Help - D3 engine system fault
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#1 Příspěvek od injaaa » 22 led 2012 20:15
Ahojky,
dá se nějak zrušit nouzovej režim? Dneska mi bez varování D3 zahlásila engine system fault a v zásadě přestala jet. Zkoušel jsem to vynout, zamknout, poprosit ale prd, furt stejný.. Nakonec jsem z Prahy do Berouna dojel ale zvlášť kopce byly chuťovka :nech
Zkoušel jsem volat všem koho znám že by mohli poradit, ale bez úspěchu. Zítra začnu shánět doktora ale zajímalo by mě jestli je nějaký uživatelsky použitelný postup jak se z toho na silnici dostat..
Dík
Petr
jirka116
tel.: 776670047
auto: Defender 300a130 TD5
Re: Help - D3 engine system fault
#2 Příspěvek od jirka116 » 22 led 2012 20:21
koukám nějakej blbej víkend :devil
Defender 110 300tdi, 130 td5
Tomas K (tkala)
#3 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 22 led 2012 20:22
injaaa píše:Ahojky,
Dík
Petr
Další level je nechat auto uspat (cca 5 minut po vysunutí klíčku) a odpojit a zapojit baterku. Ale jestli to pomůže fakt nevím... :-( Mě to napsalo jednou a pomohlo jen chcípnutí.
Tom
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#4 Příspěvek od injaaa » 22 led 2012 20:25
Nevymaže odpojení baterky paměť chyb? I když kdyby to mělo pomoct k normální jízdě tak na paměť určitě kašlu :) zítra to asi zkusím..
Tomas K (tkala)
#5 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 22 led 2012 20:52
injaaa píše:Nevymaže odpojení baterky paměť chyb? I když kdyby to mělo pomoct k normální jízdě tak na paměť určitě kašlu :) zítra to asi zkusím..
To netuším, nicméně chyby se mažou časem stejně. Kdykoliv při průjezdu nějakým horším terénem delší dobu se může podělat převodovka jak nadává a v servisu nikdy nic nenačetli.
Tom
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#6 Příspěvek od injaaa » 22 led 2012 20:55
Myslel jsem že se mi tyhle specifický Disco móresy vyhnou :) A to jsem na ní hodnej, prasím Defíka..
Venca D1
tel.: +420603463711
auto: Discovery II Td5
#7 Příspěvek od Venca D1 » 22 led 2012 21:00
a máš stále :)
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#8 Příspěvek od injaaa » 22 led 2012 21:04
jako úsměv? co mi taky zbývá :cool
#9 Příspěvek od Sláma Karel » 22 led 2012 23:13
No asi diagnostika. Když mi zavoláš, tak ji můžu vzít zítra sebou. Budu v Dobřichovicích a to máš kousek, ale přes kopec :mrgreen:
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#10 Příspěvek od injaaa » 22 led 2012 23:24
No právě.. kopec jedu 20 to není moc fajn.. ze stejnýho důvodu se mi nechce do Def Tecu, taky kopec :mrk ale dík za info, uvidím jestli se neumoudří, jezdit čím mám, ale nějak to musím dát do kopy..
V tom nouzovém režimu to má jet takhle špatně? Audina mi sice v nouzáku taky zrovna neletěla ale tohle je fakt masakr. Nebo by to mohlo být třeba turbo a bez turba to s tou mrchou těžku už prostě nejede...
P.
#11 Příspěvek od Sláma Karel » 22 led 2012 23:30
To může a s největší pravděpodobností bude. Nebo třeba taky jenom hadice. Se podívej jestli se ti někde nesvlíkla.
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#12 Příspěvek od injaaa » 22 led 2012 23:33
to je radost.. kolik řádově stojí turbo? a to že by odešlo v nějakejch 86 tis je normální?
#13 Příspěvek od Sláma Karel » 22 led 2012 23:37
No to snad neee. Se podívej po těch hadicích. Nebo možná odešlo jenom nějaké čido. :wink:
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#14 Příspěvek od injaaa » 22 led 2012 23:39
No to jsem na to zvědavej :wring a Karle dík za rady :yes
P.
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#15 Příspěvek od injaaa » 25 led 2012 10:12
Tak dle servismanů z Def Tecu jsou to slavné EGRy.. Když jsem se ptal proč to v tom nouzovém režimu fakt nejede, tak mi říkali, že nouzák nepustí turbo, takže to s těma skoro třema tunama fakt do kopce moc nehejbe :wring
Snad po výměně EGRů bude zase chvíli klid..
#16 Příspěvek od RudaK » 25 led 2012 13:40
injaaa píše: Snad po výměně EGRů bude zase chvíli klid..
Já je zaslepil a mám od nich pokoj nafurt :) ,ale tím nechci říct,že to je jedinné správné řešení ( přeci jen Pete Bell říká,že to je na vlastní nebezpečí :chuckle ) Ale s vyřazenýma EGRama jezdí hodně ekologicky zaměřených a nestěžujou si. Nakonec nejdůležitější je to,že to zas jede .... :yes
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#17 Příspěvek od injaaa » 25 led 2012 14:10
Pojede až to udělaj :wring a zaslepení bohužel asi nepůjde páč mám 2008 a tam už to ŘJ moc hlídaj.. a stejně bych je musel před tím zaslepením vyměnit za nový.. tak snad zase třeba 90 tis vydržej..
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
#18 Příspěvek od Mike III » 25 led 2012 17:13
to ti kiksly voba najednou?, a ještě v asi v blbý pozici. Já jsem čoudil jako závodní kamaz a rozjezdy jako kapitán šnek a to mi jeden EGR fungoval! Takže pokud nešel ani jeden, tak tomu i věřím. Na výjezdu od domu což je si 5 metrů vúhlu tak 35° jsem to musel brát s rozjezdem
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#19 Příspěvek od injaaa » 25 led 2012 17:19
tvrdili že oba.. ale čert ví, já do toho nevidím :) ale když jsem to viděl zvenku jak si to odváželi tak to nekouřilo.. to je divný :think
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#20 Příspěvek od Frana » 25 led 2012 17:36
Mam taky model 2008, mam je zaslepeny, zatim naprazdno fungujou a normalne to jezdi, zadnou chybu to nehlasi... Spotrebu mam do 10 litru...
