Da sa automaticka klima v d2 vymenit za klasicku manualnu klimu?
Co vsetko by to obnasalo? Ako by to fungovalo s webastom?
D2 - automaticka klimatizacia
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: D2 - automaticka klimatizacia
S webastom v pohode. Len v prípade man klimatizácií sa musí nechať zapnutý ventilátor väčšinou na 2-3 stupeň. Inak ho kúrenie nedokáže spustiť. Máš nejaký problém sa automatom?
Mám tady někde zbytky po opravě mojí automatické - bral jsem sadu na přestavbu auta bez klimatizace (i takové D2 v začátcích byly), na manuální klimatizaci. Potřeboval jsem oba chladič a tohle bylo nejlevnější řešení. Zbyl určitě návod a kabelovej svazek a nějaký drobnosti jako táhla na celej ten box, čím se ovládá topení. Co by jsi musel doplnit jsou ovladače na palubovku, aby jsi měl čím ovládat svěr vzduchu, teplotu a ventilátor. To v té sadě nebylo.
- visby
- auto: Disco 2
jo, ked si nastavim aby fukalo teply vzduch na sklo tak po case nejake cidlo povie, ze uz je dost teplo a zacne fukat chladny vzduch. nemam automaticke klimatizacie rad;-)Acon píše:Máš nejaký problém sa automatom?
2madtom: mozes pozriet ako sa to montuje? ci tam treba nejake zlozite elektrikarske veci alebo proste vykucham automatiku prec a vymenim panel...
V Rave je tuším v části s doplňkama celej popis.
A máš v pořádku čidlo vnitření teploty? Je u přepínače pro nastavování zrcátek. Je v něm větráček, aby kolem něho správně běhal vzduch a správně měřilo. Mě se nejspíš netočí a dělá mi to podobné věci jak popisuješ. Zatím jsem to neměl čas řešit, protože druhá možnost co jsem v několika D2 slyšel byl větráček drnčící - to bych řešil asi štípačkama.
- Acon
Ono je blbo umiestnené to čidlo na palubke, ktoré sníma teplotu. Je moc dolu a keď automatiky prepne na fúkanie dolu, tak pri nohách je teplo a čidlo si myslí, že je tak v celom aute. Tiež to tak mám, no jednoducho si neskôr nastavím 26st a je to.visby píše:jo, ked si nastavim aby fukalo teply vzduch na sklo tak po case nejake cidlo povie, ze uz je dost teplo a zacne fukat chladny vzduch. nemam automaticke klimatizacie rad;-)Acon píše:Máš nejaký problém sa automatom?
Ale ak to budeš meniť, tak ten ovl. panel si rezervujem, mne odstáva, lebo má ulomené tie úchyty.
- visby
- auto: Disco 2
ten vetrak este pozriem, nez nieco zacnem riesit...
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Já to tam asi mám to ovládání celé. Musíš dát ten panel s kolečky, klapky ovládají lanka, takže budeš muset vyndat ty motorky, co to ovládají a asi se bude muset i vyměnit elektrika aby to ovládalo motor topení a spínalo klimatizaci.
Takže nějaká práce to bude, ale asi by to šlo.
K
K
