Johny R
- tel.: 730622097
Re: Pneumatiky
Ahoj, no plní se to přes ventilek. Musí se vyšroubovat vnitřek, ta flaška pak má normálně v sobě hadici, ta se vytáhne nasadí na ventilek a ta sr..ka se natlačí do pneu. Čili guma vyfouklá. Pak se to normálně nafoukne a musí se to protočit ať mlíko zateče tam kam má. Uvnitř se to pak převaluje a když dojde na defekt, mlíko dírou leze ven a na vzduchu tuhne. Na kole mi to zůstávalo tekuté i po roce, kdy většinou už gumy měním, ale foukám v práci jen inertním dusíkem
, tak nevím jestli tomu vzduch v gumě trochu neurychluje stárnutí.
Jednou na závodech jsem ve sjezdu prořízl gumu, bylo to proříznuté cca 1 cm, tak jsem váhal jestli šoupnout duši nebo natlačit tmel (to jsem vozil Tufo). Nakonec jsem tam dal tmel. Sice jsem na dalších cca 20 km asi 5x foukal, ale nakonec se to chytlo. Tento jsem použil jen jednou páč je trochu hustší, těžší
, na kolo né moc vhodný, ale zase v tom plavaly kousky gumy tak by to mohlo lépe zacelovat,
- Johny R
- tel.: 730622097
Re: Pneumatiky
Hoj!
Taková trochu hloupá otázečka
, na kolik mám foukat gumy na Def90, klasických 2,2 Bar?
Re: Pneumatiky
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 15#p193115" onclick="window.open(this.href);return false;Johny R píše:Hoj!
Taková trochu hloupá otázečka, na kolik mám foukat gumy na Def90, klasických 2,2 Bar?
Je to asi +- stejný, možná ti bude trochu vibrovat řízení v určitých rychlostech, tak můžeš přifouknout na 2,5, aspoň nám to pomohlo a jezdíme tak pořád bez problémů...
- Johny R
- tel.: 730622097
Re: Pneumatiky
Sákryš, Plha zas nedával pozor
! Thanke you!
Jenom nevím, 90 je trochu lehčí na zadek, tak do zadu asi spíš ty nižší údaje.
- Johny R
- tel.: 730622097
Re: Pneumatiky
Tak když nikdo zkušenosti nemá (viz můj příspěvek výše), podělím se alespoň o svou
Koupil jsem tu srajdu z odkazu, akorát v balení 1250ml. Řešil jsem pomalý defekt na BFG AT 265/75 R16. Za noc utekl 1 Bar (nevím jestli se tomu dá ještě říkat pomalý defekt
). Gumu s diskem jsem netopil, ale kola jsem koupil s autem, s tím že to prázdné nedrží kolem patky gumy, čili na límci ráfku, což voda s jarem a rozprašovač potvrdili. Duši jsem tam cpát prostě nechtěl, tak jsem tam tu srajdu nacpal. Z návodu jsem moc chytrý nebyl, páč doporučené množství se vztahuje k rozměru pneu v palcích, ale přibližně sedí něco mezi 27x8.5x15 (1000ml) a 31x12.5x15 (1400ml). Leč řekl jsem si (starý lakota), že půl litru musí stačit
. Myslím si, že takový defekt (netěsnost kolem ráfku) je pro tento způsob opravy docela nevhodný, ale světe div se, po cca 200 km (vím není to málo), už guma drží
. Takže má dobrá zkušenost z cyklistiky, se tímto rozšiřuje i do světa aut! Tak to jen tak na okraj
- visby
- auto: Disco 2
Re: Pneumatiky
s tym tmelom to nie je az take ruzove, vozil som to zopar rokov na zjazdovom bicykli. ak mas seknuty behun, tak to vcelku spolahlivo zalepi na dobu, dokym zjazdis gumu (1-3mesiace). ak je guma seknuta na boku, tak to nic nezalepi a bude sa to stale otvarat...
na netesnost okolo patky to urcite pomoze, kedze tam guma prakticky nepracuje. na klasicky defekt na aute (kde je diera vacsinou vacsia ako 3-4cm) to nema sancu, tam musis mat materialu trochu viac ako len tmel, v kombinacii so sadou na lepenie defektu to ako nudzovka nemusi byt zle. na druhu stranu, na nudzovku sa predavaju peny, ktore funguju este lepsie;-)
zivotnost (tekutost) je podla mojich skusenosti tak 3-4 mesiace, potom ten tmel stuhne. aj ked urcite bude zalezat od toho aky je to matros (je ich viac).
