Problém automat DII + foto. Upozornenie pre majiteľov AP
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
Re: Problém automat DII + foto, kam do servisu?
#81 Příspěvek od jezbera ivan » 29 črc 2011 16:23
Potrebujem vediet vyrobne cislo prevodovky. CHladic a trubky chces naco menit? Posli to cislo, oni si taku prevodovku nachystaju, potom sa to da kus za kus na jeden krat, ale stiahnu ti plnu sumu, refund za tvoju ti poukazu spat az po jej preskumani. Alebo ju tam nechas a zrepasuju tvoju, potom platis 2x dopravu.
Blue Evoque 2014 2.2
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#82 Příspěvek od Acon » 29 črc 2011 23:01
jezbera ivan píše:... CHladic a trubky chces naco menit? ... .... potom sa to da kus za kus na jeden krat, ale stiahnu ti plnu sumu, refund za tvoju ti poukazu spat az po jej preskumani. Alebo ju tam nechas a zrepasuju tvoju, potom platis 2x dopravu.
No, oni sami dopručujú chladič vymeniť, vraj je to najčastejšia príčina opakovanej závady, pretože sa údajne nedá vyčistiť poriadne.
Plná suma je tých 750Ł ? To som dokonca rátal, že je definitívna. Ak z toho niečo vrátia, bude to bonus navyše. Zajtra skúsim nájsť to číslo. Dík.
jezbera ivan
#83 Příspěvek od jezbera ivan » 29 črc 2011 23:33
750 GBP je minimum co zaplatis za prerobenu prevodovku aj s hydromenicom. Dalsich 750 ti zauctuju ak im nedas tvoju v "repasovatelnom" stave. Tie ti vratia ak zistia ze ta tvoja je "repasovatelna". Castou poruchou D2 byva popraskany taky plech na hydromenici, ak je tak, tak dalsich 125 GBP zaplatis.
Acon
auto: DII TD5 1999
#84 Příspěvek od Acon » 29 črc 2011 23:58
aha, takže 1500 + 125. No, dúfam, že je repasovateľná.
Acon
auto: DII TD5 1999
#85 Příspěvek od Acon » 30 črc 2011 13:40
No, takže k štítku nie je možný prístup, kým je prevodovka na aute. Práve tá strana je neprístupná :-( No nič, prchám za rodinou na chalupu, neskôr sa k tomu vrátim.
Acon
auto: DII TD5 1999
#86 Příspěvek od Acon » 02 zář 2011 13:45
Ashcroft doporučuje výmenu chladiča aj trubiek v prípade, že tam boli piliny. Je to len ťah ako dostať zo zákazníka ďalšie peniaze, alebo sa to dá vypláchnuť? Nový set stojí 280€ a to by som rád ušetril. No nerád by som o pár mesiacov zasa riešil prevodovku.
Doslova píšu:
Please note that a good 50% of our 'warranty returns' are due to two basis installation errors.
1)debris and contamination in the oil cooler and oil cooler lines, even if you have flushed them out this is no guarantee they are clean, if the old box has suffered a bad failure you would be wise to replace these.
2)broken oil pump, by not fitting the torque converter correctly, read below.
Moja angličtina je biedna a nepochopil som to s tým čerpadlom. Hovoria o rozbytom čerpadle, alebo sú rozdielne čerpadlá pre malý a stredný menič?
Acon
auto: DII TD5 1999
#87 Příspěvek od Acon » 02 zář 2011 13:58
A ak už by som riešil nový chladič tak čo poviete na toto? http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... ductId=156" onclick="window.open(this.href);return false;
#88 Příspěvek od MadTom » 02 zář 2011 17:21
To druhé znamená rozbitou olejovou pumpu,kvůli špatné instalaci měniče momentu.
#89 Příspěvek od eliott » 03 zář 2011 22:46
Já se nechci vnucovat, ale repasovanou skříň mám v regálu a výměnu dáme za 2 dni v pohodě, akorát bych musel připravit medium měnič, případně chladič.
Acon
auto: DII TD5 1999
#90 Příspěvek od Acon » 04 zář 2011 20:33
škoda, že si sa nevnútil skôr. Aj keď, všetko by sa samozrejme odvíjalo od ceny. Riešim to tu už dosť dlho a menič mi práve v piatok odišiel do Ashcroftu a prevodovku som mal včera prevziať od admina a nechcem ho ťahať za nos. Len teraz sa vyvalujem v H a užívam si infúzky, tak sa to celé oddialilo... Tajne verím, že som sa správne rozhodol.
#91 Příspěvek od eliott » 04 zář 2011 20:40
V pohodě, doufám že to není nic vážného, příště se zeptej, já to vlákno zaregistroval až včera.
#92 Příspěvek od MadTom » 04 zář 2011 21:21
Eliote to příště se zeptej od tebe nebylo moc hezké. :ty jeden...:
#93 Příspěvek od eliott » 04 zář 2011 21:28
MadTom píše:Eliote to příště se zeptej od tebe nebylo moc hezké. :ty jeden...:
No nic ve zlém, ale troubím to ve svém vlákně, že mám skladem repasovanou automatku na TD5 http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 8&start=80" onclick="window.open(this.href);return false;, v případě pochybností stačí zavolat :Sorry: . Nestíhám sledovat všechno co se tu děje, moc práce...
Acon
auto: DII TD5 1999
#94 Příspěvek od Acon » 04 zář 2011 21:31
eliott píše:V pohodě, doufám že to není nic vážného, ....
Pohoda, relax. Len ma prekvapili kríže a tabletky to ani po 3 dňoch nerozchodili, tak čerpám zo zdravotného poistenia
#95 Příspěvek od MadTom » 04 zář 2011 21:37
Eliote, myslel jsem to tak, že ti má jako zavolat, až se mu ta převodovka znovu vysype. To by nebylo moc hezké přání.
#96 Příspěvek od eliott » 05 zář 2011 22:47
MadTom píše:Eliote, myslel jsem to tak, že ti má jako zavolat, až se mu ta převodovka znovu vysype. To by nebylo moc hezké přání.
Aha, takhle doslova jsem to nemyslel :D
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
#97 Příspěvek od Kubrtos » 12 zář 2011 09:12
Tak to asi bude aktuální u mě - něco se kouslo a na motor to nevypadá... :cry
V noci mě MadTom dotáhl kámošovi mechanikovi před barák (moc moc moc děkuju), tak dnes po práci vypustíme oleje a budem zkoumat co kde jak a proč...
Dneska jsem se učil jezdit tramvají - aspoň že tím jezděj pěkný holky.
Jinak ještě stručnej popis závady:
Jedu 90 po hlavním tahu ze Šternberka do Olomouce - dlouhá rovinka, ozval se zvuk jako když otevřu lahváča a auto ztratilo výkon, nereagovalo na plyn, ale 70 jelo (byl jsem na dohled od města, tak jsem se snažil dojet aspoň někam kde zastavím bezpečně, po téhle cestě líce každej jako prase). Pak přišla cedule Olomouc, 40ka, tak jsem zpomalil a začalo se to dusit ještě víc, dojel jsem k odbočce - pro místní v Týnečku k odbočce na Hlušovice a zdechlo mi to tak pět metrů před ní - ještě že je z kopce - zaparkoval jsem setrvačností luxusně u krajnice v zákazu na place pro otáčení autobusů na konečné. :yes
Podezřívám převodovku, protože v pátek mi nevím proč hodila nouzák. V sobotu ráno už tam zase nebyl a všechno šlapalo jak má.
Range Rover L322 3,0D Vouge
Acon
auto: DII TD5 1999
#98 Příspěvek od Acon » 12 zář 2011 09:24
to vyzerá skôr na elektroniku ako prevodovku. Aj keď to môže byť el. v prevodovke. Mne sa to podarilo našťastie vyriešiť lacnejšie ako som očakával, no ležím v Hospital a nemám si ako ísť pre prevodovku. No do konca týždňa to už snáď bude v suchu. Menič som objedna výmenným spôsobom v Ashcrofte, tak čakám, že mi ho pošlú. Po pátraní a dedukciách mi ako príčina vyšla neodborná montáž meniča ešte u pôvodného majiteľa. Reklamácia je samozrejme pasé no ak niekto bude špekulovať, komu dať demontovať prevodovku, nech si dobre rozmyslí komu. Kvôlu prkotine pri nasadzovaní meniču z dôvodu neznalosti praskol nejaký plech v okolí meniču, ocelové piliny sa dostali do prevodovky a bolo vymalované. No nech už je to ako chce, som rád, že mám LR kde ani výmena prevodovky, resp. jej repas stojí prijateľné peniaze, aj keď...
Naposledy upravil(a) Acon dne 12 zář 2011 09:32, celkem upraveno 1 x.
Kubrtos
tel.: +420604671119
#99 Příspěvek od Kubrtos » 12 zář 2011 09:32
Jo, ještě jsem nenapsal že to neutočí startér. Má snahu, podle toho jak se hřejou kábly překonává velkou sílu. Když to trochu schládlo tak tím šlo zatočit trochu víc. Něco je jasně zadřený. Záleží co.
Večer budu vědět víc.
Acon
auto: DII TD5 1999
#100 Příspěvek od Acon » 12 zář 2011 09:34
tak to prevodovka nebude
