Benzín v nádrži
MarianKo
Benzín v nádrži
#1 Příspěvek od MarianKo » 19 lis 2011 17:27
Mojej dcére sa podarilo natankovať 8l benzínu do Disca 1 300Tdi.Keď na to prišla tak mi zavolala a auto neštartovala.Dotankoval som plnú nádrž 80l.Teraz neviem či som urobil dobre,alebo čí to mám celé odčerpať a dať druhú naftu.Stalo sa to už niekomu?
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Benzín v nádrži
#2 Příspěvek od low » 19 lis 2011 17:28
v zime takto tankuju bezne, aby nafta nezamrzla. nic se nestane.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Benzín v nádrži
#3 Příspěvek od omar » 19 lis 2011 17:38
To neřeš,to jsou male věci,jak psal Low normalne se to takhle dělá když mrzne jak v ruskym filmu.
Re: Benzín v nádrži
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 19 lis 2011 18:46
taky tak tankuju bezne, no stress
papavel.k
Re: Benzín v nádrži
#5 Příspěvek od papavel.k » 20 lis 2011 11:30
Zdravím...zrovna ve středu tohle byla rada mého spolupracovníka, jako lék na studený starty po ránu..nechce chytat napoprvé už kolem 0°C :evil: :mrgreen: ...prozatím mám od Eliotta na zkoušku připravené aditivum do nafty...
...co na to tento molotov Td5?
pablo.gs
auto: ex DII TD5
Re: Benzín v nádrži
#6 Příspěvek od pablo.gs » 20 lis 2011 14:44
Někde se to tu probíralo loni. 300TDi bez problémů, modernější motory jako TD5 by to nemusely ocenit.
Osobně jsem loni v zimě tankoval Vervu u Benziny a přidával aditivum a neměl jsem sebemenší problém ani při -25'C. Rok před tím Shell a zamrzal jsem i při -10.
masar
tel.: 773968639
Re: Benzín v nádrži
#7 Příspěvek od masar » 20 lis 2011 14:57
pablo.gs píše:Někde se to tu probíralo loni. 300TDi bez problémů, modernější motory jako TD5 by to nemusely ocenit.
Vidíš, my tankovali u Benziny v Krásný Lípě a na tu natankovanou nárž se během týdne asi 3x rozsvítila kontrolka palivovýho filtru, pak zase Shell, EuroOil apod. tady v DC a pohoda. Takže ani tak u jaký značky, ale spíš kde :ty jeden...: a v zimě přidávat aditiva pro jistotu asi u jakýkoliv značky.
Land Rover Discovery 2 Td5
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
Re: Benzín v nádrži
#8 Příspěvek od Frana » 20 lis 2011 20:41
Kdo chce mit jistotu, tak do toho 300Tdi muze na celou nadrz nalejt k tomu benzinu (staci cca 5litru) klidne jeste pul litru az litr oleje co se dava do dvoutaktu. Melo by to lip mazat cerpadlo, ktery ten benzin v nafte samozrejme odmastuje. Jinak jsem u D1 300Tdi takhle rozpoustel parafin ve filtru. Shell v Trutnove totiz prodaval tenkrat letni naftu jeste mezi Vanocnima svatkama, timto pred Shellem v Trutnove durazne varuju... Taky uz ted tankuju vsechno jen Vervou od Benziny a v zime to jeste stejne radsi aditivuju a zatim jsem nemel problem.
MarianKo
Re: Benzín v nádrži
#9 Příspěvek od MarianKo » 20 lis 2011 20:51
Dnes som na tom jazdil.Motor je hlučnejší,ako pred tým.Nalejem do toho ešte nejaké aditivum a uvidím.
Frana
Re: Benzín v nádrži
#10 Příspěvek od Frana » 20 lis 2011 21:35
Ten hluk podle mne dela to, ze benzin detonuje ve valci driv nez nafta. Mozna bude taky vic nahlas klepat cerpadlo, to by mohlzlepsit ten olej, jak jsem psal.
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
auto: LR300tdi,UAZ469+452
Re: Benzín v nádrži
#11 Příspěvek od muklis » 27 lis 2011 20:19
no a já sem se loni tak nasral že sem si pokaždé natankoval 50litrovej barel nafty nechal venku zmrznout když bylo -10°C a stahnul do dalšího kanistru a to by ste koukali co bylo dole ledu :wink:
SHELL aby váš motor na vodu šel :hmm:
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
