Vkládání velkých fotek
Re: Vkládání velkých fotek
Já bych to nechal na přímé zobrazení tak na 800bodů, to už je zhruba poznat o co jde. Taky mám notebook s velikým displejem, ale na telefonu to už tak růžové není. Na druhou stranu nerad bych, aby byly jenom odkazy místo obrázků, jako je to na některých jiných fórech.
- Maxsel
Z toho dosavadního hlasování s mizernou účastí bych soudil, že zvítězilo vyšší rozlišení než 640. V součtu chtělo víc než 50% hlasujících vyšší rozlišení než 640.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Jenom ty odkazy u těch původních starých fotek mě vyslověně serou. Nejhorší je, že zmizely i ty co měly to rozlišení menší. Já třeba všechny fotky vždycky dělal 800x600 a stejně jsou z toho odkazy.
To mi připadá hodně špatná varianta.
Staré měli zůstat tak jak to bylo, a ty od teď tak jak se to udělalo teď nově.
Pokud by to mělo zůstat tak, že ze starých jsou jenom odkazy, tak jsem radši pro to aby se to přehodilo celé zpátky a nechalo se to při starém.
Třeba v auta 100x jinak, nebo před a po, nebo kde se představovali a představují auta je to naprosté znehodnocení.
Klikat třeba padesát stránek v každém příspěvku na 5 fotek mi přijde uhozené na hlavu a je to k ničemu.
Staré fotky zpátky. Jinak zahájím protestní hladovku
K
K
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
taktez bych byl pro vratit stare tak jak byly a zmensovat nove
- Maxsel
Nebo ty staré zmenšovat, ale tak aby byli vidět.
A co tohle ze dneška? http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 76#p212976
Zase fotky rozhazují stránku. Nějak tomu nerozumím.
Jo přesně tak, to hlasování v anketě se týkalo jen toho jestli nechat starý fotky (větší než 650px) jako odkazy a nebo je dát pokud jsou větší než 650px jako náhled v jednom z těch rozměrů co byly v možnostech hlasování
, takže se to snad vrátí podle výsledků
Maxsel: To je divný
Maxsel: To je divný
Land Rover Discovery 2 Td5
Maxsel píše:Nebo ty staré zmenšovat, ale tak aby byli vidět.
Jestli jsem si dobře všiml tak to dělají fotky který nejsou vložený přímo sem, ale jen jako odkaz z jiných stránek?masar píše: Maxsel: To je divný
Všiml jsem si, že před časem došlo k dalšímu omezení rozměru vkládaných fotek 800x800px, proč to bylo nutné?
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Test
- low
- Admin fóra
Jak vidno vyse zadne takove omezeni neni.
Low
Low
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
mam rovnaky problem
citacia: Obrázek musí mít šířku alespoň 0 pixelů, výšku 0 pixelů a šířku nejvíce 800 pixelů a výšku 800 pixelů. Váš obrázek má šířku 576 pixelů a výšku 1024 pixelů.
Ano, a začalo se to objevovat tuším někdy v prosinci...gibson píše:mam rovnaky problem
Koukám, že se projevuje tipická česká vlastnost - nechuť něco měnit. Tak jen pro vysvětlení, když se někdo ptá na nějakou technickou záležitos a je potřeba mu to názorně ukázat na obrázku, je obrázek omezený velikostí 800px k ničemu, navíc změny velikosti obrázků jsou pro mne nepříjemné zdržení. Pokud jde o webový prostor, raději budu přizpívat na provoz fora, než zmenšovat obrázky.
- low
- Admin fóra
Ale vzdyt se to resi prosimte. Vydrzzzz.
Skutecne je to omezeno. Samozrejme jde o velikost prostoru. Jen pro Tve info se prave ted jedna o vice jak cca 3gb.
Reseni bude asi nasledujici. Velikost bude zvetsena na 1024x1024 a bude pridana funkce pro online resize.
Navic ja jsem pri vkladani obrazku nic nemenil, ale neuvedomil jsem si, ze pro muj ucet nastavene omezeni neplati. Takze tak.
Hele, mluv na mě česky
, znamená to, že se to bude zmenšovat na potřebný formát samo? To by bylo fajné
- low
- Admin fóra
No neco takovyho. Presne jeste sam nevim jak to bude fungovat.
- low
- Admin fóra
takze uz by se mely fotky automaticky zmenosovat, ale zustava maximalni velikost 2mb.
::oprava:: aktualni velikost databaze na serveru je pres 5Gb
Online zmenšování je super nápad. Můžu poprosit o doplnění podrobnějších parametrů a použití někam do pravidel fóra?
- low
- Admin fóra
Podrobnejsi informace se pokusim dodat. Do pravidel si nemyslim ze je to potreba. Protoze pri vkladani nadrozmerne fotky to samo upozorni
Já jsem to myslel tak, aby to bylo někde sepsané. Například kvůli tomu, když se něco nepovede, tak aby bylo kam se podívat, jak to vlastně má být, ještě před tím, než se to začne kritizovat, že to nefunguje, nebo psát administrátorům. A když ne k pravidlům, tak do návodu, jestli tu někde je.
