Zadní parkovací senzory
Petr Zajíc
auto: Disco3
#1 Příspěvek od Petr Zajíc » 30 pro 2011 13:18
Ahoj,zadní park. senzory mi začaly hlásit poruchu.Dlouhý tón při zařazení spátečky,pak už jen bliká kontrolka v tlačítku senzorů.Nesetkal se s tím někdo.Dík..Petr
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Zadní parkovací senzory
#2 Příspěvek od libovka » 30 pro 2011 19:54
Většinou umře nějaké čidlo.Zařad zpátečku a poslouchej. čidla musí jakoby tikat.To který netiká je mrtvé.
Petr Zajíc
auto: Disco3
#3 Příspěvek od Petr Zajíc » 31 pro 2011 08:25
Díky vyzkouším..P
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#4 Příspěvek od petr štrof » 03 led 2012 20:56
mě odešlo zadní druhý z prava po nárazu fošny , která mě popojela na káře.
v AMT jsem ho koupil můj servisák ho vyměnil i bez sundání nárazníku . připojil a funguje OK
Petr Zajíc
auto: Disco3
#5 Příspěvek od Petr Zajíc » 09 led 2012 13:34
Tak u mě je to úplně levé,při pohledu ze zadu,odešlo bez příčiny.
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
#6 Příspěvek od majkro » 09 led 2012 13:45
Kdyz to tu uz resite. Me fungujou vsechny, ale vcera se mi pri zarazeni zpatecky neaktivujou. Musim to na tlacitku v palubovce pustit pri couvani rucne. Nevite co kde hledat, ze to nespina spolu se zpateckou?
edgarius
tel.: +421905515434
auto: D2 Td5
#7 Příspěvek od edgarius » 09 led 2012 17:40
kde sa to zapina rucne?
-= Edgarius =-
majkro
tel.: 603952182
#8 Příspěvek od majkro » 10 led 2012 10:13
edgarius píše:kde sa to zapina rucne?
Jak jsou tlacitka vlevo vedle volantu, tak tam mam spodni tlacitko na senzory. Nejde o to kde se to zapina rucne, ale kde se to vypina rucne :D Kdyz tahas vozejk, tak to musis vypnout pri couvani, jinak ti to vypipa diru do hlavy.
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#9 Příspěvek od kaligula » 19 dub 2014 10:33
Nějaký tip jak se ty čidla vytahujou ?? ležel jsem včera pod autem a k tomu čidlu dostanu sotva dva prsty
