rr p38 4.6 prosim pomoc
peti78
#1 Příspěvek od peti78 » 13 říj 2011 19:42
zdravim vsechny dneska se mi vyskitl problem jel jsem dneska z prace a z niceho nic se mi rosvitila kontrolka mazani a uz nezhasla olej tam je ten kontroluju dene to ted nebil zadny problem z mazanim ale kontrolka ma snahu jakoby problikavat diky za kazdou radu auto mam na denni jezdeni do prace a ted jsem docela v pr.... jedna otazka kde najdu olejove cidlo popripade zda li ste se z takovou ituaci nekdo setkal
peti78
Re: rr p38 4.6 prosim pomoc
#2 Příspěvek od peti78 » 14 říj 2011 08:19
tak nove poznatky dneska rano jsem ho natocil zvuk motoru porad stejny a auto maze ale jen do doby kdy se zahreje olej pak zacne svitit kontrolka a i problikava pri vetsich otackach zhasne
teslo
#3 Příspěvek od teslo » 14 říj 2011 09:08
olejove cidlo je na olejovej pumpe. najprv zisti ci je chyba v elektronike - kontakty, kabelaz a pod. Pokial to bude OK, je problem v olejovaj pumpe. Moze byt vydrata a ked olej zredne (zohreje), tak nedokaze vytvorit potrebny tlak.
Range Rover P38 2.5TDS
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#4 Příspěvek od Kokesek » 14 říj 2011 19:17
jak pravi TESLO....
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
peti78
#5 Příspěvek od peti78 » 14 říj 2011 19:21
blba otazka olejove cerpadlo je pod vanou ze takze vana dolu
Kokesek
#6 Příspěvek od Kokesek » 14 říj 2011 20:19
:hmm: jeste lepsi reseni je zmerit tlak oleje, namontuj prechod pro budik misto cidla tlaku oleje a hned vis jak si na tom...
a co tam mas za olej? urcite tam davej 10w40 zadne synth! Obyc polo a casteji menit
vsechny auta co pouzivaji long-life uprime lituju! je to pouze otazka :time kdy budou potize.
a castrol to je uplna sracka...
vetsinou menim hydra a vahadla na VW a VOLVECH jak to ma pres dveste tak cvaka jak hloupe.
to sem trosku odbocil :think
peti78
#7 Příspěvek od peti78 » 14 říj 2011 20:35
podle predchoziho majitele tam leju olej motul 10w60 jo skusil chych tam dat budik na tlak ale nevim kde hledat to cidlo olejovi
peti78
#8 Příspěvek od peti78 » 15 říj 2011 18:59
tak prvni poznatky v elektrice to neni cidlo za studena zhasne normalne ale sundal jsem ventilove viko a ejhle kontrolka zhasla ze maze ale na hore zadny olej nestrika tak si myslim tedy ze to je to olejove cerpadlo tak ted otazka jak ho vyndat a popripade sehnat jiny a kde
Kokesek
#9 Příspěvek od Kokesek » 15 říj 2011 21:15
nejprve to zmer nez budes delat pokusy a vyhazovat penize....nebo to dej nekomu do servisu kdo ti to zmeri a bude si vedet rady. A ten olej uz tam nedavej obyc 10w40 bohate vyborny. Q8,mobile,GM,valvoline,halvoline,gulf atd atd ...
peti78
#10 Příspěvek od peti78 » 15 říj 2011 22:10
NO JO JA BYCH TO KLIDNE ZMERIL ALE BUDIK JDE DAT JEN MISTO TOHO CIDLA TLAKU A NE NEJ JE PRISTUP JAK DO BANKY MUSEL BY VEN CHLADIC
peti78
#11 Příspěvek od peti78 » 16 říj 2011 08:07
jeste jedna vec kdyz auto nastartuju po ranu tak chytne jako obvikle ale prvni moment jsou sliset dost hydrostili treba tri fteriny nez poredne nataknou olej a to predtim nedelalo takze mali tlak oleje nebo se nekde straci ten tlak
#12 Příspěvek od eliott » 17 říj 2011 22:44
Čerpadlo je v prsou, chladič se vyndavat nemusí, stačí vyndat držák alternátoru.
peti78
#13 Příspěvek od peti78 » 19 říj 2011 21:35
tak jsem dneska sundal dve saly a jsou uplne medeny zadny kompozit takze motor ven :angry tak se ptam jak jde vyndat motor a na co si dat hlavne pozor jak odpojit automatickou prevodovku od motoru diky za rady
teslo
#14 Příspěvek od teslo » 20 říj 2011 08:04
prepac, co si sundal? co je medene a nie kompozitove?
netreba si dat na nic specialne pozor (resp. na vsetko). Odporucam predtym precitat manual (napr. Rave). Minimalne zistis kde vsade su skrutky. Menic prevodovky nevytahuj s motorom, ale nechaj v prevodovke.
peti78
#15 Příspěvek od peti78 » 21 říj 2011 14:36
no sundal jsem ojnicni saly a ulozeni kliky a saly byli uplne bez kompozitu jen na krajich trosku jinak cele medene uplne vsec hny tak budu muset menit saly jenom se zeptam teslo kde stahnu ten manual ten by se mi fakt hodil uz jsem hledal ale nic nenasel dik za radu
peti78
#16 Příspěvek od peti78 » 21 říj 2011 20:29
tak takhle vypadaji ty saly ale je to spatne videt
(224.31 KiB) Staženo 379 x
(209.97 KiB) Staženo 379 x
Violka
#17 Příspěvek od Violka » 22 říj 2011 08:34
Je to normálně přidřené na klice. V oleji jsi musel mít metalízu - zrníčka.
Dal jsem do svého 4.6 HSE olej 15W40 Shell,snad jsem tím nic nepokazil,auto funguje parádně.
Neklan
#18 Příspěvek od Neklan » 22 říj 2011 21:14
Určitě jsi nic nepokazil. Já jsem 15W40 dával do svého 4,6, když jsem s ním jezdil i v zimě, teď tam dávám Millers Classic 20W50, což mi ostatně poradili v RPI, kde ten motor stavěli. Doslova říkali: "nedávej tam žádné řídké moderní sračky, ale poctivý 20W50 plně minerální". Tak ho dávám a měním ho momentálně po roce, kdy najedu cca 5-7 tis. km.
Violka
#19 Příspěvek od Violka » 23 říj 2011 14:41
Tak to jsem rád,také jsem si myslel,že by tam neměl být žádný moderní řídký olej,když je ten motor docela stará koncepce.Při výměně tam dám taky ten 20w50. Do starého Rollse dávám dokonce 25w70. To je pak tichý chod.
peti78
#20 Příspěvek od peti78 » 23 říj 2011 16:11
no zas tak pridreny to neni spis opotrebeny a v oleji jsem nenasel ani stopu o tom ze by tam zmizel kompozit ¨
