seřízení motoru 2,5 TD rv 1986 LR110
Zdarvim, motor dlouho startuje a pak hodně bíle kouří . Je někdo kdo to opraví, pošteluje . Nejlépe někde kolem Mělnika - České Lípy - Mladé Boleslavi-
Diky za tip.
Petr
Diky za tip.
Petr
Problem ?
No, Land Rover
No, Land Rover
Re: seřízení motoru 2,5 TD rv 1986 LR110
Tohle mně dělal 2,5TD 1988, neměl už chudák stará tlaky..., takže než ho dělat proběhla přestavba na 300Tdi...
Je tam vstřikovací čerpadlo Lucas, často jsou s nima problémy a repas stojí strašně peněz, u jednoho auta jsem to zkoušel předělat na čerpadlo Bosch, ale prodal jsem pak celé auto ve fázi rozpracovanosti, nevím, jestli už to nový majitel rozchodil. Nejjednodužší upgrade je motor 200tdi, pasuje na držáky na rámu i na převodovku, je to minimum úprav.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Včera jsme se s naším 2,5td svezli po zahradě a za studena to hulí jako stará Avie
. Jak se ale ohřeje na provozní, tak je to celkem v pohodě- standart černý kouř. Akorát při lehce zvýšených otáčkách bez zatížení se trochu zakopává, snad to bude jen vstřik
Kolik mají mít vtřiky otvírací tlak ?
A ventily vůle ?
A ventily vůle ?
Já mám kouř bílej, než se zahřeje pak to jde .
Problem ?
No, Land Rover
No, Land Rover
Buď v klidu mě to dělá taky
Koukal jsem na ebay 200tdi je dražší než 300tdi. Čím to může být.
Problem ?
No, Land Rover
No, Land Rover
Myslím, že je to hlavně tím, že je jich méně k dostání. Krom toho jsou i tací, kteří je stále ještě před 300 preferují údajně kvůli úplné absenci elektroniky. Ale zkušenější budou vědět určitě více, možná se pletu...psmrz píše:Koukal jsem na ebay 200tdi je dražší než 300tdi. Čím to může být.
Především 200tdi v Defenderu je jiný, než v Discovery. Tím pádem je jich mnohem míň. Dále 200tdi pasuje místo starších 4-válců bez úprav, zato při výměně za 300tdi je třeba převařovat držáky na rámu.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
A je to tam hlavně boj s výfukem pokud nedáš i jinou převodovku a neposuneš ten motor dopředu, jako je v 300tdi.
Ale ty by jsi mohl použít to turbo co máš i na tu 300tdi i na 200tdi z Disco. Sice ztratíš nějaký výkon (to turbo je menší), ale pořád to pojede líp než ti to jede teď.
K
K
To nejde, bude mu vadit držák motoru, u 300 tdi je víc vzadu a vadil by výfuku.Sláma Karel píše:A je to tam hlavně boj s výfukem pokud nedáš i jinou převodovku a neposuneš ten motor dopředu, jako je v 300tdi.![]()
K
- Sláma Karel
Všechno jde. Však ve tvým závoďáku (Ivanově) to tak je.
K
K
Taky jsem nechápal, že se do toho pouštěli, když tam mohl nechat co tam byloSláma Karel píše:Všechno jde. Však ve tvým závoďáku (Ivanově) to tak je.![]()
K
