Autobaterie
Re: Autobaterie
#101 Příspěvek od Benjamin » 14 úno 2012 00:51
Sláma Karel píše:Rosi nic si z toho nedělej.
Mě taky umřela jedna ze dvou nesmrtelných Varta Silverline 100Ah úplně přesně stejná jako je tu skoroodkaz od Jendy. Dokonce umřela po roce a třech měsících. Budu ji zkoušet reklamovat. Ale nikdo mi moc šancí nedává. Prý mi řeknou špatné používání.
No uvidíme.
Karle né, že bych ti to nepřál, ba naopak, ale není na baterie obecně oproti běžnému zboží záruka jen půl roku místo dvou? :?
Re: Autobaterie
#102 Příspěvek od MadTom » 14 úno 2012 07:55
Neplést si autobaterii prémiové značky s baterkou do mobilu.
Re: Autobaterie
#103 Příspěvek od Benjamin » 14 úno 2012 08:16
MadTom píše:Neplést si autobaterii prémiové značky s baterkou do mobilu.
Pravda, omlouvám se, už jsem se díval. Nedávno jsem poptával baterii do motorky a na dvou místech mi pořád tvrdili, že záruka je jen půl roku jako na všechny baterie...nekoupil jsem...ale zmátlo mě to.
pablo.gs
auto: ex DII TD5
Re: Autobaterie
#104 Příspěvek od pablo.gs » 19 úno 2012 10:41
Zajímavý, tak zima neškodí, ale naopak teplo :O http://auto.idnes.cz/autobaterii-jste-n ... 6_pneu_fdv
Navi
auto: Range Rover
Re: Autobaterie
#105 Příspěvek od Navi » 25 úno 2012 20:11
Benjamin píše:
Ale na baterie není záruka jen půl roku. Půl roku je záruka jen na pokles kapacity. Jinak na nefunkčnost a jiné poruchy se vztahuje klasická záruka 2 roky.
Takže pokud po roce a půl baterie úplně umře, tak ji můžeš reklamovat jako cokoliv jiného.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
Re: Autobaterie
#106 Příspěvek od Benjamin » 25 úno 2012 22:34
Navi píše:
Benjamin píše:
Teď mluvíš obecně o všech bateriích - mobily, notebooky atd.? Pokud ano, tak díky za info, dobré vědět :idea:
Navi
auto: Range Rover
Re: Autobaterie
#107 Příspěvek od Navi » 25 úno 2012 22:58
Ano. Jak píšeš. Obecně o všech bateriích.
Re: Autobaterie
#108 Příspěvek od MadTom » 26 úno 2012 07:37
Ono ta záruka souvisí s životností - obecně u jakéhokoliv zboží. Pokud se obecně předpokládá, že vydrží víc než 2 roky, tak není důvod, aby záruka nebyla. Ale třeba na rohlíky už to nejspíš nepůjde. Druhá věc je opotřebení - ojetí pneumatik, částečná ztráta kapacity u akumulátoru, ...
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Re: Autobaterie
#109 Příspěvek od Rosi » 05 bře 2012 12:48
Díky všem za podnětné rady.
Baterku jsem nechal 14 dnů na nabíječce a zatím vypadá že drží, což nechápu.
Když jsem ji vyndával z auta, naměřil jsem na ní 5 Voltů což by mělo znamenat klinickou smrt.
Speciální poděkování Matooovi, za nabídku na zapůjčení AKU! :yes které naštěstí nevyužiju...
Def 110 Td5 SW
Re: Autobaterie
#110 Příspěvek od MadTom » 05 bře 2012 13:14
Rosi, jestli měla baterka 5V tak už je nejspíš po smrti. Jde o to, jestli bylo napětí na všech článcich stejné, nebo jich bylo pár na nule. Však uvidíš, jak se bude chovat, můj odhad je zpráta kapacity - to poznáž až bude zima, zvýšené samovybíjení - to poznáš, pokud auto necháš déle stát, a nerovnoměrná kapacita jednotlivých článků - to se poznává hůř - jedině otevžít víčka a změřit přímo napětí článků - většinou tam bývá výstupek elektrody, na kterém se dá měřit.
Můj odhad je - do podzimu by mohla fungovat a potom to bude rychlá smrt při prvních mrazech. Nebo ji dorazíš při většim použití navijáku.
Rosi
Re: Autobaterie
#111 Příspěvek od Rosi » 07 bře 2012 08:38
Vnímám to stejně. Zaráží mě, že svítí i ta kontrolka zeleně...
No, do podzimu daleko :)
Def 110 Td5 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Autobaterie
#112 Příspěvek od DanoDEF » 07 bře 2012 08:45
Rosi píše:Vnímám to stejně. Zaráží mě, že svítí i ta kontrolka zeleně...
... no ak si prestudujes trosku informacie tak to "zelene oko" zobrazuje stav iba jedneho clanku.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Autobaterie
#113 Příspěvek od low » 11 dub 2012 11:01
Nejsou dve baterky malo???? :-))))
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: Autobaterie
#114 Příspěvek od komin » 11 dub 2012 12:35
To je masina na dB drag.
LR DEFENDER 110 SW
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Autobaterie
#115 Příspěvek od Hubert » 15 dub 2012 08:08
Jednu chvýli jsem si myslel že to bude elektormobil :-), ale pak se viděl ten reprák a byl jasno.
Rosi
Re: Autobaterie
#116 Příspěvek od Rosi » 25 čer 2012 07:59
MadTom píše:Rosi, jestli měla baterka 5V tak už je nejspíš po smrti. Jde o to, jestli bylo napětí na všech článcich stejné, nebo jich bylo pár na nule. Však uvidíš, jak se bude chovat, můj odhad je zpráta kapacity - to poznáž až bude zima, zvýšené samovybíjení - to poznáš, pokud auto necháš déle stát, a nerovnoměrná kapacita jednotlivých článků - to se poznává hůř - jedině otevžít víčka a změřit přímo napětí článků - většinou tam bývá výstupek elektrody, na kterém se dá měřit.
Dokončení smutného příběhu o dva roky staré HD Truck baterii Vartě 109Ah. Je tedy skutečně po ní, umřela těsně po záruce, kterou jsem si jist by stejně neuznali. Nevydržela ani do podzimu :(
Všem tedy Vartu mohu velmi nedoporučit...
Def 110 Td5 SW
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
Re: Autobaterie
#117 Příspěvek od lumberjack » 22 srp 2012 16:46
Zdar, tak jsem to tu pročet tak nějak vše kolem těch baterek, no moc chytrej z toho nejsem. Chci pořídit druhou baterku. Nějak využívám víc krámů přes autozásuvky i v práci a nerad bych aby mě to někde nechalo. Objednal jsem dual battery system od T-Maxu i přes to že 3000.- se mi zdálo docela dost, pak jsem uviděl ceny jinde a byly dvojnásobný za pár elektrosoučástek, no ale to je jedno. Chci se jen zeptat, jestli můžu přes tohle zapojit dvě bateriie s různou kapacitou nebo musí být obě stejné. Což by byl zase výdaj navíc , kdybych musel kupovat dvě nový ... U někoho jsem tu na fotkách viděl, že má krabičku T-Maxu namontovanou na palubce, ale už nevim kdo to byl. Podělíte se se zkušenostma, zapojení, baterky a tak? Dík. 8)
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
Re: Autobaterie
#118 Příspěvek od marcel » 24 srp 2012 14:24
Ja mám dve baterky a nemajú rovnakú kapacitu a ani niesú rovnako staré.Nemám žiadny batériový menežment len solenoid, ktorý mi odpojí druhú baterku po vypnutí zapaľovania.Funguje to bez problémov.
lumberjack
tel.: 732 808 469
Re: Autobaterie
#119 Příspěvek od lumberjack » 19 zář 2012 13:55
Tak jsem nakonec pořešil baterie takhle: Hlavní Varta 110Ah, přídavná Varta DC 90Ah, systém T-Max, natahal spousta vláken, nacvakal spousta fastonů... Nevíte někdo, jak jednoduše propočítat jak silnou pojistku na daný spotřebič? Nejsem z toho moc moudrej :blush
komin
tel.: 0904543118
Re: Autobaterie
#120 Příspěvek od komin » 19 zář 2012 14:03
Na spotrebici je pisany prikon. Ten si vydel 12V a mas odoberany prud pripocitaj ktomu rezervu 25%, lebo vela spotrebicou ma pri zapnuti vacsi odber nez po ustaleni :wink:
LR DEFENDER 110 SW
