P38 lozisko
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
P38 lozisko
#1 Příspěvek od tomashan » 04 led 2012 20:46
zdravim Páni neviete niekto nahodou ake ma oznacenie lozisko naboja na P38 bo mam kamosa co navrhuje loziska pre ZVL ku a mozno by mi ho zohnal ale neviem ziadne oznacenie a hadam tu to niekto pozna...vopred vam dakujem
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: P38 lozisko
#2 Příspěvek od Kokesek » 06 led 2012 19:06
:arrow: Uz sem to parkrat resil tak umim poradit. Original dodava pouze Timken pod cislem NP137905 je to dvourade kuzelikove lozisko. Kdyz ho chces koupit znovu od timkenu dak uz ma cislo NP275832 a uz je dvourade kulickove. Kazde ma sve vyhody ale to uz otazka pro konstruktery. Bocni sily,rychlost,dynamicke zatizeni...atd. Rozmery jsou 45.000x84.000x53.000 je oznacovano jako palcove pro hledani v tabulkach.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: P38 lozisko
#3 Příspěvek od tomashan » 06 led 2012 19:14
ok dakujem, skusim mu to preposlat nech mi zisti ci neco take robia aj v ZVLke ak nie kupim Timken. Este by som sa chcel spytat ak teda budes vediet ako funguje rucna na tom aute pretoze som 4 dni stal bez pohnutia na horach kde bolo dost zima a odvtedy mam pocit ako keby sa mi v sem tam trochu bloklo jedno koleso a tak isto ked idem cuvat tak vzadu nieco buchne ale nie vzdy takze som si isty ze sa tam vzadu nieco spatne deje ale neviem co, rozsvietili sa mi aj abs a tc ale to som vyriesil diagnostikou a chyby sa vymazali odvtedy ok
Kokesek
Re: P38 lozisko
#4 Příspěvek od Kokesek » 06 led 2012 20:11
ny vastupu z pridavne prevodovky (transfer box) je buben na kardanu to je rucni brzda. Na P38 se casto sekaji zadni brzdove pistky...
teslo
Re: P38 lozisko
#5 Příspěvek od teslo » 08 led 2012 11:48
tak, tak...pri vymene platniciek treba venovat pozornost aj piestikom ulozenia brzdica...rozobrat, vycistit, premazat...
Range Rover P38 2.5TDS
FRANKIE
tel.: 00421907981729
auto: P38 2,5 DSE
Re: P38 lozisko
#6 Příspěvek od FRANKIE » 12 led 2012 20:07
teslo píše:tak, tak...pri vymene platniciek treba venovat pozornost aj piestikom ulozenia brzdica...rozobrat, vycistit, premazat...
tak ako pise Erik ja som jeden piestik tazko povolil vo zveraku no ale teraz je vsetko OK :whew
