Spojka, motor, prevodovka discovery Td5?
Elvis
#1 Příspěvek od Elvis » 17 led 2012 21:51
čaute chlapi, mám jeden problém na DII. Pri stlačení spojkového pedála sa mi ozýva taký zvuk ako kedy som mal málo kvapaliny v nádržke ako keby tu spojku zle dotlačilo a po 3-4 sekundách to vypne. Alebo keď zatlačím spojku pri zaradení rýchlosti keď sa chcem pohnúť tak to tak isto zašramotí. Kvapaliny mam dosť spojku mám novú a v prevodovke to nieje. :whew
Re: Spojka, motor, prevodovka discovery Td5?
#2 Příspěvek od MadTom » 17 led 2012 21:54
Takové jako kvičení? To by mohlo být ložisko (kluzné pouzdro) v klice. Pohledej, už se to tu řešilo.
Elvis
#3 Příspěvek od Elvis » 17 led 2012 22:02
áno je to také kvičanie ale pritom stlačení pedálu to po 3-4 sek dotlakuje a nerobí to. Máš na mysli spojkové ložisko, ložisko mám nové :(
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#4 Příspěvek od vladob8 » 17 led 2012 22:07
On myslel ine lozisko, citaj tu: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =1&t=12605" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Elvis
#5 Příspěvek od Elvis » 17 led 2012 22:34
Dik Dik za pomoc :beer :beer pravdepodobne to bude to púzdro v kľuke :mrk
discocvok
tel.: 608953816
auto: disco Td5
#6 Příspěvek od discocvok » 04 úno 2012 17:16
Zdarec kluci. Chtěl jsem vyměnit napínací kladku na Td5, ale zaboha nemůžu přijít na to co mám použít za klíč k povolení kladky v napínáku. Poradíte mi??? Díky.
papavel.k
#7 Příspěvek od papavel.k » 04 úno 2012 18:35
:lol: taky mne školila...nakonec se dřív dostala na zvedák kvůli úplně něčemu jinýmu a tak ji rovnou udělali taky...si připadám jako zbabělec a přišel jsem o uspokojení z vykonané práce...ale k věci...válel jsem se pod tím 2x podle nové kladky jsem zjistil, že je třeba 15 ořech, ale s tenkou stěnou, nebo trubka...protože trubka nebyla zbrousil jsem ořech co jsem našel na dílně - ve finále prasknul :evil: , tak jsem si nechal stočit novej, ještě ho mám schovanej ve výsledku nepoužitej...doporučuji dobře vyčistit bordel kolem šroubu, bahno, písek, jiné a stříknout nějakým tím povolovačem, já měl tu prohlubeň plnou bordelu :wink:......a předpokládám, že byla na tom zvedáku zas protože jsem se byl mezitím projet :mrgreen:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#8 Příspěvek od Land Jirka » 05 úno 2012 08:14
normální patnáctkou to nepovolíš je tam dvanáctihran
hlava šroubu vypadá takto, tak proto tam normální šestihranný klíč nejde :wink: :idea:
papavel.k
#9 Příspěvek od papavel.k » 05 úno 2012 11:51
..no vida a jsme zas o něco chytřejší :nod ....díky
..a možnost, že by tam mohl být šestihran opravdu není? ...po vyčištění jsem ho tam nasadil, ale nepovolil, protože jak jsem zabral, tak ten ořech rupnul, jak jsem ho zvenku poupravil :roll: ...vidět tam není, zrcátko v celým divadle taky není a já ne že líná huba ale sklerotik :mrgreen: a otravovat někoho tfenem, když si zrovna vzpomenu se mi taky moc nechce...
...stejně je lepší dobrá 12hraná celá gola do výbavy....už to budu muset obnovit mám jakousi 20ti letou a připomíná spíš sebrané spisy, jak se tak pořád stěhovala a samozřejmě i nesčetněkrát vysypala, sloužila i ve služebním takže :ne
Land Jirka
tel.: +420731913431
#10 Příspěvek od Land Jirka » 06 úno 2012 07:50
Na napínací kladce je 14 dvanáctihran, takže jestli jsi tam narval patnáctku obroušenej šestihran tak asi musela prasknout
Udělám fotky na dílně
papavel.k
#11 Příspěvek od papavel.k » 06 úno 2012 10:33
Díky za přesné informace :yes
..stydím se až do morku kostí :oops: :sweat ...přesně tohle tak nemám rád, dělat něco špatným způsobem a blbě a pak si to udělám sám :Ja blb: ..pro příště se nejdřív zeptám :Sorry:
MarekS
#12 Příspěvek od MarekS » 17 říj 2012 18:25
Chystám se měnit pouzdro na klice přitom asi vyměnit i spojku když to bude rozhozený a přetěsnit co teče RAVE jsem zatím nerozchodil :Ja blb:
Máte někdo nějaký vychytávky na vyndání převodovky mám stranovej zvedák ten mě,ale bude u tohodle auta asi k ničemu tam co je převodovka jsou ty vidle.
Kamarád má takovej vozejček se železnejma kolama když sundává portál na traktoru myslel jsem použít ho k vyndání tý převodovky :think
MarekS
#13 Příspěvek od MarekS » 18 říj 2012 07:32
Našel jsem zajímavou stránku s manuálama třeba to tu už bylo http://landrover.workshop-manuals.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zatím nikdo kdo vyndával zTd5 převodovku :(
Začínám zjišťovat,že o těhle autech je na internetu spousta informací sice tohle není Td5,ale nafocený je to pěkně http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=18171" onclick="window.open(this.href);return false;
#14 Příspěvek od MadTom » 18 říj 2012 07:50
ad RAVE - většinou se stáhne jako image disku, takže buďto vypálit na CDčko, ne pouštět z nějakého CD simulátoru. Dál je potřeba, aby se otevřelo Adobe Reader 4 - je součástí toho image - s novějšíma mi to nechodilo.
No a když hodně pohledáš, tak najdeš RAVE přímo jako PDFko, takže si ho pouze uložíš do příslušného adresáře.
MarekS
#15 Příspěvek od MarekS » 18 říj 2012 08:02
MadTom píše:ad RAVE - většinou se stáhne jako image disku, takže buďto vypálit na CDčko, ne pouštět z nějakého CD simulátoru. Dál je potřeba, aby se otevřelo Adobe Reader 4 - je součástí toho image - s novějšíma mi to nechodilo.
Právě,že stím Adobe Reader se mě to nějak pere když kliknu na složku tak mě to odkáže na nějakou aktualizaci a neotevřeseto :cry
petmic
#16 Příspěvek od petmic » 18 říj 2012 08:38
MarekS píše:Právě,že stím Adobe Reader se mě to nějak pere když kliknu na složku tak mě to odkáže na nějakou aktualizaci a neotevřeseto :cry
Skus toto http://www.landroverresource.com/docs/D ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
#17 Příspěvek od MadTom » 18 říj 2012 08:56
Pokud to chce aktualizaci acrobatu, tak prostě potřebuješ starší a spouštěto to v něm. Taky jsem si na začátku naběhl a zkoušel hledat aktualizaci, které asi neexistuje. Každopádně na PC v pohodě používám novej acrobat na normální věci a starej na RAVE. Akorát při spouštění RAVE nesmí být novej acrobat taky spuštěněj, jinak se to pokusí otevřít v něm. Pokud spuštěněj není, tak si to normálně spustíc Acrobat Reader 4 a funguje. Používáno ve Win XP a WIN 7 64bit.
MarekS
#18 Příspěvek od MarekS » 23 říj 2012 08:41
Tak jsem něco rochodil a ta spojka je tam pěkně rozkreslená díky všem co mě tady poradili :yes
Jsem zvědav na setrvák až to rozpůlím stojí víc než celej set spojky.
Doufám,že bude v pohodě měl jste sním někdo problém a měnilho ?
Moje závada je to kvičení zřejmě asi to futro v klice jak se tu píše a jak to furt sleduju a různě pouštím
spojku někdy maliko zacuká,ale neklouže.
discover
auto: LR D4
#19 Příspěvek od discover » 23 říj 2012 11:35
Já ho měnil asi před pěti lety, měl najeto cca 70000 km, byl v pořádku, ale vzhledem k pracnosti při rozebírání spojky jsme ho vyměnili jen pro sichr. Pokud budeš potřebovat, dám ho velmi levně, zbytečně mi překáží. To kvičení mi dělalo po složení spojky zpátky a docela mě to štvalo, ale asi po měsíci to přestalo a dodnes mám pokoj. Myslím, že to bylo tím, že jsem nenamazal, jak je v manuálu zdůrazněno, special snad molybdenové mazadalo /pokud si pamatuji/. St
MarekS
#20 Příspěvek od MarekS » 30 říj 2012 13:47
Tak jsem začal vyndávat převodovku abych vyměnil to futro v klice a zrovna i spojku. A po odpojení přídavný převodovky jsem objevil v přídavný převodovce před tím ložiskem pár asi mosaznejch špón :shock:
Je to normální ? Když jsem s autem jezdil cca 800 km nic kromě kvílení toho futra a pocukávání spojky při rozjezdu jsem žádný neduhy nepozoroval. Museli se tam dostat s olejem na vršku tý díry nahmatám dirku kterou se tam asi dostali.
