Motor 4,6
Motor 4,6
Zdravím všechny,mám pár dotazů na tenhle motor.Už jsem to tady docela proslídil,ale konkrétně tohle jsem nenašel.Zajímá mě co obnáší oprava tohohle motoru pokud by byl dejme tomu zadřenej.Našel jsem podle dílů že klika se dá brousit o 0,10 a 0,020 ale jak je to s válcema?Našel jsem i pístový sady,ale jen originál rozměr,dá se to brousit,nebo je tam nikasil nebo něco takovýho?Zkrátka dá se to udělat,nebo je lepší shánět polomotor?Potom jaký je rozdíl mezi písty s normální a větší kompresí?Jsou to 2 typy motoru,nebo nějaká úprava.Děkuju všem za postřehy,tenhle týden bych se chtěl jet podívat na jedno auto,ale má uvařenej motor,tak bych rád věděl co obnáší nejhorší varianta opravy.+má to ještě nějaký úskalí který jsem přehlíd?Moc o tom autě nevím,ale pátral jsem po něčem úsporným a tohle mi padlo do oka
A moc se mi to líbí.
- Jan Kucera
Ohledně GO dílů zkus i USA, vzhledem k dolaru ke dnu jdoucímu se tam daj sehnat užasně levný GO sady,znamymu přišla sada na forda V8 okolo 10T is poštovnym,teda nevim co vše obsahovala ale seriovy písty urco.
Jo,už jsem našel i výbrusovou sadu v GB,až jsem koukal na cenu,ono to bude něco vážit a vzhledem k tomu že z USA hrozí clo+dph tak bych to asi vzal z GB,ono to asi bude i rychlejší.Co jsem stačil při těch hledáních vyčíst,tak do99 by měl bejt jinej systém vstřikování GEMS? a od 99 BOSCH,je ten spodek stejnej? Jinak nahoře jsem se upsal mělo tam bejt samo 0,010 což jak mi opožděně došlo jsou asi palce?Jinak mi ještě vrtaj hlavou ty písty low a high komprese?Našel jsem tam i dost performance dílů
Ale do toho se pouštět nebudu.
- Jan Kucera
Miloš píše:Takže motor budu řešit až to bude domaAle teď jak to přivýzt?Víte někdo váhu?Našel jsem někde na netu skoro 2,2T prázdný,je to možný?Kámoš má vlek na 2500kg ale to je celková,počítám že naložit může tak 1900-2000kg...Pokud to je opravdu tak těžký tak to je asi na odtahovku.
V Libuši u Dolečka pučujou plataky kolem 2T užitková ,zkus je
Já mám v techničáku tyto hmotnosti:
Největší technicky přípustná/Povolená/Provozní/Soupravy
2780/2780/2100-2300/6280
Takže se to bude vážně pohybovat kolem 2,2t
Range Rover 4.6 Vogue, 2001
Vůz vyvolávající přijemné pocity v podbřišku všech majitelů ropných věží a lehký nervový otřes aktivistů Greenpeace.
http://www.classic-oldtimer.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky,už sháním odtah.
Jinak nemá někdo potuchy jak je to s těma low a high compression pístama?Moje angličtina není úplně na úrovni,ale vyluštil jsem,že je to asi podle trhu=US verze by měla mít ty high compression,EU pravděpodobně low.Jsou tam i další rozdíly,nebo je jen jinak naladěná ECU?Já se k tomu snad nakonec progooglím,ale třeba je tady někdo kdo to ví
Jojo, váží 2200kg plusmínus, každopádně kára 2500kg celková je málo, resp ona ho uveze, ale poldové by si na tobě mohli smlsnout. Pokud byl motor uvařenej, jde o to proč a co mu to udělalo. Často při přehřátí dojde k tomu, že jak se přehřejí a roztáhnou písty, jejich odpor při pohybu ve válci vzroste tak, že to odnesou šály. Pokud se v motoru ihned vymění všechny šály a dobře se zajedou, je po problému a je to vyřešený za den. Mám tady kdyžtak jeden motor na díly, až to budeš mít doma, zavolej 608021838
Zdar,doma už to mám
Zítra se chci podívat co s tím je,jenom taková technická,když říkáš že je to za den hotový,dají se teda ty šály případně vyměnit spodem,že by tam blok zůstal?Každopádně bych to chtěl zítra identifikovat a pak se uvidí.Jinak až na pár kosmetickejch vad je to moc pěkný,měl to pan doktor asi se čtyřma jménama a taky byl Von
Tak doufám že nebyl Von Blbstein a neutavil to úplně...
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Ojnicne loziska vymenis zo spodu bez toho aby si hybal s blokom, klukou, ...Miloš píše:dají se teda ty šály případně vyměnit spodem,že by tam blok zůstal
Naposledy upravil(a) jezbera ivan dne 06 pro 2007 21:33, celkem upraveno 1 x.
Blue Evoque 2014 2.2
Že to jelo bez vody,ale byl to handl,takže nevím jistě.Voda v oleji není,aspo
ň na měrce to vypadá dobře,leda že už by si sedla dolů.Nicméně dnes pršelo,takže jsem se k tomu opět nedostal.Jeden válec má ale hodně blbej tlak,takže rozhodit se to musí stejně.
Jinak motor je 46D,elektronika Sagem,největší komprese byla cca 8,takže soudím na ty písty s menší kompresí.
Tak jsem dnes sundal hlavy a zjistil jsem,že už to soudruzi v NDR ladili.Hlavy vypadaj že byly srovnaný a těsnění nový.Do jednoho válce šla určitě voda.Podle mě to dali dohromady a zjistili že je to chycený ještě dole a vyprdli se na to.Blbý je,že nevím,jestli se to chytlo kvůli těsnění,(jsou nový) takže budu muset nechat otlakovat hlavy a asi i nějak zkontrolovat blok no a komplet GO,s čímž jsem ale počítal,zase bude aspoň jistota že je to všechno v pohodě.Pak ještě jeden přidřenej ventil a následkem toho zničený vahadlo a možná hydro.Jestli bude chycená klika uvidím zítra,pokud se mi to podaří vycuknout.Min. v jednom válci jsou rejhy a počítám že vložka se vyměnit nedá.
Ještě se chci zeptat,je dole nějaký okýnko aby se dal povolit měnič a nechat ho strčenej ve skříni?Ono když se to vytáhne z převodovky,tak se to tam pak skoro nedá trefit,aspoň co jsem zatím takhĺe dělal,tak jsem musel vyndat i převodovku abych to spasoval...
No já to nevím jistě,protože nevím co mám za písty.Ty s vyšší kompresí jsem našel v GB za pár korun,normálně 0,5mm 1 výbrus.Je to prej někde na bloku napsaný,tak to zítra skouknu.Pokud to půjde a blok bude OK,tak to nechám přebrousit i s klikou,zkrátka to udělám komplet.Pokud to nepůjde,ozvu se skrz ten motor.Až budu vědět,jak jsou na tom všechny válce,třeba bych uvažoval i o tom převložkování,kdyby byla chycená jen jedna nebo 2 vložky ale to už jsou hypotézy,nechám se překvapit.
Tak rozebráno,jedna vložka mi přijde vyměněná,ale to je jedno.Zapečený kroužky a chycený válce i písty v čepu jsou trochu chycený.Klika celkem OK,hlavní uložení malinko chycený,ojniční v pohodě.Přijde mi,že vyměnili těsnění,koukli zespoda na ty ojniční,který byli v pohodě a dali to dohromady,ale nejelo to...Takže budu muset zjistit jak je na tom blok.Nevíte někdo o nějakým rentgenu,nebo tak něco?
Jinak kdybyste někdo potřeboval vědět co tam máte za písty,tak je to vyťukaný kousek v pravo nad typem motoru.Já mám ty 9,35,takže pohoda.Musím říct že jsem z toho měl trochu strach,ale dělá se na tom pomalu líp jak na osobáku.
