D II - živý organismus
- zdenek666
- tel.: +420722074098
Tak už jsem si zvykl, že Discovery je samoopravovací, občas se rozsvítí nějaká kontrolka a druhý den už nesvítí, přepínač blinkrů blbne - po čase začne fungovat normálně, dálkové ovládání funguje podle počasí atd. Asi druhý den mi teče z motoru olej, dnes v servisu zjistili, že byl celkem dost povolený olejový filtr, přitom olej byl měněný před cca. rokem a nic neteklo. Je to možně, aby se to samo povolilo? Vibrace atd?
LR Disco II TD5 auto
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: D II - živý organismus
uz jsem to videl u kamaradove DI, takze to asi bude mozne
- visby
- auto: Disco 2
pri vymene oleja sa filter na td5 strasne tazko utahuje a tym padom aj ked rovno po vymene netecie, casom moze zacat...
mne v rusku skoro odpadol uplne;-)
- zdenek666
No on je tam špatný přístup k tomu filtru ( jako skoro ke všemu, co začnu na D II opravovat
), ale údajně stačí dotáhnout rukou.
- visby
- auto: Disco 2
ako kedy, moj mechanik to vie utiahnut tak, ze to mam problem dat dole;-) ked som to naposledy utahoval ja, tak to furt slzilo...
To je něco podobného, jako že momentový klíč mám v paži. Jinak řečeno, moment, jdu si pro prodlužovací trubku na klič. Ano, povolit se může, viděl jsem to u několika různých aut. A bohužel jsem zatím viděl jenom jedno auto, kde byl filtr na dobře přístupném místě a na dotaz jsem se dozvěděl, že to tak stejně není originál.
- Johny R
- tel.: 730622097
- auto: Defík 90 300Tdi
Jojo, na Honďákovi mi taky povolil po roce. Zajímavé bylo že předtím ani slza a naráz jsem si všiml že potvora dělá ve sněhu stopu
. Měnil jsem to předtím sám a dotahoval samo jen ručně (normální snad u všech aut).
mě se filtr povolil asi po čtyrech měsicích,pvní moment mě málem omylo protože se u pešla těsnil motor kolem kliky a myslel jsem že je to tu znova
ale naštěstí prkotina
