Zdravim,
jsem tu novy a tez jsem si pred par dny poridil Freelandera 2,0 Di (1998). Prodejce me pekne podrazil a neuvedl, ze obcas problikava kontrolka diagnostiky. O tom radeji ani psat nebudu, protoze bych nesplnil podminky tohoto fora a byl bych prinejmensim vulgarni.
Co se tyka te diagnostiky...deje se tomu pouze pri otackach nizsich nez 1500 a pri plynule jizde...treba 60 kmh na petku na rovince, kde nemusi motor tak tahat. To se kontrolka rozsviti a kdyz pustim nebo prislapnu plyn, tak hned zhasne. Ale deje se to furt. Byl jsem na diagnostice, tam to zahlasilo kod chyby 144 (nebo 114) a v cestine to psalo neco jako elektromagnet vstrikovani... Borci mi dali jiny, tvrdili, ze to uz nehlasi, auto jsem si vyzvedl a neujel jsem ani kilometr a znovu....
Muze to byt treba jen vzduch. nebo pal. filtrem? To je asi blbost, ne?
Diky moc za jakoukoliv radu.
Jsem z Trebonska (jizni Cechy)
Problikávání diagnostiky - chyba zni neco jako elektromagnet
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Re: Problikávání diagnostiky - chyba zni neco jako elektroma
Spět k Borcům a reklamovat
To jsem samozrejme udelal...prave jsem se odtud vratil.
Jen bych chtel k tomu jeste rict, ze auto jede normalne, startuje na otoceni, motor necvaka, nekouri...proste nic jineho nenasvedcuje tomu, ze by tam mel byt problem s palivem (cerpadlo, vstriky apod). Kdyz jedu 90 kmh tak to nezablika, takze pod plynem se nic nedeje, coz jsem si prave rikal, ze kdyz by to davalo spatne naftu, tak to bude hlasit, kdyz ji je potreba nejvic, to same se vzduchem... Proste nechapu.
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
A co psala diag. při reklamaci ? Takhle těžko říct, tipoval bych na ventil turba, ale velice nezávazně.
U toho jsem nebyl. Dnes jsou pry technici na nejakem skoleni.
V nedeli jsem auto koupil, pri ceste domu jsem tohle zjistil, prodejce uz mi nebral telefon....(vzdalenost 300km), vecer uz mi tvrdil, ze penize uz nema (proste hajzl)
V utery to slo na diagnostiku, to hodilo tu chybu jak pisu nahore...vcera mi volali, ze to je hotove, ze to byl elektromagnet na vstrik.cerpadle, ze to byli projet (podle tachometru 30 km) dnes jsem si pro to jel, nastartoval, rozjel jsem se a jakmile jsem vyjel na rovnou silnici, hned se to rozsvitilo....jako drive. Ujel jsem asi 3 km a jakmile jsem jel na lehouckej plyn, tak se to hlasilo chybu... takze predpokladam to same jako pred tim...
mne nieco taketo robil zly kontakt na tom to konektore,skus vycistit.nic s tym nepokazis a mas to zadarmo.....daj vediet ci ti to pomohlo.
Vsechny kontakty jsem prochazel a nic....
