Jak demontovat sedmé sedadlo z DII?
Jarys
#1 Příspěvek od Jarys » 14 led 2007 11:02
Mám sedmimístnou verzi a rád bych jednu sedačku z ložného prostoru vyndal. Tedy tu levou, hodně zasahuje do prostoru oproti pravé, která je schovaná ve stěně. Jsem poměrně levej, nechávám si měnit žárovky i pojistky v servisu. Zvládnu vyndat přídavnou sedačku z kufru?
Děkuji Jarys
Disco mi zachránilo život
Potapěč
#2 Příspěvek od Potapěč » 14 led 2007 20:00
Dyť to drží na čtyrech, maximálně osmi šroubech. :roll: Že ty nás jen skoušíš jak Morčák?
Jarys
#3 Příspěvek od Jarys » 16 led 2007 19:42
Mluvím o té třetí řadě nouzových sedadel. Všechno je to tam zaslepené a zakrytované a žádné šrouby nejsou vidět. Nebo...
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#4 Příspěvek od Admin » 16 led 2007 19:54
Budeš muset odšroubovat čtyři šrouby (pozice 13). Pak ti půjde sedačky vyndat. :wink:
Jarys
#5 Příspěvek od Jarys » 16 led 2007 20:10
Děkuji děkuji. Jenom otázečka. Ten šroub číslo 13 je chráněn krytem č.9 a ten právě nevím jak sundat. (jestli se v tom trošku vyznám) Je to nějak nalisovaný, nebo jenom nasazený, či lepený? Nechci to tam úplně nenávratně rozbourat. Hlavně se mi nesmějte, ale nejsem žádnej McGiver...
Admin
Admin fóra
#6 Příspěvek od Admin » 16 led 2007 20:14
Jarys píše:Děkuji děkuji. Jenom otázečka. Ten šroub číslo 13 je chráněn krytem č.9 a ten právě nevím jak sundat. (jestli se v tom trošku vyznám) Je to nějak nalisovaný, nebo jenom nasazený, či lepený? Nechci to tam úplně nenávratně rozbourat. Hlavně se mi nesmějte, ale nejsem žádnej McGiver...
Pozice č.9 je krytka. Bude tam nacvaknutá. Lepená nebude 100% a šroubovaná taky nebude. Když praskne, tak stojí od 180,- do 600,- bez dph dle typu interiéru.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
Asi takto...
#7 Příspěvek od jezbera ivan » 16 led 2007 20:20
Drzi to na tych styroch srouboch, ten kryt (9) je len nacvaknuty, daval som to von, mam tam miesto toho klasicky orig. kufor, kt. je standardne v 5miestnych verziach. Ten kupis orig, alebo z buracky (Slama...), potrebujes bok a vrch. Vyberies levy alebo pravy tapacir, navrtas dierky pre samorezky a namontujes tam tie dva diely bok a vrch, a mas to original ako v 5miestnej verzii. Tiez mozes odsroubovat opierku na hlavu, najprv zloz, kryt, kt je vkuse zlava do prava, je tiez len nacvaknuty, ked vyberies opierku, zostane tam jedna alebo dve diery so zavitom cez kt. kukas az von do lemu dveri, tie prelep paskou. Zdar.
Jarys
#8 Příspěvek od Jarys » 16 led 2007 20:21
Supr dík, to risknu i se svojí neschopností...
Admin
Admin fóra
#9 Příspěvek od Admin » 16 led 2007 20:24
Jarys píše:Supr dík, to risknu i se svojí neschopností...
Držím palce, určitě to zvládneš.
