ABS na DI
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: ABS na DI
#81 Příspěvek od Forsttimber » 28 lis 2010 19:30
ja som na kabloch nemal ziadne viditelne poskodenie akurat sa mi na jednom mieste zdal makky a presne tam to robilo problem
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Re: ABS na DI
#82 Příspěvek od Piskot » 29 lis 2010 12:15
Ahoj, prosím vás, jaký typ kabelu jste použili na opravu?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: ABS na DI
#83 Příspěvek od Hubert » 29 lis 2010 13:47
Já klasickou dvoulinku na repráky o 0,75mm2 průřezu. Hlavně dobře utěsnit proti vodě. To jsem udělal svrašťovačkou s lepidlem.
Piskot
tel.: +420602648622
Re: ABS na DI
#84 Příspěvek od Piskot » 29 lis 2010 15:44
Díky. Mám tady 2 stará čidla, tak to vyzkouším opravit. P.
brudr
Re: ABS na DI
#85 Příspěvek od brudr » 08 pro 2011 18:36
No problem s ABS to sice neni,ale je to okolo brzd.Sviti(ted uz porad)predtim se to obcas rozsvitilo,cervenej vykricnik a cerveny P,to je kontrolka zatazene rucni brzdy pokud se nepletu :roll: Bude tam nejakej spatnej kontakt nebo co :roll: rucni brzdu vubec nepouzivam a ani nepomuze,kdyz ji zatahnu a povolim :roll:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
Re: ABS na DI
#86 Příspěvek od Filip » 08 pro 2011 19:19
brudr píše:No problem s ABS to sice neni,ale je to okolo brzd.Sviti(ted uz porad)predtim se to obcas rozsvitilo,cervenej vykricnik a cerveny P,to je kontrolka zatazene rucni brzdy pokud se nepletu :roll: Bude tam nejakej spatnej kontakt nebo co :roll: rucni brzdu vubec nepouzivam a ani nepomuze,kdyz ji zatahnu a povolim :roll:
skus doliat kvapalinu :)
brudr
Re: ABS na DI
#87 Příspěvek od brudr » 08 pro 2011 19:37
Filip píše:
Do rucni brzdy :?: :?: :?: :roll:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Discovery1
auto: Dender 300 Tdi 110SW
Re: ABS na DI
#88 Příspěvek od Discovery1 » 08 pro 2011 20:12
Ne to bylo myšleno tak, že do nádobky brzdové kapaliny od brzd. Kontrolka může být napojená na plovák v nádobce na brzdovou kapalinu.
brudr
Re: ABS na DI
#89 Příspěvek od brudr » 08 pro 2011 20:14
Jo takhle :oops:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Discovery1
Re: ABS na DI
#90 Příspěvek od Discovery1 » 08 pro 2011 20:18
Taky jsem na to čuměl měl jsem to tak u TOYOTY :D
Filip
tel.: 0948004300
Re: ABS na DI
#91 Příspěvek od Filip » 08 pro 2011 22:44
mne unika brzdova kvapalina cez jedno tesnenie a ked je nizky stav tak svieti kontrolka rucnej. Najprv to pozorujem v naklonoch. Je tam plavak
Phulc
Re: ABS na DI
#92 Příspěvek od Phulc » 09 pro 2011 13:23
Discovery1 píše:Taky jsem na to čuměl měl jsem to tak u TOYOTY :D
Vždyť to je naprosto normální záležitost . Už 20let . :mrgreen:
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
Filip
tel.: 0948004300
Re: ABS na DI
#93 Příspěvek od Filip » 09 pro 2011 17:59
no ale vzdy prekvapi :D
brudr
Re: ABS na DI
#94 Příspěvek od brudr » 17 pro 2011 17:20
Tak brzdovka dolita(prelita)a uz nesviti. :wink:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Phulc
Re: ABS na DI
#95 Příspěvek od Phulc » 17 pro 2011 18:07
Gdo by to byl řekl :ty jeden...: :mrgreen:
WebGardener
auto: Discovery 300TDi
Re: ABS na DI
#96 Příspěvek od WebGardener » 03 led 2012 09:00
Na 300tdi mi nefunguje ABS a vsetky poistky su v poriadku, neviem ci fungovalo predtym mam ho len od septembra predtym som mal 200tdi a tam nic take nebolo. Ma 300tdi kontrolku ABS? lebo nic take nesvieti, poistky su OK a ABS na snehu nejde.
Phulc
Re: ABS na DI
#97 Příspěvek od Phulc » 03 led 2012 10:10
Kontrolku samozřejmě má , podívej se jestli není vindaná žárovička v palubovce . A pokud Ti abs nejde a poj. jsou ok tak koukni na kostku ABS jestli je k ní připojen konektor :idea: Ale předem Tě upozorňuji , že Disco a ABS - to je věčný boj . :mrgreen: Stejně to každý po čase vzdá a jezdí bez ABS . Je to jistější . Myslím , že toho tu už bylo popsáno mnoho řádek , tak si tu pročti a třeba to vzdáš hned a ušetříš si spoustu práce a nervů . :whew
Filip
tel.: 0948004300
Re: ABS na DI
#98 Příspěvek od Filip » 03 led 2012 10:19
Phulc píše:třeba to vzdáš hned a ušetříš si spoustu práce a nervů . :whew
:yes
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: ABS na DI
#99 Příspěvek od DanoDEF » 03 led 2012 10:41
Phulc píše:Stejně to každý po čase vzdá a jezdí bez ABS
... ten kto tomi nerozumie. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Phulc
Re: ABS na DI
#100 Příspěvek od Phulc » 03 led 2012 10:50
Přít se s Tebou nebudu odborníku . :ty jeden...:
