Servisní interval 300TDi
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: POMOC rozvody 300tdi
turby dekuji
a taky dekuji tonnymu nasel mi tohle
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=22319" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Servisní interval 300TDi
planujem vymenit olej v prevodovke chcem sa opytat ci sa musi menit kazdych 20.000Km alebo je to vecny olej ako na osobnych autach planujem tam naliat DYNAMAX HYPOL je to dobra volba alebo tam mam dat nieco ine?
olej se v offroadech určitě mění častěji než v osobákách, protože převodovku častěji topíš v bordelu a do oleje se tak dostane voda a nečistoty, stejně tak jako do náprav... proto je lepší měnit olej častěji, než si zničit ložiska a ozubení...peto píše:planujem vymenit olej v prevodovke chcem sa opytat ci sa musi menit kazdych 20.000Km alebo je to vecny olej ako na osobnych autach planujem tam naliat DYNAMAX HYPOL je to dobra volba alebo tam mam dat nieco ine?
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Dle manuálu to má být každých 20 tis ale dle zkušených (ne podle mě) stačí po 40 tis. Na první stránce máš specifikace.peto píše:planujem vymenit olej v prevodovke chcem sa opytat ci sa musi menit kazdych 20.000Km alebo je to vecny olej ako na osobnych autach planujem tam naliat DYNAMAX HYPOL je to dobra volba alebo tam mam dat nieco ine?
Zalezi kudy s tim jezdis ja menim jednou za rok vsechno a mam pokoj (motorovy olej casteji).
Nekdo rika ze treba diferaku je skoro jedno co do nej nalejes, je to mozny ja nevim, leju presne to co tam ma byt a manualni prevodovka se mne za to odvdecila lepsi synchronizaci (nevim co tam kdo lil prede mnou).
Jinak na tento ukon sem si poridil mazaci strikacku a je to
tak ja som us olej v prevodovke vymenil dal som tam DYNAMAX PP 90 a na moje prekvapenie prevodovka prestala trcat mozno to bolo aj tym ze olej v nej bol ako voda a pilin na magnete vypustacej srubky bolo priblizne tolko ako vyzera ta srubka
- petriiik
- tel.: +421940505112
- auto: SVAŘÁK
kolko treba oleja do automatu a kde sa nalieva ten olej?
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
to nikto nemenil olej v automate???
Kolik nevim,ale lije se to tam tou trubickou co v ni je merka oleje v prevodovce
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
malo by tam ist 9.8 litra oleja
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ted me napada, ze jsem menil viko pripadne prevodovky za vetsi ale i tak se mi zda ze sem tam toho nalil strasne moc, napustak je nad vyfukem, cca na 21 klic ze jo, nemohl sem to nalit necim jinym
... to nie je napustak. Je to sruba ktora tam je ako zaslepka. Napustacia sruba je na tej strane jak mas bubon rucnej brzdy je to stvorhran 1/2" gola ako mas na diferakoch.Miky_CZ píše:...napustak je nad vyfukem, cca na 21 klic ze jo, nemohl sem to nalit necim jinym
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ja sem vul:-D no nastesti sem tam nalil asi 3 litry coz by melo odpovidat s tim zvetsenym vikem, vic oleje sem stejne nemel
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
je to dobre, bylo tam toho navic asi deci, nechapu proc me napadlo to lit jinudy, uz sem menil olej nekolikrat, naky zkrat no
Miky, nejsi jedinej.
Ale já jsem jenom dolejval. Teď ještě musím zjistit, kudy to teče a opravit.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
to jsem prave opravoval a vypada to ze dobre:-)MadTom píše:Miky, nejsi jedinej.Ale já jsem jenom dolejval. Teď ještě musím zjistit, kudy to teče a opravit.
Bandoček
- tel.: 602736218
- auto: LR discovery I
Nevím kolik je u lanďáku, ale u XJ jsem měnil asi před měsícem a náplň je 8 litrů, výměna asi 4,5 l. Hlavně nepřelít jako já, pak jsem musel upouštět.peto píše:malo by tam ist 9.8 litra oleja
- WebGardener
- auto: Discovery 300TDi
vadi ked som do serva dolieval dexron II ked je predpisana dexron III? dolial som tam toto http://www.olejshop.sk/oleje/automobilo ... r-e160650/" onclick="window.open(this.href);return false;
- MIROFF
- tel.: +421915833118
- auto: Discovery 300 Tdi
Chlapi koľko litrov chladiacej zmesi ide do 300Tdi.Dík.
Miro
Miro
- WebGardener
chladiaci okruh ma okolo 12L. Zmes je 1:1 nemrznuca a destilovana voda cize 6L ruzovej G12 (na hlinikove hlavy) a 6L destilkyMIROFF píše:Chlapi koľko litrov chladiacej zmesi ide do 300Tdi.Dík.
Miro
