prosim o radu.
Kolko nemrznucej zmesy by malo byt v nadobke na kvapalinu.
Pozeral som do nej a nic som tam nevitel.
Takze neviem ani akej farby tam mam nemrznucu zmes.
Asi by bolo dobre vymenit celu nemrznucu zmes.
Ako mam postupovat pri vymene?
Je niekde na spodku chladica nejaký vypustny šrob alebo treba len povolit nejaku hadicu na spodu chladica?
Ked vypustim zmes von tak potom staci len naliat do nadrzky zmes tak aby som vydel kvapalinu.
Alebo treba este nieco aj odvzdusnit?
Dakujem za rady.
Nemrznuca zmes DII
Re: Nemrznuca zmes DII
nikto nic?
- tel.: 724290591
- auto: LR Discovery 2
Vypouštěcí šroub je zespodu na hadici. Odkryj spodní dekl ten co je nejblíž k chladiči, tam ho najdeš. Já tam mám červenou nemrznoucí směs a v nádobce by měla bejt tak do půlky, když tam bude víc taky se nic nestane.
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Odvzdusnovak je na tej hrubej hadici ulne hore, uvolnuje sa a dotahuje zlahka len rukou. Kvapalina cervena do 2/3 nadrzky kde je ten zvar na plaste. Ak nevidis kvapalinu v nadrzke niekde asi unika alebo majitel pred tebou na to dlhodobo prdel.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
