hlavní převodovka problém - olej, řazení
- macronera
- tel.: 775651798
- auto: DISCOVERY II,IV
u hlavní převodovky jsem zjistil teď že lehce kape olej, nejspíš někde mezi hlavní a rozvodovkou, jsou tam vidět kapky a jsou i roztříknutý vzadu na nápravě, tomu jsem až do teď nevěnoval moc pozornosti. ale začala se mi divně chovat převodovka. na neutrál se drží řadací páka v poloze mezi 1a2 ne na středu . zatím nic nehučí, silentbloky jsou v pořádku na svých místech. netuší někdo co s tím?díky Pavel
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
- macronera
- tel.: 775651798
Re: hlavní převodovka problém - olej, řazení
Nemuze to byt neco na kulise razeni?
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Sundej manzetu na řadíci pace,a poradne vyčisti kloub a namaz to,mne to pomohlo.Mnel jsem stejny priznaky teda bez toho tekouciho oleje.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Rozhodně sundat manžetu a kouknout jestli ti neprdla jedna pružina co drží "fofr klacek".
- macronera
- tel.: 775651798
záhada řazení rozluštěna. pod manžetou se skrýval plech který vymezuje řazení rozlomený na 2 kousky (ta kolmá část byla ulomená) takže jsem to vymněnil a řadí jak za mlada. olej to ale bohužel nevyřešilo. ten kape dál ale jen za jízdy. když to stojí na místě tak neskápne skoro nic
Takže možná jen když se "vevnitř všechno točí", tak to rozstřikuje do všech stran.
Mrknul bych se na vrchní část převodovky, jestli ti tam něco nechybí, třeba zátka....
Discovery je životní styl.
